paparacer VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.11.2012 Beiträge: 48 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: Sa Feb 15, 2014 18:54:31 Titel: Kupplung |
wenn die Kupplung rutscht, sind dann die Stahlscheiben die Ursache oder die Lamellen. Welche benutzt ihr beim wechseln. EBC, Lucas oder ...
Gruss Udo |
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: Sa Feb 15, 2014 20:16:05 Titel: |
wenn die Kupplung rutscht kann es auch am Öl liegen!
Die VX verträgt wie viele ältere Moppeds kein Synthetiköl!
Was hast du drinn?
(Frei nach Loriot) |
VX 1996 VX-Geselle
Anmeldedatum: 26.04.2013 Beiträge: 285 Wohnort: Unna
Verfasst am: So Feb 16, 2014 00:36:39 Titel: |
also ich habe meine VX mit 41tkm gekauft (ehrliches Moped)! Jetzt hat sie gut 44tkm wech!
Der Verkäufer meinte, das dass Öl erst 1500km weg hatte und gut 1 Jahr in der VX seinen Dienst tat! Egal: am Öl sollte man nicht sparen!
Ich habe Castrol Power1 4T 10W-40 (JASO MA-2) - (T 900:2006) API SJ.... kurz nach dem Kauf eingefüllt. Beim einwintern (10/13) nochmal das ganze inkl. Ölfilter und Siebreinigung! Ich hatte bisher nie Probleme! Ich lasse die VX allerdings ca. alle 4 Wochen "RICHTIG" warmlaufen!!! Um ein aushärten der Dichtungen und der Simmeringe zu verhindern. Das ganze habe ich schon bei meinen alten Ford`s gemacht bzw. mache ich dies auch bei meinen alten Mopeds!!! Da Dichtungen und Simmeringe gerade bei älteren Motoren schneller aushärten wenn sie nicht erwärmt bzw. warm/heiß werden!
(Diesen Tipp bekam ich schon vor gut 20 Jahren von einem alt eingesessenen Daimler Strich 8 Besitzer! Der das Teil geliebt hat, als gäbe es kein morgen mehr. (Sein Motor hatte damals gut 100.000 auf der Uhr, heute hat sein Sohn damit schon gut 200.000tkm gefahren! Unresauriert!!! Bauj. 1972.
Ganz ehrlich, nach meiner Erfahrung hat er recht!!!
Fahren ist immer besser als Stillstand! ... aber garnix "sind der alten Motoren tot"...
wenn die Kupplung streikt, würde ich mal nach "Rattermarken" Auschau halten!!!
PS: aber Öl bleibt wie Reifen und Bremsen, eine "GLAUBENSFRAGE"!!!! und ich habe eine Bruchzahl auf der Nummer!!! (03/10)!!!!!!!!!!!!!!!!!
 _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
Henry Ford 1863-1947 |
lutz VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.10.2010 Beiträge: 238 Wohnort: Burg (b. Magdeburg)
paparacer VX-Rookie
Verfasst am: So Feb 16, 2014 10:22:44 Titel: |
Morgen,
ich fahre teilsynthetisches Öl 10W- 40. Die Ratternmarken hab ich schon weg gemacht. Mich macht es stutzig, da die VX erst 36.000 runter hat. Die Stahlscheiben, haben nur geringe Abweichungen. |
hengo VX-Meister
Verfasst am: So Feb 16, 2014 10:48:33 Titel: |
Warum macht dich das stutzig?
Es gibt VXen bei denen die Kupplung sehr früh hinüber ist.
Was eventuell auch an einer falschen Bedienung durch den Anwender liegen kann,
aber auch Materialunterschiede in den verschiedenen Chargen.
Motorenöl oder die richtige Einstellung der Kupplung
(siehe Kupplungsworkshop)können hier ebenso ausschlaggebend sein.
Öl hatte ich immer das hier
http://www.louis.de/_40711aaa3df218834d614ae8c7909d57a5/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038450
drin und hatte nie Kupplungsrutschen.
Wie du siehst gibts doch die eine oder ander Ursache dafür.
Es gibt aber auch VXen die haben um die 100 000 km mit der ersten Kupplung. |
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: So Feb 16, 2014 10:51:04 Titel: |
mach erstmal einen Ölwechsel mit 10W/40 oder 15W/40 mineralischem Öl, evtl. hat sich damit das Problem schon gelöst!
Ich nehme immer die Hausmarke von Louis oder Liqui Moli!
Habe damit bei meinen Bikes nie Probleme gehabt.
paparacer VX-Rookie
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1085 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: So Feb 16, 2014 17:40:29 Titel: |
Ohne einen Glaubenskrieg mit der "mineralischen Fraktion" beginnen zu wollen:
ich fahre in meiner VX (Bj 94) mittlerweile seit 95.000 km ausschließlich vollsynthetisches Öl von der Tante Louise.
Alle Kupplungsbauteile original; 1x Rattermarken geglättet wg. Durchrutschen - und Ruhe war. Das Durchmessen der Reibscheiben bei ca. 60.000 km ergab, dass diese noch weit weg vom Verschleißmaß waren! Das Tragbild der Stahlscheiben war auch noch recht gleichmäßig.
Hengo hat völlig recht - es gibt viele Dinge, die für das Durchrutschen der Kupplung verantwortlich sein können: Rattermarken im Alukorb, verzogene Stahlscheiben, gesetzte Federn, verschlissene Reibscheiben, falsche Einstellung mit zuwenig Spiel im Ausrückmechanismus und ja, auch ein Öl, was nicht taugt und (leider) wohl auch Qualitätsunterschiede in der Serie...
Das ist meines:
http://www.louis.de/_40443b616aa4013f379e51d42267b2fffb/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038452
Gruß Gernot |
Klaus VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.08.2011 Beiträge: 52 Wohnort: Bernburg/Saale
Verfasst am: So Feb 16, 2014 20:32:53 Titel: |
hanspool hat Folgendes geschrieben: | Hi,
Die VX verträgt wie viele ältere Mopeds kein Synthetik öl!
wie hanspool schrieb, probiere erst mal mineralisches Motoröl, wenn das immer noch nicht hilft dann die Kupplung nachstellen und als letzteres Kupplungsscheiben wechseln. _________________ Gruß Klaus
Allzeit Knitterfreie Fahrt!!!
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1609 |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Feb 17, 2014 23:47:35 Titel: |
Hallo Udo,
Kupplung einstellen und auf mineralisches Motoröl umstellen ist auf alle Fälle ein Versuch wert...bei meiner hats geholfen.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
tobihofmann VX-Lehrling
Anmeldedatum: 05.12.2013 Beiträge: 76 Wohnort: Winterthur Schweiz
Verfasst am: Do März 13, 2014 10:50:02 Titel: |
Ich habe ja dasselbe Problem bei 28000 km.. Doch mein Mechaniker meinte, dass ein reiner Ölwechsel nichts bringen wird, da sich die Beläge mit dem aktuellen Öl bereits vollgesogen haben... |
Karo VX-Geselle
Anmeldedatum: 29.10.2011 Beiträge: 437
Verfasst am: Do März 13, 2014 11:39:46 Titel: |
Hmmm, ich weiß ad hoc gar nicht genau, welches Öl in der einen oder anderen Maschine drin ist.
Muss ich beim Wechsel von - nach etwas beachten? _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: Do März 13, 2014 13:54:11 Titel: |
Hi, die Beläge saugen sich nicht voll, das ist Unsinn!
Die Belagoberfläche kann höchstens verschmieren, vollsaugen geht nicht, dazu müssten die weich und porös sein, das sind die Beläge aber nicht.
Versuchs erstmal mit einem Ölwechsel mit mineralischem Öl, meistens hilfts.
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: Do März 13, 2014 13:57:15 Titel: |
Karo hat Folgendes geschrieben: | Hmmm, ich weiß ad hoc gar nicht genau, welches Öl in der einen oder anderen Maschine drin ist.
Muss ich beim Wechsel von - nach etwas beachten? |
Da mußt Du nichts beachten, alle Ölsorten und Viskositäten sind mischbar.
Empfehle aber ein Mineralisches Markenöl!
Ich nehme immer die Hausmarke von Louis 10 oder 15W-40.
Verfasst am: Do März 13, 2014 15:32:45 Titel: |
Was ist denn der Nachteil von mineralischem Öl?
Der Ölfilter muss dann wohl auch gleich raus, oder? |
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: Do März 13, 2014 16:51:07 Titel: |
Nachteil? Wer redet von Nachteil? Da gibts keinen Nachteil !
Das mineralische verträgt sich besser mit den Kupplungen von den "alten Schätzchen", weil da die Kupplung nicht rutscht!
Ölfilter sollte immer mit raus und auch das Ölsieb nicht vergessen!
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi März 19, 2014 14:10:45 Titel: |
hanspool hat Folgendes geschrieben: | Ölfilter sollte immer mit raus und auch das Ölsieb nicht vergessen! |
Hallo Hans,
öffnest du bei jedem Ölwechsel das Ölsieb  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Do März 20, 2014 22:41:57 Titel: |
Also, bei mir sind definitiv die Kupplungsreibscheiben durch... Fragt mich nicht, was der Vorgänger damit gemacht hat...
Muss man nur die Reibscheiben ersetzen oder würdet ihr gleich auch die Mitnehmerscheiben? Federn kommen ein bisschen stärkere rein. |
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: Do März 20, 2014 22:55:49 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | hanspool hat Folgendes geschrieben: | Ölfilter sollte immer mit raus und auch das Ölsieb nicht vergessen! |
Hallo Hans,
öffnest du bei jedem Ölwechsel das Ölsieb  |
Hallo Jürgen,
das Sieb reinige ich jedes 2. Mal, habe daher auch die Kreuzschlitzschrauben von dem Sieb durch Inbusschrauben ersetzt!
