Große oder kleine LiMa
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Rainer
BeitragVerfasst am: Sa Okt 20, 2012 21:49:06    Titel: Große oder kleine LiMa Antworten mit Zitat
Hallo Jungs
Habe mir einen verchromten Lichtmaschinendeckel gekauft und nun paßt die LiMa nicht drauf, bei der Frage beim Verkäufer sagte er mir der Deckel wäre für die große Lima vorgesehen.
Nun meine Frage, gibs bei der VX eine kleine oder große Lima???
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: So Okt 21, 2012 06:37:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das klingt mir eher danach, als ob Dir der Verkäufer den Lima-Deckel für eine neue Lima verkauft hat und nicht für eine von der VX. Evil or Very Mad
BeitragVerfasst am: So Okt 21, 2012 10:13:52    Titel: Re: Große oder kleine LiMa Antworten mit Zitat
Rainer hat Folgendes geschrieben:
Hallo Jungs
Für die VX gibt es nur eine LiMa-Größe (afaik ist die sogar bei allen Suzuki-Modellen mit im Motoröl laufenden LiMas gleich)!
Selbst wenn du eine mechanisch passende LiMa eines anderen Herstellers finden solltest: Sie wird (abgesehen von Leistung und Spannung) im Durchmesser wohl auch nicht zum Magnetrotor passen.........
Stell doch mal ein Bild dieses Deckels hier rein........
Rainer
BeitragVerfasst am: So Okt 21, 2012 20:10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ihr zwei
Danke für eure Antworten.
Der Deckel sieht aus wie der von der VX, alles gleich, nur das der Ring, wo die LiMa drauf kommt, einen größeren Durchmesser hat (ca 54mm). Nach dem ich nachgefragt habe, schrieb er mir, das er von einer VS 800 wäre, bei der gibt es vielleicht Bj. bedingt vielleicht unterschiedliche Größen?
Denke das das die beiden baugleich sind??????
Mit dem Bild reinstellen dauert noch, habe es noch nie hier gemacht, aber es kommt.
BeitragVerfasst am: So Okt 21, 2012 20:23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt wirklich zwei Größen, die eine hat ca. 110 mm Außendurchmesser am Stator, die andere ist ca. 10 mm kleiner. Ich habe leider noch keine klare Zuordnung, ab welcher Baureihe bzw. bei welchem Typ der Wechsel erfolgte.
Die Motoren, die ich stehen habe, lassen aufgrund zu kleiner statistischer Menge keine Schlußfolgerungen zu. Und ich fürchte, ein Rundruf "Messt mal Eure Limas nach" wird wohl unbeachtet bleiben.
Fakt ist, zuerst gab es die große Lima. Fakt ist auch: Die VS (mit dem Cromdeckel) hatte immer die große. Wer mehr weiss, darf es hier gern schreiben. Idealerweise Motornummer und Außendurchmesser des Stators hier mit angeben.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: So Okt 21, 2012 20:32:50    Titel: Antworten mit Zitat
nach dem ich nach gefragt habe, schrieb er mir, das er von einer VS 800 wäre, bei der gibt es velleicht Bj. bedingt velleicht unterschiedliche Größen?
Hallo Rainer,
die VS hatte verschiedene Lichtmaschinen und somit auch unterschiedliche Deckel.
Leider kann ich dir nicht sagen welches Baujahr an der VX passt, aber vielleicht kann dir "Jürgen_AC" helfen, der hat auch die Deckel der VS montiert. Wink Arrow KLICK Exclamation
Anmeldedatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am: Mo Okt 22, 2012 20:29:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube bei der VX ist der große Generator nur im S501 Motor verbaut.
Der steckt meisten in der VS51A, soll es aber auch in der VS51B gegeben haben.
Gruß, Frank
Rainer
BeitragVerfasst am: Mi Okt 24, 2012 21:59:06    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Antworten, war heute beim freundlichen und hab mir ne neue Dichtung geholt und die alte wieder ran gemacht. Hab auch gleich nachgefragt ob er des rausbekommt wenn die Grenze zwischen groß und kleiner war, egal ob nun VX o. VS, er meinte- keine Chance. Er hats natürlich am PC probiert.
Tja Pech für mich.
BeitragVerfasst am: Mi Okt 24, 2012 22:10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das würde mich auch sehr interessieren! Ich habe ziemlich genaue Unterlagen über viele ältere Suzuki-Motorräder (auch der VX). Dort gibt es keinen Hinweis auf unterschiedliche Größen. Mir ist sowas auch all die Jahre in der Werkstatt nie untergekommen...... Der einzige mir bekannte Unterschied liegt nur in der US-Ausführung, welche im Gegensatz zu restlichen Welt in Dreieck geschalten ist - vielleicht hat die ja einen anderen Durchmesser......?
BeitragVerfasst am: Sa Okt 27, 2012 20:04:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
oder du löst das Problem so ... Wink
Rainer
BeitragVerfasst am: So Okt 28, 2012 17:29:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Jürgen
Genau so sollte es bei mir auch aussehen, nur ich wußte nicht das es unterschiedliche Baugrössen der Lima gibt. Auch wenn es der Deckel von der VS ist. Habe lange genug überall gesucht ob es eine dif. gibt aber nirgens was gefunden (vielleicht war ich auch zu doof um den richtigen Beitrag zufinden Confused Confused Confused Confused Confused ).
Naja es kommt bestimmt irgendwann der richtige Deckel für mich Very Happy Very Happy Very Happy .
BeitragVerfasst am: So Okt 28, 2012 21:36:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
das sind keine verchromten VS-Deckel, sondern polierte VX-Deckel. Wink
Rainer
BeitragVerfasst am: Sa Dez 01, 2012 17:24:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen
wie lange haste da dran denn poliert?
BeitragVerfasst am: Sa Dez 01, 2012 18:11:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
auf jeden Fall zu lange. Confused
Die drei Motordeckel hatte ich erst versucht abzubeizen.
Aber der Abbeizer aus dem Baumarkt brachte gar nichts, hatte es eine Woche lang damit versucht und null Reaktion.
Die richtig aggressiven Abbeizer, die dann auch wirklich alles abkriegen gibt es so nicht zu kaufen, bzw. sie dürfen nur an entsprechende Betriebe rausgegeben werden.
Hatte Glück und konnte ihn über meine Firma bekommen.
Anschließend habe ich die Motordeckel mit einem Polierset für die Bohrmaschine auf Hochglanz gebracht.
Für das Polieren der drei Motordeckel habe ich ca. 8-10 Stunden gebraucht.
Der Prozess ist zwar mühsam, aber die Mühe hat sich gelohnt. Wink
Rainer
BeitragVerfasst am: Sa Dez 01, 2012 21:13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wie heist denn die Beize, vielleicht bekomme ich den auch über meine Arbeit,
kannste mir ja den Namen als PN schicken wenn du ihn hier so nicht nennen willst, denn ich hab bis zum Frühling Zeit diese Mühe mir zu machen wenn ich kein passenden in der Bucht finde Confused
BeitragVerfasst am: Sa Dez 01, 2012 22:14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
muß ich mal im Keller gucken, glaube es war der Abbeizer von Grüneck.
Melde mich dann morgen. Wink
Karl
Anmeldedatum: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 06:53:22    Titel: Antworten mit Zitat
Der in den grünweißen Blechbehältern? Den benutzen wir
im Schreinerhandwerk zum Abbeizen von alten Möbeln.
Der ist wirklich sehr aggressiv und nur mit Handschuhen
und Maske zu genießen!
Karl
den Berg hinter sich !
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 16:24:12    Titel: Antworten mit Zitat
Karl hat Folgendes geschrieben:
Hallo Karl,
ja genau, der in den grünweißen Blechbehältern Exclamation
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 16:29:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
so, die Beize heißt "ABBEIZER GRÜNECK" Exclamation
Nicht verwechsel mit den Produkten: GRÜNECK OPTIMAL, GRÜNECK RASANT, GRÜNECK POWER und GRÜNECK 2000, die alle frei verkäuflich sind.
Sicherheitsdatenblatt für ABBEIZER GRÜNECK
Rainer
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 19:30:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen
Danke für deine Mühe, werde dann mal schauen ob ich die Beize über mein Geschäft bekomme und dann mit Vorsicht Arbeiten, wenn die so aggresiv ist.
Hoffentlich wird das Ergebniss genauso wie bei dir!!!!
Melde mich dann wieder, hier.
