Steffen98
Anmeldedatum: 09.02.2021
BeitragVerfasst am: Mi Feb 10, 2021 22:07:52    Titel: Auspuff lässt sich nicht abschrauben Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und ebenso hab ich mir letzte Woche eine VX 800 Bj. 1992 gekauft. Ich wollte jetzt den Auspuff abmontieren, das hat sich allerdings als Herausforderung herausgestellt.
Der Auspuff ist stark verrostet und ich weis nicht wie ich ihn abbekomme.
Hat mir jemand eventuell Tipps oder Lösungen?
Danke schonmal ????
Anmeldedatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am: Fr Feb 12, 2021 14:43:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, was genau kriegst du denn nicht ab?
Am Zylinderkopf 2 Schrauben, Fußraste 1 Schraube und am Verbindungsrohr die Schelle. Was klemmt?
BeitragVerfasst am: Fr Feb 12, 2021 15:24:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Steffen,
Willkommen hier und viel Spaß mit deiner VX.
Das mit dem Auspuff wird sich lösen lassen bin ich mir sicher Smile
Schreib mal wo es klemmt wie Lui schon geschrieben hat.
Wahrscheinlich bleibt dir nix anderes übrig als Hammer und Meißel (kleiner Meißel) für das Lösen des Verbindungsrohrs (Unter der VX zwischen den beiden "Auspuffern" die Verbindung... ? Vorher aber ruhig die Stelle mal Lange (über Nacht) mit WD40 oder ähnlichem zeug einweichen.
Dann zu zweit von beiden Seiten "ziehen" "wackeln" oder so.. das geht schon auseinander. im Zweifel = Hammer + Meißel und die "Schiebemuffen Verbindung" leicht aufmeißeln.. dann gehts sicher..
Falls du Infos rund um die VX benötigts schau mal dort =
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9515
BeitragVerfasst am: Fr Feb 12, 2021 15:44:24    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt genau!
Meistens ist das Verbindungsrohr der beiden Auspuffhälften zusammengerostet und möchte laaange mit Rostlöser behandelt werden. Anschließend versuchen, das äußere Rohr dort aufzuweiten, dann mit 2 Mann die Auspuffseiten greifen und gegeneinander hin-und-her verdrehen und gleichzeitig ziehen. So sollte es gehen.
Natürlich beim Wiedereinbau ordentlich Kupferpaste verwenden.
Grüße, Gernot
BeitragVerfasst am: Fr Feb 12, 2021 16:09:44    Titel: Antworten mit Zitat
... wobei ich Peter mit einem Augenzwinkern widersprechen möchte und rate, auf den Meißel zu verzichten (oder auf die Schelle zu beschränken) und auf einen Gummihammer auszuweichen. Mag sein, das da schon eine Menge Rost ist und der Auspuff deshalb optisch keinen Preis mehr gewinnt, aber die Verformung mit dem Meißel passiert schnell und ist ziemlich unschön. Mit einem Wagenheber neuerer Bauart (diese Y-Dinger), von unten zwischen beide Rohre gesetzt, kann man gut Spannung aufbauen. Ein Schlag mit dem Gummihammer löst dann meist das Ganze. Aber Vorsicht: LEICHTE Spannung, mit Gefühl. Der Wagenheber schafft Tonnen und drückt bei wilder Kraft die Rohre ein.
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Feb 12, 2021 17:01:47    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Steffen,
zuerst mal herzlich willkommen hier im Forum.
Schön das du zur VX gefunden hast.
Wenn es dir möglich ist stell doch mal Bilder von der VX hier ein, speziell vom Auspuff.
Lösungen für dein noch nicht genau definiertes Problem hast du ja schon einige erhalten, da setzte ich jetzt aber noch einen drauf.
Ab bekommst du den Auspuff auf jeden Fall mit Geduld. Mach nichts eilig.
Wie schon erwähnt, öfter mal mit Rostlöser (andere benutzen WD 40, auch OK) einsprühen, warten. 2,3 oder 4 mal, egal, die Zeit spielt für dich.
Die Krümmerschrauben und die Schelle am Verbindungsrohr lassen sich meist noch zusätzlich mit Wärme überreden.
Ich löse diese Schrauben, falls ich weis das der Auspuff runter soll, nach eine kleinen Ausfahrt. Da ist alles schön warm und geht meist Butterleicht.
Wenn du, was wir nicht wissen, im Warmen (geheizte Garage oder so) schraubst, kann man auch mit einem Heißluftföhn die besagten Bereiche erwärmen, hilft meistens auch sehr gut. Wenn du draußen schraubst musst du das natürlich viel länger erwärmen.
Falls die VX noch läuft kannst du auch mit laufendem Motor alles schön erwärmen, eine Ausfahrt ist ja bei der Witterung ein wenig, na ja, herausfordernd.
Wenn du den Auspuff ab hast, auch beim Aufarbeiten Geduld aufbringen. Oft ist da noch mehr raus zu holen als man denkt.
Zu guter Letzt noch eine Frage. Wo kommst du her?
Bleib dran und berichte weiter.
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Fr Feb 12, 2021 19:48:50    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Steffen, willkommen und wie schon gesagt:
Rostlöser & Heissluftföhn.
Die Schrauben natürlich vorher alle lösen.
Viel Erfolg
siegfried
BeitragVerfasst am: Sa Feb 13, 2021 15:35:33    Titel: Antworten mit Zitat
Da hat der Scheff natürlich recht. Ich gestehe ich habs schonmal mit Hammer und Meißel (Kleiner und Flacher Meißel) gemacht, hab auch nix dabei zerstört Smile.
Ist ja nur im die Schiebeverbindung aufzuweiten. Und nur als letztes Mittel.
Das mit dem Wagenheber = nicht schlecht als Idee .. ist notiert bei mir für den Fall der Fälle Smile ggf. noch Holz dazwischen ?
BeitragVerfasst am: So Feb 14, 2021 21:09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich arbeite IMMER mit einem Hammer
Gruß Lui
