PAMVMeyer VX-König
Verfasst am: Sa Jun 23, 2018 15:08:26 Titel: |
Hi Pit640,
Ist evtl. Buchse 3 (auf Explosionszeichnung) (die Obere eben die unter der Scheibe) nicht mehr i.O. die Hält schon sehr viel "Öldruck" auf oder ab vom Simmering.
Die ist nicht so teuer in Neu.. bei Mayer = 17,3Euro/Stück
Wenn deine Standrohre noch ok sind würd mir sonst nix anderes als Grund einfallen.
Klar.... mag sein das die Quali nicht mehr das ist was sie früher mal war.. aber so 2..3..4... Jahre sollte son Simmerring doch wohl halten....
(Fahrer 1752) |
Pit460 VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.02.2018 Beiträge: 275 Wohnort: Essen
Verfasst am: Sa Jun 23, 2018 17:25:38 Titel: |
Hallo Peter,
Hab mir deine Simmerringe im Netzt angesehen. Gehen die wirklich strammer auf die Gabel, bedingt durch die zwei Federn ? _________________ Gruß, Peter |
PAMVMeyer VX-König
Verfasst am: Sa Jun 23, 2018 23:34:36 Titel: |
Hi Peter,
ist schwer zu beantworten, da ich den vergleich zu den Original ja nicht kenne.
Die sitzen schon recht straff drauf. Die Staubkappe ist ja auch anders als Original. Ich sag mal so.. Die Dinger passen sehr Gut, Der Simmerring Sitzt straff, muss man auch ordentlich "eintreiben. Am dem Standrohr Gleitet er ganz "normal" rum.
Sieht natürlich "komisch" aus die Staubkappe.. da sieht man dann ja oben die Feder im "freien"
Wenns bei dir immer wieder zu leckagen kommt tippe ich da ehr auf die Buchse 3 (Wenn die Standrohre i.O. sind), schau dir die doch mal genauer an.. die ist von innen "komisch" beschichtet. Wenn da was nicht i.O. ist würd ich die mal wechseln. ist ja nicht sooo teuer in Neu.
(Fahrer 1752) |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 971 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: So Jun 24, 2018 13:46:15 Titel: |
@Willi freu mich auf dich in Goslar, auf ein Bier im fast Ozonfreiem Harz!
Bis denen
Pit460 VX-Geselle
Verfasst am: Di Jun 26, 2018 07:06:35 Titel: |
Hab mir jetzt eine komplette Ersatzgabel bestellt, Simmerringe mit 2 Federn und 15er Gabelöl. Damit sollte es wohl gut werden. _________________ Gruß, Peter |
Pit460 VX-Geselle
Verfasst am: Do Jun 28, 2018 19:46:31 Titel: |
Hier muss man mir mal helfen. Hab jetzt die Ersatz Gabelrohre eingebaut.
Diese sind die Federn die ich vorher in der Gabel hatte.
und diese Federn waren in dem Ersatz Gabelrohr
da ich davon ausgehe das die neuen Federn nicht original sind und ich dafür
eine ABE benötige, kann mir jemand sagen welcher Hersteller das ist.
Zudem sind diese ca. 3cm länger als die alten, was natürlich eine größere
Vorspannung an der Verschluss Schraube verursacht. _________________ Gruß, Peter |
Verfasst am: Do Jun 28, 2018 22:06:41 Titel: |
Weder deine Federn noch die im unteren Bild sind original. Beides sind progressive Federn, wobei ich oben auf Wirth tippe. Die unteren kenne ich nicht. Wenn du mit deinen Federn zufrieden warst bau sie halt ein, oder probier die anderen aus.
Ehrlich gesagt habe ich noch nie erlebt, das jemand nachschaut welche Federn da drinnen sind - nicht einmal nach einem Unfall. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Do Jun 28, 2018 22:48:52 Titel: |
Die untere Feder könnte original sein.
Die originalen sind auch progressiv, aber zu weich.
Gruß Frank |
Pit460 VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 02, 2018 13:15:17 Titel: |
Hi, vielleicht hat der eine oder andere doch noch eine Meinung zu den oben stehenden Fotos?
Das Wissen, würde doch evtl. mein Gewissen erleichtern  _________________ Gruß, Peter |
Pit460 VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 02, 2018 13:19:55 Titel: |
Im übrigen, habe ich jetzt die Simmerringe von Allballs mit zwei Federn pro Simmerring verbaut. Diese machen am Gabelrohr einen viel strammeren Eindruck. _________________ Gruß, Peter |
PAMVMeyer VX-König
Verfasst am: Mo Jul 02, 2018 21:20:33 Titel: |
Schwer zu sagen.. wenn du nicht weißt was es ist.. du vorher aber zufrieden warst.. nimm deine eigenen Federn. irgendwie sehen die auf dem unteren Bild auch unterschiedlich lang aus.. aber das kann auch täuschen, Nimm aber die Buchse (oben) Nr. 3 bei beiden Runter und schau sie dir von innen an, die sind ich sag mal "beschichtet" (son dunkles zeug gummi oder Lederartig sehr dünne Schicht.. ist bei meinen zumindest so......da wird das Standrohr ja mit geführt. wenn deine Alten da nicht i.O. sind .. nimm die aus der anderen Gabel.. oder gönne dir neue.
(Fahrer 1752) |
Lui VX-Meister
Verfasst am: Do Jul 05, 2018 18:03:17 Titel: |
ist da irgendwo eine Nummer eingestanzt?
