boxerfahrer
Anmeldedatum: 12.12.2013
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 04:14:33    Titel: Kalt hat sie ihre Startprobleme Antworten mit Zitat
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Mein Moped geht beim Kaltstarten mindestens 5-8 mal immer wieder aus bevor sie durchläuft. Was kann das sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Vieleicht könnte man sich mal zum gemeinsamen schrauben treffen. Ich wohne in der Nähe von Dortmund.
hanspool
Anmeldedatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 10:31:18    Titel: Antworten mit Zitat
wie läuft sie denn wenn sie warm ist, ist dann alles OK?
Sind die LuFis frei, bzw. sauber??
Versuch es doch mal mit Iridium-Kerzen!
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
boxerfahrer
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 10:55:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sie warm ist läuft sie top.
Luftfilter müsste ich nachschauen, ich hab das Moped erst 2 Monate.
Danke für den Tipp
GGK
Anmeldedatum: 04.06.2013
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 12:19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das hat meine auch, dieses schlechte Startverhalten wenn sie kalt ist.
Wenn ich den Choke ziehe und denn starte, denn kommt sie kurz geht aber immer wieder aus. Bis sie irgendwann doch im Stand rappelt. Dann kann ich auch keen Gas geben, bis ich den Choke reinmache. Aber sonst läuft sie gut wenn se warm ist. Teilweise hatte ich beim Gasgeben immer wieder mal Fehlzündungen, kommt das vom Membran? Bei meiner Güllepumpe vorher war das ja normal das schlechte Kaltstartverhalten, deshalb stört mich das nicht weiter. Razz
Lecken Razz
Bike History: XT600;XJ600;FZR600;VespaPX80/135ccm;CX500; VX800;KLR650 jetzt ne Triumph Sprint RS
hanspool
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 12:44:49    Titel: Antworten mit Zitat
seitdem ich die Iridium drinn habe springen meine beiden VXen problemlos an -
Gestern nach 3 Mon. Standzeit 3x den Anlasser gedrückt - schon lief sie!
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 14:26:45    Titel: Antworten mit Zitat
normalerweise springt die VX auch bei niedrigen Temperaturen ohne Problem an.
Ich tippe, daß der Choke Zug nicht in Ordnung ist. Nimm mal den Tank ab und schau dir die Verzweigung des Chockes mal genauer an.
Hat sich einer der beiden Züge ausgehängt?
Ist der Chocke leichtgängig?
Wenn der Tank schon unten ist, bietet es sich an auch gleich das Ventilspiel zu kontrollieren und wenn man schon dabei ist, die Vergaser einzustellen und zu synchronisieren. Ein Blick auf die Zündkerzen und die Luftfilter tauschen schadet auch nie.
Wenn Du zwei linke Hände, mit jeweils 5 Daumen daran hast oder Du es Dir aus anderen Gründen nicht zutraust, die nächstgelegene Werkstatt macht das für Dich Wink
Wenn Du dich da heran traust, findest Du in der Schrauberecke ein PDF mit dem Workshop Vergaserinstantsetzung.
Nimm Dir einen kompletten Nachmittag dafür Zeit, dann hast Du auch genug Zeit für eine Probefahrt Rolling Eyes
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 19:02:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich eher danach an als ob sie zuerst nur auf einem Zylinder läuft....
Elmjäger
Anmeldedatum: 12.02.2014
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 20:06:02    Titel: Antworten mit Zitat
was ist an den Iridium Kerzen anders, warum besser? Würde mich schon interessieren. Obwohl meine auch so gut anspringt, wenn sie nicht grad monatelang stand. Ich lasse sie auch übern Winter immer mal wieder warmlaufen. Gruß Ronny
hanspool
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 20:24:28    Titel: Antworten mit Zitat
Elmjäger hat Folgendes geschrieben:
Hi Ronny :
Iridium ist ein chemisches Element aus der Gruppe der Platinmetalle und gilt als das korrosionsbeständigste, das es gibt. Das bedeutet, dass sich die Kerzenelektroden nicht bzw. kaum abnutzen. (Elektrokorrosion) Dazu ist die Leitfähigkeit höher, was ein leichteres Überspringen des Funkens bedingt. Speziell an Motorrädern, an deren Kerzen man sehr schwer herankommt, schreiben die Hersteller gerne Ir - Kerzen vor.
Auch ist der Zündfunke stärker als von "normalen" Kerzen, dadurch bedingt das bessere Anspringen.
Und hier gibts die sogar ziemlich günstig :
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-NGK-Iridium-IX-Upgrade-Motorrad-Oder-Auto-/321176384603?pt=Autopflege_Wartung&clk_rvr_id=589273909540&var=&hash=item4ac79ab45b
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
Elmjäger
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 20:31:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hi hanspool,
Danke für die Info, leuchtet ein. Hatte vor Jahren mal in einem 6 Zylinder BMW Platin Kerzen, aus genau denselben Grund. Werd bei Gelegenheit umrüsten.
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 21:22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Steffen hat Folgendes geschrieben:
Stimmt, es sei denn, sie hat wochenlang herumgestanden. Dann wollte meine damals auch nicht so recht. Das ging dann so:
* Starten, maximal 10 Sekunden
* 20 Sekunden warten
Bei mir lief sie dann immer nach spätestens 2 Minuten problemlos. Der Fehler sind langes Orgeln und sofortiges nochmaliges Versuchen, wenn der Motor schon BRUMM gemacht hat. Trotzdem 20 Sekunden warten!
Wink
Fahrer 673
BeitragVerfasst am: Mi Feb 19, 2014 00:40:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das kenne ich mit dem Starten... Mad
Meine kommt auch immer erst mit dem hinteren Zylinder und erst nach 10 Gedenksekunden mit dem vorderen...
Erschwerend kommt hinzu, dass eine etwas schlappe Bleibatterie im kalten Zustand keine exorbitanten Drehzahlen hinkriegt und das macht´s auch nicht besser. Mit Starthilfe vom Auto geht´s erheblich besser - teste das mal!
Die 2013 eingebaute Vlies-Batterie aus Amiland (das gelbe Wunder) tut sich wesentlich leichter mit dem Starten, aber der vordere Zylinder lässt sich dennoch immer etwas bitten...
Ach ja - Iridumkerzen hab ich schon drin, auch die Luffis sind sauber, Ventile eingestellt und die Synchronisation in Ordnung.
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mi Feb 19, 2014 10:32:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Gernot
Dann hast du ja fast alles gemacht, was zu nem Vernünftig gewarteten Motorrad gehört......
Hast du auch schon mal den Schlauch zwischen den beiden Luffis geprüft?
Zieht der eventuell Nebenluft?
Ich hatte das damals auch, dass zuerst der hintere Zylinder und dann der Vordere ansprang.
Ich habe den Schlauch beim freundlichen nur auf Verdacht gekauft und siehe da es hatte sich gelohnt.
Ich schau mal nach ob ich nicht noch einen intakten hier liegen habe.
Wenn ja kannst den haben.
Gerhard
BeitragVerfasst am: Mi Feb 19, 2014 10:40:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Hengo,
das ist nett von Dir - hat aber alles Zeit, also bloß keine Hektik machen.
Wenn der vordere Zylinder mal läuft, habe ich übrigens keine Probleme mehr...
Ich prüfe aber den Schlauch bei Gelegenheit mal - das ist doch der große, der unterhalb des Tanks längs läuft und beim Ventile einstellen immer raus muss, ja?
Grüße Gernot
hengo
BeitragVerfasst am: Mi Feb 19, 2014 10:52:34    Titel: Antworten mit Zitat
Genau der.
Ich hatte ja noch was von der geschlachteten übrig.
Mal sehen ob da noch ein intakter Schlauch dabei ist.
Du kannst dann auch den ganzen Rest für die VX noch mitnehmen.
Bring dann aber lieber ein Auto mit.
BeitragVerfasst am: Mi Feb 19, 2014 10:58:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hengo -
reicht ein 7,5-Tonner? Very Happy
Möchte doch ohnehin neue Sintermetall-Bremsbeläge für die vordere FE-Scheibe bei Dir ordern und bei Dir abholen (dann halt mit dem "Familienlaster").
Sag mir einfach Bescheid, wenn sie da sind (g.hildebrand_at_web.de).
LG Gernot
P.S. - Du darfst auch mit der Fazer zum Treffen kommen, VX ist nicht Pflicht... Wink
hengo
BeitragVerfasst am: Mi Feb 19, 2014 11:11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich erinner ungern an das Theater, das Tilo hatte, als er mit der V-Strom mit auf Alpentour wollte.
Ganz böse Geschichte das.........
Pampersbomber reicht.
Dann kannst du den Ganzen bestand an VX Teilen direkt einladen.
Kostenlos natürlich.
Ich muß mich jetzt echt von dem Zeug trennen.
BeitragVerfasst am: Mi Feb 19, 2014 13:26:21    Titel: Antworten mit Zitat
Im voraus vielen Dank, Hengo!
Ich stehe dann als Ersatzteilspender für den Rest der Gemeinde zur Verfügung...
Magst Du lieber Rot- oder Weißwein? Oder beides? Cool
Bis denn, vG Gernot
hengo
BeitragVerfasst am: Mi Feb 19, 2014 18:30:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gernot
Weder Rot noch Weiss.....
Ich trink überhaupt kein Alkohol.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: So Feb 23, 2014 00:19:54    Titel: Antworten mit Zitat
GGK hat Folgendes geschrieben:
Könnte am zu mager eingestelltem Gemisch liegen.
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
