Ebenizar VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.04.2014 Beiträge: 5
Verfasst am: So Aug 30, 2020 18:26:00 Titel: Massekabel |
Moin moin,
die Frage mag ja doof klingen und evtl. schon irgendwo beantwortet worden sein, ich habe eine evtl. vorhandene Antwort zu diesem Thema, trotz Recherche, nicht finden können...
Wo habt ihr das Massekabel am Motor angeschlossen?! Und was hat es mit diesem ominösen Stecker am Ende auf sich, der bei mir NICHT vorhanden ist?
Mit Ende meine ich das Ende, welches sich auf der Seite der Batterie befindet.
Grüße aus Westensee,
Björn |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 31, 2020 04:54:42 Titel: Massekabel |
Hi Björn,
du meinst sicher Kabel Nr. 6 auf der Zeichnung. Das ist der Masseanschluß vom Rahmen (re. Seite) zur Batterie.
Der kleine Stecker ist auch an meinem Massekabel nicht dran.
Fahre eine 90er A-VX.
Masseanschluß Batteriemasse - siehe Foto
PAMVMeyer VX-König
Verfasst am: Mo Aug 31, 2020 08:27:28 Titel: |
FYI
hab 1 x Bj92 und 1 x Bj95 auf Batterieseite hat keine der beiden den Zusätzlichen Stecker.
01.09.2020 = Stimmt nicht so wie es da steht die haben beide den Stecker
Zuletzt bearbeitet von PAMVMeyer am Di Sep 01, 2020 09:05:36, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mo Aug 31, 2020 10:35:16 Titel: |
Dann habt ihr vermutlich 2 Kabel am Minuspol der Batterie angeschraubt - der kleine Stecker dient zum Einspeisen der Masse in den Hauptkabelstrang. Auch wenn sämtliche leitenden Teile der VX als Masse fungieren, muss trotzdem eine Masseleitung im Kabelstrang mitgeführt werden. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 31, 2020 12:03:28 Titel: Massekabel |
Hi Amigaharry,
wie schon erwähnt, ist die Bordelektrik nicht unbedingt mein Leistungsfach...
Aber ich versichere dir, mein Batteriemassekabel besteht nur aus dem dicken Kabel, das vom Minuspol der Batterie zum Verschraubungspunkt am Motorgehäuse geht. Siehe mein oben eingefügtes Foto. Da ist kein 2. Kabel od. Stecker verbaut...
Was nun? Es funktioniert doch trotzdem alles wie es soll...
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Aug 31, 2020 12:46:12 Titel: |
Also bei meiner "Viola" ist alles wie es sein soll...
... und das Kabel verschwindet auch im Kabelstrang.
 _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 31, 2020 12:51:48 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Also bei meiner "Viola" ist alles wie es sein soll...
Hallo Jürgen,
du und deine Viola, da sitzt und passt halt alles, wie es soll...
Da hat meine 90er Schlampe schon mehr Eigenarten...
Ebenizar VX-Rookie
Verfasst am: Mo Aug 31, 2020 13:34:18 Titel: Re: Massekabel |
Jose28 hat Folgendes geschrieben: | Hi Björn,
Joachim |
Ja super, habt vielen Dank  |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Aug 31, 2020 13:48:49 Titel: |
Jose28 hat Folgendes geschrieben: | Hallo Jürgen,
Joachim |
Hallo Joachim,
na ja, es passt nicht immer alles... aber was nicht passt, wird passend gemacht.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 31, 2020 14:04:56 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Jose28 hat Folgendes geschrieben: | Hallo Jürgen,
Joachim |
Hallo Joachim,
na ja, es passt nicht immer alles... aber was nicht passt, wird passend gemacht.  |
Hallo Jürgen,
meine ,,Alte´´ habe ich mir auch zurechtgebogen...
Verfasst am: Mo Aug 31, 2020 21:21:35 Titel: Re: Massekabel |
Jose28 hat Folgendes geschrieben: | Hi Amigaharry,
Joachim |
Das verwundert mich - es ist dann nicht Original, da die Masse für die Verbraucher dann irgenwo über eine andere Stelle gezogen werden muss - wobei die lt. Schaltplan gar nicht exsistieren darf - alle Geräte und Schalter dürfen ihre Masse nur aus der B/W-Leitung im Kabelstrang ziehen und nirgends sonst. Ausgenommen ist nur Starter und LiMa. Ohne dieses Kabel dürfte deine VX genaugenommen überhaupt keinen Mucks machen! _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Di Sep 01, 2020 04:37:31 Titel: Re: Massekabel |
Amigaharry hat Folgendes geschrieben: | Jose28 hat Folgendes geschrieben: | Hi Amigaharry,
Joachim |
Das verwundert mich - es ist dann nicht Original, da die Masse für die Verbraucher dann irgenwo über eine andere Stelle gezogen werden muss - wobei die lt. Schaltplan gar nicht exsistieren darf - alle Geräte und Schalter dürfen ihre Masse nur aus der B/W-Leitung im Kabelstrang ziehen und nirgends sonst. Ausgenommen ist nur Starter und LiMa. Ohne dieses Kabel dürfte deine VX genaugenommen überhaupt keinen Mucks machen! |
Da meine VX sehr lebendig rummuckst, muss ich der Sache auf den Grund gehen. Ich werde sie heute mal (wieder) strippen und auf die Suche nach dem für alle Muckser wichtigen Massekabel gehen. Danke vorerst für deine Expertise...
PAMVMeyer VX-König
Verfasst am: Di Sep 01, 2020 09:04:32 Titel: |
ich muss mich da korrigieren ! Sorry. ist mir nie so richtig ins Auge gefallen .. obwohl eine der beiden VX´n, schon ganz zerlegt war.
hab 1 x Bj92 und 1 x Bj95 = UND BEIDE HABEN DEN STECKER und der ist auch "angesteckt".
Ich korrigier das weiter oben auch mal...
Sorry. _________________ Wer glaubt dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten.
(Fahrer 1752) |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mi Sep 02, 2020 14:03:12 Titel: |
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: | Hi,
Sorry. |
Kleinlaut aber ehrlich ... gestern habe ich bei meiner nachgesehen. Tatsächlich dto. wie bei Peter...
Also wie immer, an Amigaharry kommt elektrotechnisch gesehen keiner vorbei...
Ich verneige mein Haupt in Demut und bestätige, dass du absolut richtig lagst.
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 970 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mi Sep 02, 2020 14:40:33 Titel: |
So klein isser doch nicht... fällt einem doch spätestens beim Batterie wechsel auf...
Sollte .an von Zeit zu Zeit kontrollieren, der kann sich rausarbeiten... ich hab dann 2 Stunden den Fehler gesucht...
Gruß Lui _________________ VX........ weil's schön ist! |
Verfasst am: Mi Sep 02, 2020 14:54:15 Titel: |
Servus Harry, hi all
Zitat: | Ohne dieses Kabel dürfte deine VX genaugenommen überhaupt keinen Mucks machen! |
Genau! Aber: wenn der Scheinwerfer eingeschaltet ist, dann holt sie sich die Masse womöglich über die Lampe und alle sonstigen Verbraucher, die halt gerade "am Netz" sind.
Typischerweise leuchten bei Masseverlust alle möglichen und unmöglichen Lampen auf (z.B. beim Auto Bremslichter,Blinker) ohne daß sie eingeschalten wurden = Zeichen für "keine Masse".
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mi Sep 02, 2020 15:06:24 Titel: |
Lui hat Folgendes geschrieben: | So klein isser doch nicht... fällt einem doch spätestens beim Batterie wechsel auf...
Gruß Lui |
Ja... hab meine VX schon öfters zerlegt und das Massekabel schon x-mal in den Händen gehabt. Aber manchmal bildet man sich Dinge ein... hoffe, dass ich mir da noch keine Sorgen machen muss...
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Sep 04, 2020 20:47:12 Titel: |
Jose28 hat Folgendes geschrieben: | Ja... hab meine VX schon öfters zerlegt und das Massekabel schon x-mal in den Händen gehabt. Aber manchmal bildet man sich Dinge ein... hoffe, dass ich mir da noch keine Sorgen machen muss...
Joachim |
Hallo Joachim,
keine Sorge, ist nicht das Alter... ist die Macht deiner Fantasie.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
Jose28 VX-König
Verfasst am: Sa Sep 05, 2020 00:08:35 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Jose28 hat Folgendes geschrieben: | Ja... hab meine VX schon öfters zerlegt und das Massekabel schon x-mal in den Händen gehabt. Aber manchmal bildet man sich Dinge ein... hoffe, dass ich mir da noch keine Sorgen machen muss...
Joachim |
Hallo Joachim,
keine Sorge, ist nicht das Alter... ist die Macht deiner Fantasie.  |
Sagt auch meine Frau immer ... deine Fantasie möchte ich haben... Ist aber nicht zu verkaufen...
