markus_367
Anmeldedatum: 26.04.2010
BeitragVerfasst am: Mo März 31, 2014 14:44:26    Titel: VX800 zieht jetzt wie ein Stier Antworten mit Zitat
habe die Vergaser gereinigt, auf Augenmaß synchronisiert und noch den Luftverbindungsschlauch zwischen den beiden Luftfilterkästen abgedichtet (der war gerissen).
Nun zieht die VX bis 4500 1/min keine Wurst mehr vom Teller, aber ab 5000 1/min schaltet sich der "Turbo" zu und zieht brachial bis in den roten Bereich. So kannte ich die VX in den letzten 10 Jahren nicht...
Oder ist das normal?
Irgendwas falsch gemacht?
Die Leistung oben raus ist ja ganz ok, aber dass nun "untenrum" nichts mehr los ist... schade Sad
Danke und Gruß
markus_367
BeitragVerfasst am: Mo März 31, 2014 17:56:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde mal auch im Leerlauf auf "Augenmaß" synchronisieren....
Meine Augen haben einen Zeiger und ne Skala... Sogar der Sehnerv wird durch Schläuche dargestellt......
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Mo März 31, 2014 19:16:04    Titel: Re: VX800 zieht jetzt wie ein Stier Antworten mit Zitat
Zu Deiner Überschrift:
markus_367 hat Folgendes geschrieben:
VX800 ZIEHT JETZT WIE EIN STIER
Mein lieber Schwan - äh, Stier: Woher weisst Du, wie ein Stier "zieht"? Hast Du mal einen geritten? Twisted Evil Mr. Green
*DuckUndWech*
Wink
Fahrer 673
BeitragVerfasst am: Mo März 31, 2014 20:56:06    Titel: Re: VX800 zieht jetzt wie ein Stier Antworten mit Zitat
Danke und Gruß
markus_367
Das ist definitiv nicht normal! Möglicherweise einen Fehler beim Reinigen oder Einbau gemacht (Falschluft?).
Synchronisieren ohne Uhren möchte ich auch mal können..... Wink
markus_367
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2014 12:06:41    Titel: Antworten mit Zitat
Habe dem Leerlauf völlig zurückgestellt und dann so eingestellt, dass beide Gaszüge zeitgleich die Drosselklappen an beiden Vergaser bewegen (also nicht zuerst die eine, dann die andere).
Habe zuerst mit den Uhren probiert - da ich aber über Y-Stücke am einen Vergaser den Unterdruckbenzinhahn, am anderen die Benzinpumpe angeschlossen habe, zeigt die eine Uhr immer ca. das doppelte an wie die andere...
Habs dann aufgegeben mit den Uhren.
Danke und Grüße
Markus_367
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2014 14:39:24    Titel: Antworten mit Zitat
@Amigaharry
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=836545-1396355547.jpg
Ich kann das.
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2014 20:28:42    Titel: Antworten mit Zitat
Das zählt nicht..... Very Happy !!
markus_367:
So synchronisiert man auch nicht - da kommt nix gscheites raus. Verwende einen separaten Bezinbehälter zur direkten Spritversorgung und montiere ihn höher als beide Vergaser. Die Unterdruckanschlüsse am Vergaser müssen dann verschlossen werden.
Ohne Hilfsmittel (Uhren oder Schlauchwaage) ist es ganz schwer die beiden Vergaser sauber zu synchronisieren. Selbst wenn beide Klappen exakt gleich stehen, heist das nicht das die Zylinder synchron sind - da spielen noch einige andere Dinge, wie Toeranzen im Ansaugtrakt und Vergaser selbst, etc., eine Rolle.....
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2014 20:50:14    Titel: Antworten mit Zitat
OK. War alles falsch. Ich hatte 1963 keine Uhren. Sad Aber eine R 60 Very Happy Very Happy
holger.bohn
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2014 22:03:35    Titel: Antworten mit Zitat
Die Methode mit den beiden Y-Stücken nutze ich auch. Das funktioniert prima und hat den Vorteil, dass man den Tank drauf lassen kann. Es reicht die Schrauben vom Ausgleichsbehälter etwas zu lockern um an den Unterdruckanschluß vom vorderen Vergaser ranzukommen. Wenn beide Uhren verschiedene Werte anzeigen, dann ist es eben nicht synchron. Das Problem liegt darin, dass man an den Stellschrauben der Bowdenzüge einen Verstellbereich von ca. 15mm hat. Aber wirklich sensibel ist irgendwo eine halbe Umdrehung in diesem Bereich. Diese Stelle muss erstmal gefunden werden. Dann geht es auch einzustellen. Und beim Anziehen der Kontermutter wieder zu verderben. Nur Geduld, das geht schon!
Gruß Holger
markus_367
BeitragVerfasst am: Mi Apr 02, 2014 09:08:14    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich in der Vergangenheit auch probiert, dass beide Uhren die gleichen Werte angezeigt haben, (im Leerlauf)
dann waren die Vergaser sowas uns nicht synchron, die Maschine lief dann irgendwie wie auf einem Zylinder.
Danke und Grüßle
markus_367
holger.bohn
BeitragVerfasst am: Mi Apr 02, 2014 11:29:16    Titel: Antworten mit Zitat
Es muss zweimal synchronisiert werden, im Leerlauf und bei erhöhter Drehzahl! Das sind nicht die gleichen Stellschrauben. Um sicherzugehen dass die Uhren keinen Mist anzeigen, solltest du mal beide Uhren mit einen Y-Stück zusammenstecken und auf Gleichheit testen. Vielleicht ist eine nicht in Ordnung.
Gruß Holger
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 03, 2014 14:18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Tipp:
Über ein Y-Stück die zwei Uhren miteinander verbinden und am Y-Stück mit dem Mund saugen. Dann müssen beide Uhren den gleichen Wert anzeigen.
Noch ein Tipp:
Die meisten Uhren haben Dämpfungsventile, die während der Messung so eingestellt werden wollen, dass die Zeiger leicht wackeln wenn der Motor läuft.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr Apr 04, 2014 02:27:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus (Erwin),
wie schön mal wieder was von dir zu hören/lesen,... man macht sich ja doch so seine Gedanken. Wink
markus_367
BeitragVerfasst am: Di Apr 08, 2014 09:02:01    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Tipps,
werde am nächsten (freien) Wochenende das mal durchchecken und berichten.
markus_367
