Verkleidung VX 800
lukas141209
Beitrag von lukas141209 »
So wie mache ich hier Bilder rein?
Lebe und denke nicht an morgen :-/
lukas141209
Meine VX
So habe es endlich mal hinbekommen hier Bilder rein zustellen :-)
Das ist meine VX als ich sie vor paar Wochen gekauft habe
[img:9656e47e9c]http://up.picr.de/18814742uq.jpg[/img:9656e47e9c]
Blinkerumbau
[img:9656e47e9c]http://up.picr.de/18814748wv.jpg[/img:9656e47e9c]
Anderer Lenker und andere Spiegel
[img:9656e47e9c]http://up.picr.de/18814764iz.jpg[/img:9656e47e9c]
Und hier die neue Maske
[img:9656e47e9c]http://up.picr.de/18814771kr.jpg[/img:9656e47e9c]
Rainer
Beitrag von Rainer »
Na was haste denn, die ist doch für den Preis super.
mfg
Rainer
lukas141209
Ei klar:-)
molle#312
Beitrag von molle#312 »
Ne' Gimbel :D . Sieht doch Top aus! :) . Jetzt noch die fetten Blinker weg, dann paßt's :wink:
lukas141209
Ja die Blinker kommen weg, muss da was basteln :-)
hengo
Beitrag von hengo »
Schöne kleine so wie die, die du hinten dran hast.
oder Lenkerendblinker. Kellermänner oder ähnliche.
Hengo
Rainer
Genau nur so
dann top
lukas141209
Hab ja die gleichen die hinten sind auch vorne, aber die bekomme ich jetzt nicht mehr dran, muß mir da mit Lochblech was basteln.
Und andere Spiegel müssen noch dran, die sind kaputt und vergammelt, gehe die vieleicht morgen kaufen.
Noch mal zum thema LED Rücklicht, gibt es eins das ohne Bastelei relativ genau passt?
Oder ist es erlaubt meins einfach mit Tönungsspray schwarz zu machen?
molle#312
https://www.louis.de/artikel/led-ruecklicht/10033310
lukas141209
Gehe das morgen mal kaufen, brauche ich da noch was oder einfach anklemmen und fertig?
Beitrag von Eulenspiegel »
Achtung mit Fremdblinkern: Du musst auf jeden Fall einen Mindestabstand zwischen den beiden Lampen von 40cm haben. Anderenfalls meckert die Rennkontrolle. :shock: Deshalb gibt es von den Blinkern meist unterschiedliche für vorne und hinten. Diese unterscheiden sich dann nur in der Länge.
Fahrer 673
lukas141209
Danke für die info, hab das noch nie gehört, man lernt nie aus :D
gumami
Beitrag von gumami »
Schaust du hier
[url]http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer[/url]
Gruß guido
hengo
Beitrag von hengo »
[quote:c3b3ae4716="Eulenspiegel"]Achtung mit Fremdblinkern: Du musst auf jeden Fall einen Mindestabstand zwischen den beiden Lampen von 40cm haben. Anderenfalls meckert die Rennkontrolle. :shock: Deshalb gibt es von den Blinkern meist unterschiedliche für vorne und hinten. Diese unterscheiden sich dann nur in der Länge.[/quote:c3b3ae4716]
Genau so ist es .........halt leider nicht Eule.
Das mag in der Schweiz zutreffen in Deutschland gilt genau das was Guido eingestellt hat.
Nämlich
Und wenn du mal bei den Zubehörhändlern nachschaust wirst du feststellen, dass es in der Hauptsache Blinker sind, die z.B. vorne rechts und/oder hinten links angebaut werden können:
Was aber nicht an der Armlänge liegt sondern eher am Abstrahlwinkel.
[quote:49c4f7c86c="hengo"][quote:49c4f7c86c="Eulenspiegel"]Achtung mit Fremdblinkern: Du musst auf jeden Fall einen Mindestabstand zwischen den beiden Lampen von 40cm haben. Anderenfalls meckert die Rennkontrolle. :shock: Deshalb gibt es von den Blinkern meist unterschiedliche für vorne und hinten. Diese unterscheiden sich dann nur in der Länge.[/quote:49c4f7c86c]
[/quote:49c4f7c86c]
Danke - ist auch für mich neu. Ich habe tatsächlich geglaubt, das wären EU-konforme Regeln. :shock:
Fahrer 673
gumami
Wie jetzt "EU--konform"
die Schweiz und EU :?: :oops:
[quote:4cfba6b8e3="gumami"]Wie jetzt "EU--konform"
die Schweiz und EU :?: :oops:[/quote:4cfba6b8e3]
Bzl. Zulassungsregeln für Autos schon (seit 1995). Offensichtlich gibt es beim Töff Unterschiede...
Der neueste EU-Extrafurz hat uns schon eingeholt: Beim Volvo V40 gab es die orangenen Seitenlichter. Diese sind nach neuer EU-Regel bei neuen Autos nicht mehr erlaubt... :shock:
(einige andere Marken kannten sowas auch als "Italien-Export".)
Fahrer 673
Rainer
Hallo@all
Verkleidung unbeschadet bei mir angekommen, nun wird sie noch neu in Purple lackiert, dann montiert und gut.
mfg
Rainer
lukas141209
Auf was muss ich achten wenn ich die Reifen abmontiere?
Einfach nur Achsen raus und ferig?
