Motor geht aus beim "anhalten"
Tilo
Beitrag von Tilo »
[quote:f2dca09a63="Gernot"]Hallo DavidM,
der CO-Wert ist ja bildschön, da freut sich die Umwelt. :)
Hat nur einen kleinen Haken, die Sache:
je magerer die Einstellung, desto heißer wird der Ofen! :shock:
[/quote:f2dca09a63]
Genau so ist es!!
Kraft kommt von Kraftstoff, das geht nun mal nicht anders!
Wenn ein Verbrennungsmotor optimale Leistung bringen soll, dann verbraucht er pro 1 Kg verbrannten Benzin 14,7 Kg Luft. Bekommt er mehr Luft hat er weniger Leistung und bekommt er weniger Luft hat er auch weniger Leistung. Allerdings wird im Idealfall das Gemisch den Einzelnen Betriebszuständen angepasst. So ist es von Vorteil wenn beim Viertakter im Teillastbereich das Gemisch etwas ärmer und im Volllastbereich etwas fetter ist.
Bei modernen geregelten Motoren wird das durch Kennfeldsteuerungen erreicht. Davon ist der VX-Motor mit seinen Gleichdruckvergasern weit entfernt. Tatsache ist, dass bei mageren Gemischen die Verbrennungstemperatur um einiges höher ist und damit Bauteile wie Kolben, Ventile, Ventilführungen, oberes Pleuellager, Zündkerze, Auslasskanal, Auspuff, und das Motorenöl, übermäßig beansprucht und verschlissen werden. Man kann sich sozusagen seinen Motor kaputtsparen.
Ich stelle meine Motoren grundsätzlich etwas fetter ein und habe damit über lange Zeit gute Erfahrungen gemacht.
Schraubergrüße aus Leipzig
DavidM
Beitrag von DavidM »
Männnnners!!!!
Lest doch mal zu Ende. :lol:
Hab ich doch nur für den TÜV runtergeregelt und beim losfahren, also direkt beim TÜV noch wieder hochgedreht und zuhause dann richtig eingestellt.
Das hab ich dem Prüfer auch gleich mitgeteilt, daß ich sie sehr mager eingestellt hab aufgrund der letzten Werte.
8) :lol:
[quote:be70952752="DavidM"]Männnnners!!!!
Lest doch mal zu Ende. :lol: [/quote:be70952752]
Lesen - was'n dat? :mrgreen: Ist wie bei der "Wilden 13": Jeder kann einen Buchstaben schreiben - aber lesen??? :shock: :twisted:
(sorry - couldn't resist)
Streetfighterzrx
Beitrag von Streetfighterzrx »
[quote:f43b2b7628="ingodererste"]
Das ist leider nicht überall so.
Ich kenne es gerade aus Foren zuhauf', dass sich Leute anmelden, weil sie ein Problem haben...
Das Problem wird gelöst und dann liest man nie wieder etwas von solchen Anwendern.
[/quote:f43b2b7628]
Meine Erfahrung aus anderen Foren ist: Jemand postet ein Problem; erste Antwort "AAAH, solltest erstmal die Suchfunktion benutzen", worauf der Themenstarter natürlich allein nicht kommt. Leider bekommt man bei manchen Suchbegriffen gleich 998 Treffer. Dann meldet sich als nächstes einer der Foren-Gurus zu Wort (und wage nicht, ihm zu widersprechen, sei demütig), welcher ganz nebenbei in der schrauberfreien Zeit die erweiterte Relativitätstheorie aufgestellt hat und gibt Dir gute Tipps. Solltest Du die nicht befolgen und dummerweise das in dem Forum auch noch posten, kannst Du Dich dort gleich wieder abmelden.
fortis cadere, cedere non potest
Beitrag von Erwin »
[quote:3af4c706f6="Streetfighterzrx"]
Meine Erfahrung aus anderen Foren ist: ...
[/quote:3af4c706f6]
Gottseidank hast Du die Erfahrung nur in [b:3af4c706f6]anderen[/b:3af4c706f6] Foren gemacht. Hier ist dass m.M.n. nicht so. Und dass mal einer was durcheinanderbringt so what??
Ich finds hier gemütlich. VXer sind netter als die anderen :D :D
Streetfighterzrx
[quote:3638489ff9="Erwin"]
Markus[/quote:3638489ff9]
Das ist auch der Grund, warum ich oft hier bin!!!
Bim Bam
Beitrag von Bim Bam »
Ich habe das Problem auch hin und wieder, sogar wenn ich auf der Autobahn bin und mal Gas wegnehme, kann es schon mal passieren, dass die einfach ausgeht...geht zwar auch sofort wieder an aber ich weiss auch nciht was das sein könnte. Meine war erst vor kurzem in der Werkstatt und da wurden erst die Ventile eingestellt und der Vergaser synchronisiert :-(
Karl
Beitrag von Karl »
Bei mir war auch das Gleiche. Ich fuhr mit 1000 Umdr.
Jetzt Standgas auf ca. 1150 hochgedreht und Sie geht nicht mehr aus.
Auf Dauer müssen die Vergaser mal wieder synchronisiert werden.
Karl
den Berg hinter sich !
DJens
Motor geht aus
Beitrag von DJens »
Hallo! Ich bin neu hier und dies ist mein erster Forum Eintrag :)
Gefällt mir wunderbar diese Seite, richtig informativ, auch für Neueinsteiger wie mich :)!
Nun zu meinem Problem:
Ich fahr seit ca. 3 Wochen die VX Bj. 1993. Hab sie von privat gekauft, und bin der 5. Besitzer. (Ja ist nicht das beste was ich hätte machen können, aber nunja) Aber läuft auch alles super! Keine Probleme mit dem Motorrad!
Aber:
ich habe festgestellt, das der Motor bei einer Bremsung im 1. Gang und gezogener Kupplung einfach ausgeht. (Möglicherweise auch im Neutral hab ich noch nicht ausprobiert) Rollen usw. ist kein Problem, aber sobald man etwas stärker zum Stillstand bremst, geht sie aus. Bubs, weg ist sie, springt aber auch wieder problemlos an.
Kennt ihr das Problem?
Ich will demnächst nochmal die Leerlaufdrehzahl checken.
Danke für eure Tipps!
Gruß Jens!
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Hallo Jens!
Herzlich willkommen hier im Forum!
Was Du auf die Schnelle immer machen kannst, ist die Leerlaufdrehzahl erhöhen. So 1100-1200 ist noch nicht problematisch. Über die Suchfunktion müßtest Du hier auch irgendwo noch ein Foto finden, wo das gemacht wird.
BTW: Beim Bj.1993 ist ein 5.Besitzer letztlich nicht sooooviel ;-)
Viele Grüße,
Ingo
DavidM
Keine Lösung, um der Ursache auf den Grund zu gehen -
Aber wenn man weiß, daß sie einem immer wieder beim anhalten ausgeht, so kann man dem doch einfach mit leichtem Gasgeben bei gezogener Kupplung entgegenwirken. :idea:
DJens
Beitrag von DJens »
[quote:f9d310da3c]Aber wenn man weiß, daß sie einem immer wieder beim anhalten ausgeht, so kann man dem doch einfach mit leichtem Gasgeben bei gezogener Kupplung entgegenwirken. [/quote:f9d310da3c]
ist auch nicht gerade ne Lösung um dem Problem entgegen zu wirken ;)...
aber Leerlaufdrehzahl werd ich mal höher stellen, dann gucken wir weiter. Aber danke schonmal :)
DavidM
Was ich meinte, man fühlt oder spürt doch sein Mopped. Man fährt doch nicht blind durch die Gegend. Hier oder da nimmt man doch wahr, wenn die Karre sich anders verhält oder sich anders anhört.
...und so auch beim bremsen, sofern es nicht allzu plötzlich geschieht. Geht die Drehzahl zu sehr in' Keller, dann eben ma' leicht am Hahn gezogen :roll:
DJens
Beitrag von DJens »
Ja das hab ich schon verstanden, ist auch ne vorübergehende Lösung, aber keine Endlösung oder? Wenn man mir allerdings sagt, daß das alle anderen auch so haben, dann kann ich damit leben ;)
Naja ich lass sie eh nochmal checken, bevor se im März zum TÜV geht :)
Allseits gute Fahrt! Gruß Jens
[quote:5d49b07c1a="Bim Bam"]..., sogar wenn ich auf der Autobahn bin und mal Gas wegnehme, kann es schon mal passieren, dass die einfach ausgeht...[/quote:5d49b07c1a]
Das habe ich zum Glück noch nicht erlebt.
Passiert das wenn du nur das Gas weg nimmst oder war die Kupplung auch noch gezogen :?:
Geht der Drehzahlmesser dabei sofort auf Null?
Ich würde auf die Zündung tippen. Wackelkontakt, Kabelbruch, Scheuerstelle?
Gruß Frank
[quote:3bb4c11463="Frank_#62"]Geht der Drehzahlmesser dabei sofort auf Null?[/quote:3bb4c11463]
Wenn das passiert, hat sich sehr wahrscheinlich eine der beiden Schrauben an der Batterie gelockert. :? Einfach festschrauben und gut is'. :)
