| Autor |
paparacer VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.11.2012 Beiträge: 48 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: Fr Jun 21, 2013 21:41:48 Titel: Ventilspiel |
wenn ihr eure Ventile einstellen würdet, auf welches Maß würdet ihr die einstellen.
Gruss Udo |
| Nach oben |
GGK VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.06.2013 Beiträge: 151 Wohnort: Ihlow
Verfasst am: Fr Jun 21, 2013 21:52:04 Titel: |
Denke wie es im Rep.Handbuch steht.
Einlass Ventil 0,08 mm
Auslass Ventil 0,13mm |
| Nach oben |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Jun 22, 2013 02:35:14 Titel: |
| GGK hat Folgendes geschrieben: | Denke wie es im Rep.Handbuch steht.
Hallo Gilbert,
kann es sein, dass du etwas falsch interpretiert hast
Das Ventilspiel muss an Ein- und Auslassventile zwischen 0,08 mm bis 0,13 mm betragen.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
| Nach oben |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Jun 22, 2013 02:38:20 Titel: |
| paparacer hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
wenn ihr eure Ventile einstellen würdet, auf welches Maß würdet ihr die einstellen. |
Hallo Udo,
ich empfehle alle Ventile mit einer 0,10 mm Ventillehre einzustellen und nach dem Einstellen mit einer 0,08 mm und einer 0,13 mm (oder 0,12 mm) Ventillehre nachkontrollieren.
Die 0,08 mm Ventillehre sollte jetzt leicht saugend und die 0,13 mm (oder 0,12 mm) Ventillehre schwer saugend durchzuziehen sein.
Wichtig
Bei allen Ventil-Paaren muss der möglichst gleiche Schleifwiderstand zu spüren sein.
Dazu zieht man die Ventillehre bei beiden Ventilen mit der gleichen Hand abwechselnd in langen Zügen durch den Spalt.
Ist der Schleifwiderstand ungleich, muss Nachjustiert werden.
Dabei müssen nicht alle Ventile den gleichen Schleifwiderstand haben, sondern nur die Ein- sowie die Auslassventile untereinander.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
| Nach oben |
GGK VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jun 22, 2013 10:36:27 Titel: |
| WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | | GGK hat Folgendes geschrieben: | Denke wie es im Rep.Handbuch steht.
Hallo Gilbert,
Das Ventilspiel muss an Ein- und Auslassventile zwischen 0,08 mm bis 0,13 mm betragen.  |
OMG......hast recht, hatte wohl die Brille net uff beim Lesen. Bei der CX 500 waren die Masse für ein und Auslass unterschiedlich, deswegen habe ich das wohl falsch verstanden.  |
| Nach oben |
Dr. Kipphebel Gast
Verfasst am: Sa Jun 22, 2013 21:43:37 Titel: |
Dabei müssen nicht alle Ventile den gleichen Schleifwiderstand haben, sondern nur die Ein- sowie die Auslassventile untereinander.  |
Hallo WupperJoe,
da bin ich wieder!
Habe die VX für´s Erste behalten. Dann ist es halt was eng in der Garage.
Das mit der Ventileinstellung verstehe ich nicht
Bitte um Aufklärung.
Danke im Voraus und schönen Gruß
Dr. Kipphebel |
| Nach oben |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jun 22, 2013 22:19:41 Titel: |
wer sich Dr. Kipphebel nennt, sollte eigentlich wissen:
Die VX hat Gabelkipphebel, d.h. ein Kontakt mit der Nockenwelle bewegt jeweils beide (Einlass-) bzw. (Auslass-)Ventile. Das Ergebnis von ungleich eingestellten Ventilen kann sich ein Dr. Kipphebel sicherlich denken.
| Nach oben |
Dr. Kipphebel Gast
Verfasst am: Sa Jun 22, 2013 22:41:15 Titel: |
Verdammt!
Das kann er sich denken!
Nenn mich ab sofort um in: "Professor Zweiventiler"
Danke für die Info,
Gruß................ |
| Nach oben |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jun 23, 2013 02:10:19 Titel: |
| Dr. Kipphebel hat Folgendes geschrieben: | Hallo WupperJoe,
da bin ich wieder!
Habe die VX für´s Erste behalten. Dann ist es halt was eng in der Garage |
Hallo Detlef,
gute Entscheidung
Vielleicht trifft man sich mal, um gemeinsam eine Runde durchs Grün zu drehen.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
| Nach oben |
Dr. Kipphebel Gast
Verfasst am: So Jun 23, 2013 09:59:53 Titel: |
Hallo Jürgen,
ja, die VX ist schon Klasse, das muß ich hier ja gar nicht erst erwähnen.
So gesehen bin ich schon froh, dass sie erst mal nicht vertickert ist.
Nur: Warum um Himmels Willen packen die Japaner 5 Gänge ins Getriebe, bei so einem elastischen Motor
Angebot "Gemeinsame Ausfahrt":
Danke! Find ich gut.
Oder man verabredet sich mal im "Hubraum" zu einer Krakauer mit Senf.
Leider hab ich ein akutes Zeitproblem. Bin selbständig und der Betrieb ist grade dabei mich vollständig einzuverleiben.
Schönen Gruß
Dr. Gabelkipphebel |
| Nach oben |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jun 23, 2013 23:10:52 Titel: |
Hallo Detlef,
ich habe berufsbedingt auch wenig Zeit, aber zu einer Krakauer im "Hubraum" sollte die Zeit schon reichen.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
| Nach oben |
GGK VX-Geselle
Verfasst am: So Jul 14, 2013 18:57:27 Titel: |
Wollte irgendwann demnächst auch einmal mein Ventilspiel kontrollieren.
Nu habe ich aber gelesen das man das halbe Mopped auseinanderbauen muss, um an die Ventile zu kommen Im Bücheli steht das der vordere Vergaser raus muss. Muss man dann nach dem Einbau auch wieder neu synchronisieren oder bleibt die Einstellung erhalten
Falls jemand ausm Raum Ostfriesland kommt, der kann gerne seine Hilfe anbieten
Ausser dem Mechanobot hab ich noch keen gefunden der aus meiner Umgebung kommt.  |
| Nach oben |
Gernot VX-König
Verfasst am: So Jul 14, 2013 19:22:04 Titel: |
Hi GGK,
Keine Panik - die Vergaser bleiben dran!
Lediglich die im Wege stehenden Teile, wie Gummi-Luftansaugstutzen, vorderes Luftfiltergehäuse und der lange 'Schlauch', der die Versager verbindet, müssen zwingend wech. Tank natürlich auch.
Soweit alles kein Hexenwerk...
Du solltest aber dennoch ggf. das erste Mal mit nem Lokalschrauber zusammen die Einstellung machen, da mir spontan X-Sachen einfallen, die dabei schiefgehen können...
Grüßle aus Ba/Wü.
P.S. Wenn Du eh schon dabei bist, drehe die Kipphebel-Einstellschrauben mal ganz raus, um zu kontrollieren, ob diese am Kontaktpunkt zum Ventilkopf noch pittingfrei sind (=keine Ausbrüche haben). Wenn ja, Schraube erneuern!  |
| Nach oben |
