thomhick
Anmeldedatum: 08.09.2018
BeitragVerfasst am: So Sep 09, 2018 22:04:16    Titel: Aussetzer im Teillastbereich Antworten mit Zitat
Hallo liebe VX800-Fangemeinde,
ich bin komplett neu hier, und ein
echter VX-Frischling:
Habe mein Schätzchen vor 2 Mon.
erworben, erst rund 1000 km damit
gefahren, und seit gestern hat sie
plötzlich, aus heiterem Himmel,
ganz üble Aussetzer und praktisch
keine Leistung mehr bei Teillast!
Im Standgas läuft sie völlig ruhig
und unauffällig mit 1000/min.,
und wenn man aus Teillast das
Gas voll aufzieht, dann marschiert
sie, zwar mit Ansprech-Verzögerung,
aber auch völlig normal voran.
Kerzen habe ich kontrolliert, sahen
einwandfrei aus, Abstand mit 1,1 mm
etwas groß, korrigiert auf ca. 0,8 mm,
aber keine Besserung ...
Hat irgendjemand von euch sodass
schon mal gehabt, oder sonstwie eine
Ahnung woran das liegen kann?
Danke euch vorab, Thomas
thomhick
BeitragVerfasst am: So Sep 09, 2018 22:08:32    Titel: Antworten mit Zitat
"Teillastbereich", nicht "Teillastbeteich"
und "sowas", nicht "sodass" ...
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: So Sep 09, 2018 23:39:30    Titel: Ruckler Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
willkommen im VX Forum.
Dein Problem kann viele Ursachen haben. Man sollte daher methodisch vorgehen:
1. Benzinversorgung
- Kommt genügend Sprit bei den Vergasern an? Hast du einen alten Benzinhahn mit ON/OFF/RES od. einen neueren Unterdruckhahn?
Der Benzinhahn kann dicht sein oder die Unterdruckleitungen sind defekt.
- Wie sieht der Tank von innen aus? Rost? Wie alt ist der Sprit?
Evtl. Tankschmodder lagert sich am tiefsten Punkt ab, also am Sprithahn.
- Prüfe Benzinpumpe und Schwimmerkammern auf Ablagerungen.
- Reinige die Vergaserdüsen
- Prüfe alle Vergaseranschlüsse und Schläuche auf Dichtigkeit
2. Zündung
- Teste mit anderen/neuen Kerzen
- Wie sehen die Kerzenbilder nach 30km Fahrt aus?
- Defekte sind möglich an CDI, Zündspulen, Zündkabel, Kerzenstecker.
- Der Schalter vom Seitenständer kann ebenso Probleme machen.
- Ebenso die Masseverbindung Batterie/Fahrzeug
3. Motor
- Wurde schon mal die Kompression gemessen? Sollte gleichmäßig bei 10 od. besser sein. Bei kaltem Motor gemessen.
- Wann wurde das Vetilspiel zuletzt geprüft/eingestellt
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Fehler auf der Benzinzufuhr/Vergaserseite liegen. Beginne da mit der Suche und gehe nach der Schritt für Schritt Methode vor. Also immer eine Sache prüfen, korrigieren, testen. Bei vielen Korrekturen gleichzeitig, findest du nie die Ursache heraus.
Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war eine Kerze defekt. Im Leerlauf lief alles wunderbar. Im Teillastbereich dann Aussetzer. Mit neuen Kerzen war das Problem sofort behoben.
Dein Problem ist lösbar. Daher ran an die VX und halt uns auf dem Laufenden.
Pit460
Anmeldedatum: 24.02.2018
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 07:12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen Thomas, habe auch schon einige ältere Motorräder gehabt mit solchen Eigenschaften. Bevor Du etwas auseinander schraubst, hol Dir von Louis Tank und Vergaserreiniger für ca. 6 Euro und fahre dann eine Runde. Hilft nicht immer, aber oft.
Gruß, Peter
thomhick
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 09:20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Moin José und Peter,
danke für die sehr ausführliche und systematische Fehlersuch-Beschreibung, und die Tips.
Bin zwar VX-Rookie, aber alles andere als neu am
Mopped an sich ... Laughing
Mein Erfahrungs- und Motor-Gefühl sagt das es
eigentlich kein Zündungsproblem sein kann, sondern
im Bereich Gemischaufbereitung liegen muß - aber
es ist richtig, eine defekte CDI kann alles auslösen ...
Werde auf jeden Fall mal die Kerzen wechseln, das
schadet nicht, und mit dem großen Elektrodenabstand
sollten sie eh' raus ...
Rost im Tank scheidet aus, der sieht innen tip-top aus,
und außerdem ist das Problem auf "Offen" aufgetreten,
nicht auf "Reserve", wo das Sieb sich zuerst zusetzt,
und auf Reserve-Stellung ist sie vorher schon einige
km tadellos gelaufen ...
Gruß, Thomas
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 10:24:46    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Thomhick,
Lässt sich deine VX ohne Last hochdrehen und läuft dann ohne Probleme?
Diese Verhalten hatte ich mal gehabt. Bei mir klemmte im Vergaser der Kolben, der für die Spritanreicherung bei der Beschleunigung sorgt.
Um den Kolben wieder gängig zu bekommen, musste ich nichtmal den Vergaser ausbauen. Es reichte den Kolben rauszunehmen, aubermachen und wieder einbauen.
Grüssli
P.s.: Herzlich willkommen
Mit Freude am Verfahren
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 11:50:08    Titel: Antworten mit Zitat
steht ja schon viel oben, ggf noch Schieber + Membran checken.
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 16:25:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und herzlich willkommen Thomas!
Das Problem hatte bei mir die Membran im Vergaser verursacht. Lässt sich nicht immer sofort entdecken, am besten gegen ne Lampe halten o.ä.. Da reicht schon das kleinste Loch, oder sie liegt nicht ganz richtig in der Sicke. Kann man angeblich mit Panzertape oder Patex reparieren, hab ich aber nicht versucht ( ne neue gekauft).
Gruss
Eugen
thomhick
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 19:26:51    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Leute - das klingt alles sehr plausibel, und bringt mich sicher
schon in die richtige Richtung ... jetzt muß ich ohne Handbuch nur
noch den Kolben "finden", den Steffen erwähnt hat ... Wink
etpfreak
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 19:38:32    Titel: Antworten mit Zitat
Einen Kolben zur Anreicherung beim gas-geben kenn ich nicht. Vielleicht meint er die kleine Membran hinter der Plastikkappe an der Seite. Aber hier wird abgereicheret beim gas-loslassen ( nennt sich das Schiebebetrieb?) Ob das dein Problem auslösen kann weiss ich nicht, aber schauen und sauber machen schadet nie.
Gruss
Eugen
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 22:15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke mit Kolben meint er Teil Nr. 27. Kolbenventil. Da kommt es auch ab und zu vor das diese klemmen.
Ob das dann wirklich dieses Symtom so hervor ruft weiß ich nicht, denke aber ist Möglich.
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 22:16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi thomhick,
schaust du oben unter Schrauberecke / know how / Vergaser Instandsetzung oder Workshop.
Seite 42 das Ding (eben 1 von beiden) das ist gemeint. Ausbau, reinigen, kontrollieren.. schadet sicher nicht.
Jose28
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 22:27:05    Titel: Membranschieber Antworten mit Zitat
Der ,,Kolben´´ heißt offiziell Membranschieber Laughing
Klemmt aber sehr sehr selten. Da klemmt eher der Schwimmer in der Schwimmerkammer.
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 22:36:42    Titel: Re: Membranschieber Antworten mit Zitat
Ja ja, viele Namen, eine Sache. Wink
Klemmt selten, stimmt, aber kann. Hatte ich schon bei 2 VXen. Gut, die standen halt recht lange. Eher hat die Menbrane oben ein Loch oder einen feinen Riss.
Peter meinte dann wohl die Membrane Nr. 16 Leerlaufventil.
So oder so, wenn es dir nicht zu viel Aufwand ist, 1 x Vergaser komplett zerlegen, reinigen, kontrollieren, einstellen, dann läuft das wieder. Vergaser macht man am besten ganz und nicht teilweise. Dauert gar nicht so lange und danach hat man ewig Ruhe.
Jose28
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 22:46:00    Titel: Vergaser Antworten mit Zitat
Ich finde Vergaser =Benzinzerstäuber toll. Optisch unscheinbar, doch sehr filigran aufgebaut und von elementarer Wirkung auf die Manieren eines Möppis. Habe in meinen 44 Möppijahren gefühlt schon Monate verbracht, den Dingern gute Manieren beizubringen. Meistens mit gutem Erfolg. In wenigen Fällen, wurden die Zöglinge der Anstalt verwiesen und durch Neuzugänge ersetzt.
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 23:49:09    Titel: Antworten mit Zitat
thomhick hat Folgendes geschrieben:
Wenn du noch kein Handbuch besitzt gibt es 2 Möglichkeiten.
Schau mal in der Suche nach VX CD, oder du kommst mit einem USB Stick bei mir vorbei. Da gibts ne Menge Infos zur und um die VX. Alles zusammengetragen von Forums Mitgliedern.
Und falls ichs noch nicht erwähnt habe, wilkommen im Forum.
Jose28
BeitragVerfasst am: Di Sep 11, 2018 03:39:51    Titel: Handbuch Antworten mit Zitat
Ein brauchbares Handbuch gibt es bei Ebay od. bei Amazon
https://www.amazon.de/Suzuki-VX-800-1990-Reparaturanleitungen/dp/3716818798
BeitragVerfasst am: Di Sep 11, 2018 08:44:41    Titel: Antworten mit Zitat
ich meinet mit dem Kolben die Nr.16 auf der Explosionszeichnung.
Die Reparaturanleitung gibt es bei uns auch kostenlos auf CD.
Grüssli
Jose28
BeitragVerfasst am: Di Sep 11, 2018 12:10:22    Titel: Benzinzerstäuber Antworten mit Zitat
Ich liebe diese Benzinzerstäuber. Ist noch echte analoge Feinmechanik und kein so digitales Kennfeld Gedöns. Razz
