Housemeisterrichard
Anmeldedatum: 17.02.2016
BeitragVerfasst am: Mi Feb 17, 2016 19:54:13    Titel: Kein Zündfunke beim Start der warmen Maschine Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
habe mich hier angemeldet da mein treues Motorrad mich nun doch im Stich lässt und ich hier Hilfe suche.
Schilderung des Problems:
Im kalten Zustand startet sie einwandfrei, der Anlasser dreht kräftig und ist sofort da.
Ist sie einmal angesprungen kann ich solange fahren wie ich es möchte.
Schalte ich jedoch das warme/heiße Motorrad ab und möchte sie erneut starten so dreht der Anlasser kräftig aber der Zündfunke bleibt aus.
Erst nach einer längeren Wartezeit geht sie wieder an.
Nun brauche ich die Erfahrung von anderen VX 800 Fahrern.
Das Zündschloss und die beiden Zündspulen habe ich schon getauscht.
Vielen Dank
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Mi Feb 17, 2016 20:23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem kenne ich aus meinen 2-Taktzeiten Very Happy
Damals waren die Zündkabel, besser die Übergänge zur Spule bzw. zum Kerzenstecker das Übel. Exclamation
Kerzenstecker und Zündkabel sind noch die alten?
Ansonsten reinigen der Steckverbinder Killschalter, CPU etc. da es für mich auf Kontaktprobleme (Erhöhung der Übergangswiderstände durch Erwärmung bei Belastung) klingt.
Gruß guido
Housemeisterrichard
BeitragVerfasst am: Mi Feb 17, 2016 20:37:32    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort.
Der Killschalter, Startschalter habe ich schon gereinigt.
Die Kabel sind noch die alten.
Das Problem kam von jetzt auf gleich, eines schönen Sommers.
Hat jemand hier noch Zündkabel übrig?
VG
BeitragVerfasst am: Mi Feb 17, 2016 23:02:50    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte auch ein defekter Pickup (Zündgeber) sein, der, wenn er heiss wird nicht mehr mag....
Der sitzt unter dem Deckel bei der LiMa. Du kannst den Widerstand zw. dem grünen und blauen Kabel messen (heiss und kalt): ca. 230Ohm (ca. 117 Ohm bei US-Import-Modell)
Housemeisterrichard
BeitragVerfasst am: Mi Feb 17, 2016 23:30:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps.
Aber müsste der Pickup bei der LiMa nicht dann auch im Betrieb schwächeln und nicht nur beim heißen Start?
Werde es auf jeden Fall überprüfen, ich nehme jeden Grashalm den ich kriegen kann.
Danke
BeitragVerfasst am: Do Feb 18, 2016 12:31:38    Titel: Antworten mit Zitat
Jain - habe an einer GS500 einmal sowas erlebt. Sobald das Ding abgestellt wurde, wollte es im heißen Zustand nicht mehr, obwohl es vorher gelaufen war. Ist zwar ein seltener, unwahrscheinlicher Fehler, aber ausschließen kann man halt auch nichts....
Hast du neue Zündspulen, oder gebrauchte eingebaut? Die würde ich zur Sicherheit auch noch im warmen Zustand durchmessen.
Sonst bleibt an der VX nicht mehr viel was eine Zündung verhindern kann.....die CDI (sehr unwarscheinlich) und der Seitenständerschalter in Verbindung mit dem Neutralschalter (Leerlaufschalter) - aber der würde die Zündung unabhängig von der Motortemp unterbrechen, wenn es da ein Problem hätte......
Housemeisterrichard
BeitragVerfasst am: Do Feb 18, 2016 15:09:04    Titel: Antworten mit Zitat
die alten Zündspulen habe ich kalt sowie warm durchgemessen.
Kalt:
Primär: 4 Ohm
Sek. 14kOhm
warm:
Primar: 6 Ohm
Sek.: 17k Ohm
also alles im grünen Bereich.
Die neu eingebauten Zündspulen sind nagelneu.
Eine CDI habe ich jetzt bestellt und teste das, zur Not verkaufe ich diese wieder weiter.
Wenn der Seitenständer und oder der Gang eingelegt wäre dürfte der Anlasser auch nicht drehen oder?
Wie gesagt, der Anlasser dreht aber es fehlt der Funke an beiden Töpfen.
Muss also eine Bauteil sein das beide Zundkerzen versorgt......
VG
BeitragVerfasst am: Do Feb 18, 2016 17:15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt......... Question Aber den Seitenständer hatte ich sowieso nicht wirklich im Verdacht...
Auch an die CDI glaube ich nicht - die sind derart robust gebaut, das die so gut wie nie eingehen - mir ist (so ich mich richtig erinnere) nur einmal eine defekte von einer GN250 untergekommen...und die hat ausgesehen als wäre sie gebraten worden...
Bauteile die nur die Zündung versorgen sind nur der Pickup, CDI, Zündspulen und Kerzenstecker samt aller Kabel/Stecker(!) dazwischen...
Ich würde so vorgehen:
Wenn das wieder auftritt kannst du ja gleich an der Zündspulenprimärseite nachmessen, ob die CDI Pulse liefert. Wenn da nix kommt, den Pickup (Pulse und Widerstand) und die Stromversorgung der CDI prüfen.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Do Feb 18, 2016 22:16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Housemeisterrichard,
Lösungen zu deinem Problem hast du ja schon genug erhalten und auch selbst umgesetzt.
Da bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Was du noch versuchen könntest:
Wenn sie mal wieder nicht willig ist, versuche es doch einmal mit Überbrückungskabel von der Dose.
Vielleicht hat die Batterie im warmen Zustand nicht genug Power für ein Zündfunken.
Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass du den Fehler schnell findest.
So, nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX. Wink
BeitragVerfasst am: Do Feb 18, 2016 22:29:36    Titel: Antworten mit Zitat
Glaub ich nicht, da der Anlasser ja normal dreht - gegen dessen Stromaufnahme ist die der Zündung ein Pinut.......
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Fr Feb 19, 2016 13:13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Housemeisterrichard hat Folgendes geschrieben:
Ich überlege gerade, ob die Maschine im warmen Zustand direkt nach dem Abschalten wieder anspringen würde und erst nach ein paar Minuten Standzeit nicht mehr geht, die Lima etwas abgekühlt ist. Dann müsse es funktionieren, wenn Du die Lima testweise mit Föhn und kalter (!) Luft anbläst und so abkühlst. Damit wäre eindeutig die Lima bzw. der Pickup das Problem.
Wink
Fahrer 673
Housemeisterrichard
BeitragVerfasst am: Fr Feb 19, 2016 17:35:20    Titel: Antworten mit Zitat
den Zündgeber habe ich im kalten Zustand durchgemessen, 230 Ohm. Very Happy
Die warmen Messwerte müssen noch was warten da ich gerade wenig Zeit dafür habe.
Die Maschine geht auch unmittelbar nach dem ausmachen nicht mehr an.
Werde jetzt die Tage die CDI tauschen, ist heute gekommen, dann weiß ich schon mal mehr.
VG
Housemeisterrichard
BeitragVerfasst am: Sa Feb 20, 2016 14:39:17    Titel: Antworten mit Zitat
habe den Pickup kalt und warm gemessen: 231-297 Ohm.
Ist das im normalem Rahmen?
Aber es gibt gute Nachrichten, meine Suzi läuft wieder Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Das Motorsteuergerät hat tätsächlich den Geist aufgegeben!!
Freue mich wieder mit meiner brummenden alten Lady durch die Straßen zu ziehen. Smile
Vielen Dank für eure Hilfe.
VG
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Sa Feb 20, 2016 18:52:00    Titel: Antworten mit Zitat
Glückwunsch.
BeitragVerfasst am: Sa Feb 20, 2016 19:35:48    Titel: Antworten mit Zitat
Donnerwetter, das ist was seltenes....
Was machst du mit dem alten Gerät? Bevor du es entsorgst: könnte es für ein paar Experimente brauchen........
Housemeisterrichard
BeitragVerfasst am: Sa Feb 20, 2016 19:45:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ja haben mir alle gesagt das es sehr selten vorkommt, aber alles andere habe ich schon augeschlossen.
Das alte Motorsteuergerät habe ich noch, wenn du es haben willst spricht nichts dagegen.
Was haste damit vor?
BeitragVerfasst am: Sa Feb 20, 2016 19:55:32    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt mehrere Typen dieser CDI (von Nippon Kokoushan und Denso). Die unterscheiden sich etwas in der Art wie die Aufbereitung des Zündsignals funktioniert (analog zu den Geräten der GS500 vor und nach 1998). Ich möchte da ein bischen mit dem Logikanalyzer spielen.....
Housemeisterrichard
BeitragVerfasst am: Sa Feb 20, 2016 20:00:14    Titel: Antworten mit Zitat
Wohnst nicht zufällig in der Nähe? 51647?
Sonst kann ich es dir auch als Paket schicken.
Housemeisterrichard
BeitragVerfasst am: So Feb 21, 2016 08:44:18    Titel: Antworten mit Zitat
was mich aber noch interessieren würde, waren die Widerstandwerte von dem Pickup.
Kann mir da einer noch was zu sagen...
danke
BeitragVerfasst am: So Feb 21, 2016 11:56:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hast PN!
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
