tdeex VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.10.2015 Beiträge: 14 Wohnort: Essen
Verfasst am: Do Dez 17, 2015 21:10:26 Titel: |
Heute mal neue Zündkerzen eingebaut und geprüft was so an Benzin am vorderen Vergaser ankommt.... Ist ja nicht so der Hit, aber sollte auf jedenfalls genug sein...
Dann Maschine angemacht und abwechselnd Zündstecker abgezogen, Maschine lief weiter (Klang aber nicht so schön ).
Trotzdem noch kein steigen der Drehzahl beim eindrehen der Madenschraube....
Naja, heute wenig Zeit gehabt.... Morgen werde ich es nochmal versuchen. |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Do Dez 17, 2015 23:24:04 Titel: |
tdeex hat Folgendes geschrieben: | Trotzdem noch kein steigen der Drehzahl beim eindrehen der Madenschraube.... |
Hallo Sascha,
wie Lui es schon sagte würde ich die Vergaser noch einmal zerlegen und die Gemischschrauben und alle schraubbaren Düsen entfernen.
Dann mit einem Reinigungsspray (z.B. DIESES) ausgiebig in jede Bohrung des Vergasers sprühen.
Anschließend alle vorhandenen Bohrungen mit Druckluft ausblasen.
Viel Erfolg. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
tdeex VX-Rookie
Verfasst am: Sa Dez 19, 2015 10:50:32 Titel: |
Die Vergaser waren im Ultraschallbad und die eingebauten Teile sind bis auf Membranen alle neu.... Also Dreck dürfte da keiner mehr drin sein.
Die Maschine war ja gedrosselt also die 51 PS Version. Ich habe mir dann nach dem entdrosseln den ganzen Bausatz für die 61 PS Version gekauft. War das richtig oder hätte ich da trotzdem die 51 PS Version kaufen müssen. |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Dez 19, 2015 11:36:33 Titel: |
Hallo Sascha,
ein wechseln der passenden Hauptdüsen für die 61 PS Version ist nach Aussage einiger VX'ler nicht unbedingt notwendig.
Wenn du es aber genau machen willst, sollten die Hauptdüsen auch gewechselt werden.
Hier sind noch einmal die wichtigsten Vergaserdaten für das offizielle deutsche Modell (Länderspezifikation E22):
Bis Modell 95:
61 PS Version
Vergaserkennung 45C50
Hauptdüse vorne 120,0
Hauptdüse hinten 132,5
Düsennadel vorne 5D49-3
Düsennadel hinten 5F108-3
Nadeldüse vorne P-4
Nadeldüse hinten P-4
50 PS Version
Vergaserkennung 45C60
Hauptdüse vorne 122,5
Hauptdüse hinten 135,0
Nadeldüse vorne P-6
Ab Modell 96
60 PS Version
Vergaserkennung 45CC
Hauptdüse vorne 100,0
Hauptdüse hinten 107,5
Düsennadel hinten 5F109-2
Nadeldüse vorne P-4
50 PS Version
Vergaserkennung 45CD
Hauptdüse vorne 102,5
Hauptdüse hinten 110,0
Düsennadel vorne 5D64
Düsennadel hinten 5F13
Nadeldüse vorne P-4
Übrigens, die Bestückung im Vergaser spielt im Bezug auf die Gemischschraube keine Rolle.
Reagieren denn beide Gemischschrauben nicht  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
tdeex VX-Rookie
Verfasst am: Sa Dez 19, 2015 11:54:58 Titel: |
Naja habe mir gedacht wenn dann richtig also auch neue Bedüsung.
Nein, bei beiden reagiert die Drehzahl nicht. Macht mich wahnsinnig der Mist
Die Maschine läuft ja, habe einfach vorne 2 Umdrehung und hinten 2 1\4 eingestellt. Aber genau ist anders und wollte es eigentlich richtig einstellen.
Bin kurz davor es einfach zu lassen .... Dann habe ich wohl wieder schwarze Kerzen  |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Dez 19, 2015 13:02:40 Titel: |
Hallo Sascha,
hast du auch alle Teile wieder eingebaut und in der richtigen Reihenfolge
tdeex VX-Rookie
Verfasst am: Sa Dez 19, 2015 13:12:20 Titel: |
Bin mir recht sicher, aber schaue gleich nochmal nach. Da kommt man ja gut ran. |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: So Dez 20, 2015 01:46:43 Titel: |
Hallo zusammen
bin auch betroffen:
Zitat: | Trotzdem noch kein steigen der Drehzahl beim eindrehen der Madenschraube.... |
Bei meiner VX nur am Vergaser hinten. Beim eindrehen der Madenschraube am vorderen Vergaser geht die Drehzahl runter - bis zum Absterben des Motors
Zitat: | Die Vergaser waren im Ultraschallbad und die eingebauten Teile sind bis auf Membranen alle neu.... Also Dreck dürfte da keiner mehr drin sein. |
Hat bei meiner VX der Vorbesitzer gemacht,
danke für die Bilder, werd da mal nachsehen.
Grüße Seymore |
Dieter VX-König
Verfasst am: So Dez 20, 2015 20:09:01 Titel: |
tdeex hat Folgendes geschrieben: | Hey Dieter,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort und dein Angebot mir die CD zu geben. Die CD habe ich mir schon besorgt. Leider ist auf der CD nur ein Hinweis, dass man vorne 2 Umdrehung und hinten 2 1/4 Umdrehung rausdrehen soll. Kann mir aber nicht vorstellen das man das so pauschal sagen kann. Wenn ich es so einstelle, habe ich das Problem mit den unterschiedlichen Krümmertemperaturen... |
Kannst nächsten Sonntag trotzdem mal zum Sender kommen, falls du Lust hast. Auto geht auch. Dort treffen sich immer am Letzten Sonntag Gespannfahrer, Ural, MZ und andere.
Gilt für andere natürlich auch.
Sender Langenberg, oben auf dem Parkplatz
http://binged.it/1NwKlka
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Mo Dez 21, 2015 21:04:05 Titel: Leerlaufgemischregulierschraube |
hab nun die Leerlaufgemischregulierschraube vom vorderen und hinteren Vergaser ganz vorsichtig raus geschraubt.
Beim vorderen Vergaser vielleicht ein Lappen o.ä. unterlegen, damit die Kleinteile nicht ins Nirwana verschwinden.
Kleine U-Scheibe und O-Ring mit einem vorn angewinkelten Draht heraus geangelt.
Hier nun die Bilder vom Handy
Ich nehme mal an, das die Federn gleich sein sollten, die Stellschrauben jedenfalls haben die gleiche Länge.
Die zu lange Feder der hinteren Stellschraube erlaubt wohl keine gänzliche Abmagerung des Gemischs, da beim Eindrehen der Schraube und somit Komprimierung der Feder der Anschlag nicht der Position der Nadel in der Bohrung entspricht.
In so einem Fall kann auch keine Vergasersynchronisation klappen. Hab ich das richtig verstanden?
Hier die Suzuki Ersatzteilnummern:
Vergaser vorn:
20 13268-47070 .SPRING
21 13295-29900 .O RING
22 13291-29900 .WASHER
23-1 13279-47070 .SCREW, pilot
Vergaser hinten:
30 13268-47070 .SPRING
31 13295-29900 .O RING
32 13291-29900 .WASHER
29-4 13279-47070 .SCREW, pilot
Man kann sehen, das alle Teile der Leerlaufgemischregulierschraube für den vorderen und hinteren Vergaser die selbe Ersatzteilnummer haben, also identisch sind.
Da hat mein VX Vorbesitzer wohl a weng improvisiert ... (ist nicht die erste verbastelte Fundstelle ...)
In diesem Sinne - herzliche Grüße Seymore |
Verfasst am: Mo Dez 21, 2015 22:34:29 Titel: |
Männer, ihr habt zuviel Zeit. Bei dem Frühlingswetter. Kann mal einer den Beitrag hier etwas fokussieren?
Was ist das eigentliche Problem?
Ist jemand mit dem Ding schon mal ne Strecke gefahren oder läuft die immer nur 5 Minuten in der Garage warm?
Mach mal Grundeinstellung und fahr erstmal!
Und etwas mehr Respekt für die ehrwürdige kleine Feder: Die ist ganz sicher unschuldig. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Mo Dez 21, 2015 23:05:53 Titel: |
Zitat: | Was ist das eigentliche Problem?
Ist jemand mit dem Ding schon mal ne Strecke gefahren |
Ich fahr die VX Sommers und Winters, 12000 km
Zitat: | Und etwas mehr Respekt für die ehrwürdige kleine Feder |
versteh nicht was Du sagen willst...
Grüße Seymore |
Verfasst am: Di Dez 22, 2015 10:30:11 Titel: |
Sorry, Seymore, ich hatte nicht dich, sondern mehr die eingangs beschriebene Maschine des Beitragsautoren im Blick. Da entstand der Eindruck, dass die die Garage nicht verlassen hat. Logisch, dass dann die Kerzen schwarz sind. Dem Schrauber galt auch meine Anmerkung.
Wie gesagt, der Beitrag ist hier schon ziemlich zerschrieben
Zur Feder:
OK, ich hab mich wohl etwas zu reduziert ausgedrückt. Heute ein Satz mehr.
Die Feder mag zwar verschlissen/zu kurz sein, aber ich glaube nicht, dass dies die Ursache ist. Die Feder hat zwei Aufgaben, die Schraube fixieren und die Gummidichtung anpressen, damit nix an der Schraube vorbei zieht. Wenn Du die Gemischschraube max 2 Umdrehungen vor dem Festpunkt herausdrehst, sind dass bei dem Feingewinde max. 1 mm. Da möcht ich drauf wetten, dass selbst der Pressdruck der verschlissenen/kurzen Feder bei dieser minimalen Entspannung ausreicht, eine intakte (!) Dichtung herbeizuführen (wenn denn der Dichtring ok ist).
Mal ganz abgesehen davon halte ich das Thema für etwas überbewertet.
Schließlich reden wir hier über die Gemischregulierung im Leerlauf. Und mal ehrlich, am wohlsten fühlen wir uns doch, wenn wir/bzw. der V2 genau dort nicht sind.
Ich würd mir mal die Grundeinstellung der Drosselklappe anschauen. Das geht allerdings nur bei ausgebautem Vergaser.
Nachtrag: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hab jetzt erst begriffen, dass es um die lange Feder ging. Bitte nicht kommentieren Deine Einschätzung kann insofern völlig richtig sein. Nun musst Du nur noch wissen, welche der Federn die Orginale ist. Wenn gewünscht, mess ich das mal nach. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
tdeex VX-Rookie
Verfasst am: Di Dez 22, 2015 15:50:41 Titel: |
@joerg ich habe die Garage verlassen und bin auch gefahren!!!
Es ging darum, dass es bei mir nicht möglich ist die Einstellung wie hier im Forum beschrieben ist durchzuführen (dafür muss man ja auch nicht die Garage verlassen).... Ich habe es auch nun seingelassen, da es wohl bei mehreren VX so ist, dass sich die Drehzahl nicht ändert. Werde mir jetzt einfach das Kerzenbild anschauen und gut ist.
Vielen Dank an denen die mir geholfen haben (besonders Gilbert)  |
