Ansaugblenden entfernen?
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Max
Anmeldedatum: 22.05.2008
BeitragVerfasst am: Do Mai 22, 2008 20:44:11    Titel: Ansaugblenden entfernen? Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich bin NeuVXler und brauche mal Rat eines erfahrenen Schraubers.
Ich habe eine gerbraute VX, Ez. 10.96 gekauft. Es handelt sich um eine 60 PS - Version, die eine 34 PS Eintragung hatte. Nach Aussage des Verkäufers sei das Mopped jedoch nie gedrosselt gewesen. Nun habe ich bei der Inspektion mit Verwunderung Blenden in den Ansaugtrichtern der Luftfilter gefunden. Sie halbieren den Luftdurchlass und sind offensichtlich nachträglich eingeklebt worden. Bei genauer Betrachtung habe ich auch festgestellt, dass dort das Gummie unabhängig vom Kleben Schnitte aufweist, so als wäre dort mal Gummi rausgeschnitten worden. Sind die Trichter im Original nur halb offen? Die Blenden habe ich dann kurzerhand entfernt. Jetzt dreht der Motor jedoch nur noch bis ca. 5.000 Touren und fängt dann an zu spotzen.
Mit den Blenden und mit nicht synchronisierten Vergasern lief die VX ca. 175 KM/h. Nach dem Synchronisieren lief sie deutlich besser, habe die V-Max aber noch nicht ausprobiert. Aber nach 34 PS fühlte sie sich mit Blenden auch nicht an.
Also ich habe noch nie erlebt, dass man einem 4-Takter die Luft abschnürt und ihn damit nicht drosselt.
Jetzt der Experte: Was sind die nächsten Schritte?
Question Blenden wieder einkleben und denken, evtl. ginge mehr?
Bedüsung vom Vergaser prüfen oder verändern?
Und wo finde ich die Vergaserkennzeichnung (45C50 / 45C60)?
Ich freue mich auf den richtigen Tipp!!!! Very Happy
Schönen Gruß vom Niederrhein Arrow Max
BeitragVerfasst am: Do Mai 22, 2008 20:55:27    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen bei uns:
Blenden an den Ansaugtrichtern hab ich da noch nicht gesehen, gehören da auch nicht hin. Da sind Gummistutzen zur Luftlenkung drauf, aber nicht zur Querschnittsverengung. Dies ist auch bei der 96er so.
Bitte sende mal ein Bild.
Dass die VX dann anders läuft, bzw. schlechter, ist logisch. Schließlich ändern sich nun die Unterdruckverhältnisse durch den verringerten Widerstand. Sie mag es aber nicht gern mager. Da musst Du die CO-Schrauben neu justieren und ich empfehle auch synchronisieren. (Suche dazu hier im Forum, alles gut erklärt.
Anmeldedatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am: Do Mai 22, 2008 21:00:19    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen bei den VXern Wink Wink
...und check mal die Hauptdüsen, ich glaube bei den Gedrosselten sind die kleiner.
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: Do Mai 22, 2008 21:10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Christian#366 hat Folgendes geschrieben:
Oder Größer.
BeitragVerfasst am: Do Mai 22, 2008 21:13:18    Titel: Antworten mit Zitat
...ja die 37KW hat größere, aber die 34 PS sind kleiner.
Auf alle Fälle nachsehen, welche drin sind.
Max
BeitragVerfasst am: Do Mai 22, 2008 21:56:43    Titel: Antworten mit Zitat
danke erst mal für die schnellen Reaktionen.
Also mit Foto schicken bin ich nicht so firm. Aber ist auch kein Foto wert. Bei den Blenden handelt es sich um zwei gelbe Halbkreise aus ca. 2mm Plastik, die mal ein Kreis waren und auseinandergebrochen wurden. Diese passen exakt in den Ansaugschnorchel. Der hat ja einen Mittelsteg. Die Blende deckt eine der zwei Öffnungen ab.
Ich werde jetzt erst mal im Forum nach der richtigen Vergasereistellung suchen und evtl. nach gebrauchten, unbeschnittenen Ansaugern.
Ich schreibe bald, was aus der Sache geworden ist.
LG Max
BeitragVerfasst am: Do Mai 22, 2008 22:14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Max,
die Teile zur nachträglichen Drosselung auf 34 PS sehen so aus.
Sieh dir mal die Vergaserschieber an. Gibt es dort Anschläge (Hülsen)?
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: Do Mai 22, 2008 22:42:03    Titel: Antworten mit Zitat
meine VX war auf 34 PS gedrosselt, als ich sie gekauft habe. (damals anno 2000)
Es waren die zwei Drosselscheiben (Unterlegscheiben) zwischen Vergaser und Ansaugstutzen eingebaut. Die habe ich entnommen. Und die Vergaser synchronisiert. Nach den Düsen habe ich bis heute (mehr als 50tkm selbst gefahren) nicht geschaut. Habe mir aber die "richtigen" Düsen gekauft und im Regal liegen. Habe die VX mal auf einem Leistungsprüfstand gehabt. Im Rahmen der üblichen Streuungen wird es wohl eine 61 PS Version sein Wink
Im Brief stand: "Bemerkungen zu Ziffer 7: Leistungsreduzierung durch je eine Drosselblende (Durchm. 19,8mm) pro Ansaugkanal."
7: K25/6000 (Erklärung: Ziffer 7 25 kW bei 6000 U/min)
8: 151 (Erklärung: Ziffer 8 151 km/h Höchstgeschwindigkeit)
Ich habe die Änderung auf 61 PS selbstverständlich eintragen lassen und auch der Versicherung gemeldet.
... ohne VX Sad
Waltraud
Anmeldedatum: 15.05.2008
BeitragVerfasst am: Do Mai 22, 2008 23:58:58    Titel: Antworten mit Zitat
NavWil hat Folgendes geschrieben:
Cool Hätt´ich jetzt auch gesagt Laughing Man weiß ja nie, wer mitliest Rolling Eyes
Linke Hand zum Gruß,
Torsten
talladega
BeitragVerfasst am: Fr Mai 23, 2008 19:00:51    Titel: Antworten mit Zitat
@ max
habe auch eine 96er mit EZ 11/96 60PS ohne LB
vor vier wochen auch die luffis gewechselt und mit erstaunen das gleiche
festgestellt:
ansaugtrichter ist ebenfalls zur hälfte zu...oder offen (positiv denken)
bei mir sieht das aber nicht nachträglich aus, sondern "normal"!
wollte erst rausschneiden, ich habe allerdings keine beanstandungen im fahrbetrieb gehabt, also hab ich es lieber gelassen.
gruß talla
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Fr Mai 23, 2008 20:26:33    Titel: Antworten mit Zitat
talladega hat Folgendes geschrieben:
Ihr denkt aber auch echt alle nur von Zwölf bis Mittag, oder Mädelz???
Twisted Evil
Das ist ein Suzuki Beitrag zum Klimaschutz:
Wenn Benzin verbrennt, bildet der Kohlenstoff und der Sauerstoff CO2! Das ist böse und muss reduziert werden!
Wenn jetzt also die Hälfte des Ansaugtraktes geschlossen ist, kommt nicht mehr so viel O2 mit dem Benzin zusammen! Da es ja genau die Hälfte ist, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Es wird nur mehr die Hälfte CO2 ausgestossen!
2. Es wird kein CO2 mehr ausgestossen, sondern nur noch CO - es fehlt ja die Hälfte O - logisch oder?
und CO ist brennbar, also sorgt das wieder für mehr Leistung!
Laughing
So, und jetzt kommt ihr!
Max
BeitragVerfasst am: Fr Mai 23, 2008 20:28:01    Titel: Zwischenstand Antworten mit Zitat
Hallo, ich wollte mal einen Zwischenergebnis mitteilen:
Ich habe heute die CO-Schrauben auf Seniorschraubers Grundeinstellung eingestellt und anschließend Synchronisiert. Das Ergebnis ist ein Horror: im Leerlauf dreht sie, aber unter Last hat sie Null Leistung. Im 2. Gang fährt sie mit viel Gefühl 25 KM/h und nimmt kein Gas an. Da war vor mehr als 30 Jahren mein Mofa feuriger! Morgen werde ich mal die Vergaser zerlegen und schauen, ob es weitere Überraschungen gibt und welche Hauptdüsen drin sind.
Die Einstellung der Co-Schrauben war vorn 1 3/4 und hinten 1 1/2. Was macht die Schraube? Weiter raus = mehr Luft? Kann ich damit das Kerzenbild beeinflussen? Weiter raus = Kerze heller?
Hallo Talla - das ist ja mal spanend. Vielleicht gehört der Durchlass ja wirklich reduziert. Ist die Reduktion bei deinem Moped aus Gummi? Möglicherweise hat mal ein Vorbesitzer den gleichen Gedanken wie ich gehabt und hat den Verschluß herausgeschnitten und festgestellt, dass es Mist war. Dann hat er sie wieder zugeklebt.
Ich halte euch auf den Laufenden.
Max
BeitragVerfasst am: Fr Mai 23, 2008 21:45:17    Titel: Antworten mit Zitat
Na, Männer, macht doch mal ein Foto von den Dingern, lerne gern dazu.
Zumindest habt ihr da was gefunden, was hier noch keinem aufgefallen ist. Offensichtlich hat man bei der 96er auch versucht, das Ansauggeräusch zu reduzieren...
Max
BeitragVerfasst am: Fr Mai 23, 2008 22:11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Scheff,
das gäbe Sinn mit der Geräuschreduktion. Aber für ein Foto mit zu senden, bräuchte ich mal eine Anleitung, wie ich das Bild ins Forum bekomme.
Max
BeitragVerfasst am: Fr Mai 23, 2008 22:54:11    Titel: Antworten mit Zitat
Bis du das gelernt hast, kannste mir die per Mail schicken, ich setze sie dann rein.
Ich nehme erst mal ein Bearbeitungsprogramm ( www.xnview.com ), um die Größe auf 800 Pix in der Breite zu verkleinern. Dann mit http://imageshack.us/index.php hochladen.
talladega
BeitragVerfasst am: Sa Mai 24, 2008 18:28:39    Titel: Antworten mit Zitat
so,
war mal in der garage...
ist nicht so ganz scharf aber ich denke man kann sehen das 50% zu bzw.
(offen) sind.
[img=http://img368.imageshack.us/img368/640/img0698dv8.th.jpg]
gruß talla
Max
BeitragVerfasst am: Sa Mai 24, 2008 19:56:34    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt hab ichs: 97er VXen brauchen nur den halben Ansaugquerschnitt Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Zuerst habe ich mal den Grund gefunden, warum gestern gar nichts mehr ging - ich habe vergessen den Unterdruckschlauch vom vorderen ZYlinder wieder aufzustecken Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Tallas hat mir Mut gemacht, die Blenden wieder einzukleben. Dann noch mal Synchronisiert (ich habe da jetzt echt Übung drin Smile ) und dann auf Probefahrt. Die Suzi läuft super durch alle Drehzahlbereiche und selbst im 5. Gang dreht sie bis 8.000 touren. Mehr tut nicht Not Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Und nicht zuletzt ist sie auch wieder deutlich leiser. Also Geräuschdrossel aber Leistung OK.
Ich danke noch mal alle, die mitgedacht haben. Die Bilder sind auf dem Weg und werden bald zu sehen sein.
Ich freue mich wieder fahen zu können und noch einiges dazugelernt zu haben.
Da sind sie:
...sowas habe ich noch nicht gesehen; Christian Wink
Max Smile Smile Smile Laughing Laughing Laughing Wink Wink Wink
BeitragVerfasst am: Sa Mai 24, 2008 20:51:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich auch nicht und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dies da hin gehört.
BeitragVerfasst am: Sa Mai 24, 2008 21:02:16    Titel: Antworten mit Zitat
...also ich hätte die auch sofort entfernt und dann den Motor neu abgestimmt.
Das etwas lautere Ansauggeräusch wird von anderen erwünscht, man baut sich extra K&N-Filter ein, da hätte ich nichts dagegen. Bei meiner Guzzi waren die K&N auch dran, selbst der TÜV fand das nicht zu laut, hat aber extra nicht voll aufgedreht Wink Wink Wink ....alter Kumpel eben Wink
BeitragVerfasst am: Sa Mai 24, 2008 21:26:35    Titel: Antworten mit Zitat
so etwas habe ich noch bei keiner VX gesehen Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Sieht irgendwie aus wie selbst gebastelt. Wurden die letzten VXen beim Importeur entsprechend für Deutschland umgebaut ? Rolling Eyes Shocked Rolling Eyes
Wer hat Beziehungen zu Suzuki und kann mal nachfragen ?
Seltsam, seltsam Rolling Eyes Rolling Eyes
... ohne VX Sad
