rowdy
Anmeldedatum: 26.04.2009
BeitragVerfasst am: Sa Feb 28, 2015 12:05:11    Titel: 50PS oder Watt? Welche Leistungsstufe hat meine VX? Antworten mit Zitat
meine VX steht ja weiterhin zum Verkauf, allerdings konnte ich mich nicht davon abhalten ihr noch einen Service zu spendieren.
Also Ölwechsel, Kardenölwechsel, Bremsflü-Wechsel, Luftfilter reinigen und Ventile einstellen.
Beim Ausbau der Vergaser sind mir Reduzierbleche im Ansaugtrakt aufgefallen.
Und nun bin ich mir unsicher, was für ein Zustand bei mir vorliegt.
Es ist eine 91er VS51B bzw. VX800U laut Fahrzeugschein.
Eingetragen sind 37kW also 50PS.
Vergaser sind 45C60 mit 122,5 bzw. 135er Hauptdüsen.
Kunststoffröhrchen im Vergaserschieber habe ich keine gefunden, eben aber die Bleche mit einer 26 eingeschlagen und dem Schriftzug Motorrad BOF.
Ergo muss ich also die ganze Zeit mit weniger als 50PS gefahren sein, richtig?
Bitte um Kommentare von den Fachleuten.
https://www.dropbox.com/s/9bzr5097kudmj94/Foto%2028.02.15%2009%2040%2012.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xdfxcm234dmmtp/Foto%2028.02.15%2011%2003%2001.jpg?dl=0
Gruß Olli
spqr350
Anmeldedatum: 02.08.2014
BeitragVerfasst am: Sa Feb 28, 2015 13:24:10    Titel: Antworten mit Zitat
bin zwar noch kein VX Fachmann. Trotzdem antworte ich mal drauf.
Ich kenne Drosselblenden der Marke "BOE" und diese sind um auf 34Ps zu drosseln.
So müsstest du mit den Blenden die ganze Zeit 34Ps gehabt haben.
Die Blenden sehen auch so aus, wie die, die ich kenne.
Schönen Gruß
BeitragVerfasst am: Sa Feb 28, 2015 17:14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hilft auch die Antwort von einem Nichtfachmann:
Drei Dinge sprechen für die Antwort meines Vorredners:
1. BOE gehört heute zu Alphatechnik. Die 34PS Drossel ist unter anderem Label nach wie vor im Angebot. Der Hersteller kennzeichnet die Blende mit einer eingeschlagenen Zahl und dem Herstellernamen. Die Zahl steht für ???
(nachträglich korrigiert)
2. Nach unseren Recherchen gab es nie eine Drosselblende für 50 PS. Macht auch keinen Sinn, da dies bereits ein Werksangebot war und die dabei verwendeten Kunststoffhülsen billig zu haben waren. Die Drosselblenden kosten gut 100 Euro.
3. Ich kenne die Fotos der 34 PS VX-Drosselblende. Die Größe des Durchlasses sieht genauso aus. Allerdings ist dies natürlich ein ungenauer Punkt.
Mein persönliches Fazit: Du bist all die Jahre mit einer stark gedrosselten VX rumgefahren. Schade. Mach die Dinger raus, investier in neue Düsen, synchronisier den Vergaser und du willst auch kein Neues Bike mehr. Weil: Du hast dann ein Neues!!!
rowdy
BeitragVerfasst am: Sa Feb 28, 2015 19:10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Jörg,
danke für die Ausführungen.
Nach den technischen Daten aus den Handbüchern sind die Düsen aber doch mit 122,5 und 135 schon richtig verbaut.
Ärgerlich, dass ich mir das Ventilspiel nicht schon früher mal vorgenommen habe...
Zumal schon ein Nachfolger auf dem Hof ist.
Schlage mich grade mit der Vergaser Synchronisierung rum.
Mein erster Tester funktioniert noch nicht so wirklich, zieht die Flüssigkeit direkt mit rein, hab abgebrochen.
Ist aber eben der erste Versuch, aber so schnell wird nicht aufgegeben..
Gruß Olli
spqr350
BeitragVerfasst am: Mo März 02, 2015 18:10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit.
Ich habe heute an meiner VX geschraubt und hatte dafür mein Bordwerkzeug benutzt zum Teil.
Als ich die Tasche öffnete und alles heraus nahm, dachte ich, ich seh nicht richtig!
Da kamen mir in der Tat auch 2 solcher Drosselscheiben entgegen!
Gut zu wissen, dass ich auch welche besitze Shocked
Bei mir steht aber eine anderen Nummer drauf.
BeitragVerfasst am: Mo März 02, 2015 19:07:42    Titel: Antworten mit Zitat
Der Hersteller kennzeichnet die Blende mit einer eingeschlagenen Zahl und dem Herstellernamen. Die Zahl steht für die durch die Blende erreichte KW-Zahl.
Leider hatte ich mir die Quelle damals nicht notiert, als ich das schonmal recherchiert hatte. Das kommt dann dabei raus. Habe versucht, dies nun nochmal nachzuvollziehen. Leider findet sich kein Hinweis mehr, was die Nummer bedeutet. Vielleicht ist es also nur eine Typbezeichnung. Insofern zieh ich die obige Aussage zurück.
Müsste man mal bei Alphatechnik anrufen. Vielleicht ja auch ein Thema für WupperJOE?
@Spqr: Hast Du Zeit für ein Handyfoto der Teile? Ich möchte sammeln und die vielen Möglichkeiten hier auf der HP unter Leistungsreduzierung einpflegen. Bitte per Mail...
spqr350
BeitragVerfasst am: Mo März 02, 2015 19:48:47    Titel: Antworten mit Zitat
Jup. Werde ich machen!
Schönen Gruß
spqr350
BeitragVerfasst am: Di März 03, 2015 15:19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hier mal meine.
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Di März 03, 2015 18:13:54    Titel: Antworten mit Zitat
So, wie diese Drosseldinger aussehen, sind das eher Ohrringe. Razz
Wink
Fahrer 673
spqr350
BeitragVerfasst am: Di März 03, 2015 18:22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Vom Markenzeichen (dass, was man noch erkennt), scheint es die selbe Marke zu sein wie die von Rowdy
BeitragVerfasst am: Di März 03, 2015 21:21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ach du dickes Ei Shocked
wie sehen die denn aus Rolling Eyes Rolling Eyes
Und wenn die Zahl die Leistung nach der Reduzierung angibt, dann hat die VX jetzt 78 kW (oder doch nur 78 PS) Rolling Eyes Rolling Eyes
Leute, da stimmt was nicht - aber was Question Rolling Eyes Confused
Meine Drosselscheiben sahen schon etwas professioneller aus und hatten zusätzlich nahe am Rand ein ca 2 mm kleines Loch. Lichter Durchmesser ca. 20 mm. (Maße geschätzt aus einem alten Foto)
Leider habe ich keine Typenbezeichnung gefunden. Embarassed
... ohne VX Sad
spqr350
BeitragVerfasst am: Di März 03, 2015 21:36:53    Titel: Antworten mit Zitat
Also mit Liebe und Feinarbeit wurden meine Drosselscheiben nicht bearbeitet.
Durfte sicher der Lehrling in seiner ersten Woche ausschneiden Laughing
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Di März 03, 2015 21:56:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind sicher Werkzeugmarken aus einem größeren Betrieb. Laughing
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Mi März 04, 2015 02:30:27    Titel: Antworten mit Zitat
Dieter hat Folgendes geschrieben:
Der war gut...
BeitragVerfasst am: Mi März 04, 2015 02:54:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Scheffe,
leider ist nicht mehr viel zu finden.
Die Zahl scheint eine fortlaufende Kennzeichnung zu sein die mit dem Gutachten übereinstimmen muss und in die Fahrzeugpapiere zu übernehmen ist.
spqr350
BeitragVerfasst am: Fr Apr 03, 2015 19:28:23    Titel: Antworten mit Zitat
Und hoch damit!
Als ich gestern nach dem TÜV mal meinen Fahrzeugschein (Zul. besch. Teil1) durchgelesen habe, steht bei mir unten bei Bemerkungen (Ziffer 22):
"Leistungsreduz. d. Drosselblende i. Ansaugrohr innen durchm. 18,3 Kennz: BOE 26"
"Zu P.2/P.4: Leistungssteig. d. Ausbau d. 54.7mm Anschlaghülse im Vergaser"
So viel zum Thema Drossellung.
Aber laut Papieren hat meine 61PS und die Blenden sind ja ausgebaut, sonst hätte ich sie nicht bei meinem Bordwerkzeug.
Schönen Gruß,
Felix
