Verfasst am: Do Jun 01, 2017 21:42:47 Titel: Choke verhält sich seltsam |
Wenn ich den Choke leicht ziehe geht die Drehzahl runter,
ziehe ich weiter steigt sie wie gewohnt.
Woran kann das liegen?
Wie lässt sich überprüfen ob der Choke vollständig schließt?
Grüße Frank |
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 282 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Fr Jun 02, 2017 09:07:49 Titel: |
Moin... überprüfen kann man das schwer... eigentlich gar nicht.
Die Kolben mal raus schrauben... Zug betätigen um zu sehen das Beide gleichmäßig zurück gehen.
Der Zug sollte schon leichtgängig sein damit die zwei Federn genügend Kraft haben das Ventil zu schließen.
Meine Erfahrung hat gezeigt das der originale Choke-Zug deutlich länger hält als durchaus billigere Versionen vom Zubehörhandel..
Das Verhalten lässt erahnen das der Zug eben nicht Beide Kolben gleichmäßig zieht... was schon der Fall sein sollte. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
Dieter VX-König
Verfasst am: Fr Jun 02, 2017 16:48:58 Titel: |
Schau dir mal die Kerzen an. Eventuell läuft sie viel zu fett. Und verfettet durch den Choke noch zusätzlich.
Verfasst am: So Jun 04, 2017 17:04:20 Titel: |
Habe die Choke Seilzüge und Kolben
kontrolliert, alles leichtgängig. |
die Neue VX-Geselle
Verfasst am: So Jun 04, 2017 17:49:18 Titel: |
Was war mit den Kerzen?  _________________ Fahrer 1720
joerg#107 VX-Lehrling
Verfasst am: So Jun 04, 2017 22:57:55 Titel: |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | Habe die Choke Seilzüge und Kolben
Versuch doch einfach mal, ob sie bei Höhenluft, so über 2500m, besser anspringt.
Gruss,
Joerg107 |
Verfasst am: Mo Jun 05, 2017 15:34:49 Titel: |
joerg#107 hat Folgendes geschrieben: | Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | Habe die Choke Seilzüge und Kolben
Gruss,
Joerg107 |
Habe ich gleich mal getestet, über 2500m N.N. springt sie genau so gut an wie bei 0m.
Der Choke verhält sich aber auch dort so wie beschrieben.
Grüße Frank |
Verfasst am: Mo Jun 05, 2017 18:51:44 Titel: |
ist bei meiner auch so, Choke minimal gezogen.. Drehzahl geht minimal runter. Ist mir aber recht egal warum. Verbrauch liegt nie über 6 meist zwischen 4,5 - 5,5 Liter. Meine läuft sonst rund und gut. Beschleunigt ohne Ruckeln ab knapp über 2000U/min.
Da ist mir der etwas "komische" Choke echt Egal.. funktioniert ja sonst wie er soll.
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Di Jun 06, 2017 07:27:17 Titel: Re: Choke verhält sich seltsam |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | Wenn ich den Choke leicht ziehe geht die Drehzahl runter,
Moin Frank,
der Choke hat ja die Aufgabe das Gemisch anzureichern um damit beim Kaltstart den Kraftstoff zu ersetzen, der sich an kalten Motorenteilen absetzt (ähnlich dem Tau auf der Morgenwiese) und das Gemisch zündfähig zu halten.
Wenn du nun in warmen Zustand an deiner Co-Schraube drehst wird dir auffallen, das beim Herausdrehen die Drehzahl irgenwann absackt ... dann ist das Gemisch zu fett.
Genau dieses erreichst du durch betätigen des Chokes.
Durch die Mechanik werden zusätzlich die Drosselklappen etwas weiter geöffnet un den Leerlauf anzuheben.
Bei deinem "ein bisschen betätigen" wird also nur "angefettet" - dadurch Drehzahlabfall.
Beim weitreren betätigen kommt wieder mehr Luft durch die geöffneten Drosselklappen - dadurch steigt dann die Drehzahl an.
Ich hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
Steffen VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 480 Wohnort: Idstein
Verfasst am: Di Jun 06, 2017 12:34:23 Titel: |
Heißt das im Umkehrschluss, die Vergaser sind zu fett eingestellt?
Mit Freude am Verfahren |
Verfasst am: Di Jun 06, 2017 15:47:12 Titel: |
Steffen hat Folgendes geschrieben: | Heißt das im Umkehrschluss, die Vergaser sind zu fett eingestellt? |
nein ... jedenfalls nicht bei kaltem Motor.
Verfasst am: Di Jun 06, 2017 22:47:23 Titel: |
Hallo S_P_I_R_I_T,
vielen Dank für die Erklärung.
Dann ist das also normal und mir in den 25 Jahren
mit meiner VX bisher nicht aufgefallen?
Grüße Frank |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jun 07, 2017 20:30:18 Titel: |
Zitat: | Wie lässt sich überprüfen ob der Choke vollständig schließt? |
Zitat: | zum prüfen, ob die Chokeschieber auch schließen gehe ich folgendermaßen vor:
Stethoskop an den Chokezug nahe am Vergaser halten. Choke ziehen und danach mit Schwung wieder schließen (nach vorne). Wenn der Schieber schließt, hört man recht deutlich ein Pling der Feder, wenn sich diese entspannt. |
hab ich mehrmals so gemacht und eigentlich keine Probleme mit dem Choke.
Schrauberfreundliche Grüße Seymore |
