Leon1896
Anmeldedatum: 15.08.2012
BeitragVerfasst am: Do Aug 23, 2012 19:11:02    Titel: Motordichtung erneuern Antworten mit Zitat
Hi, wollte mal fragen wer die Motordichtung vom vorderen Zylinder wechseln könnte.
Würde hier ja ein Bild vom Motor hochladen, aber weiß nicht wie das hier geht.
Gruß Leon
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
BeitragVerfasst am: Do Aug 23, 2012 20:26:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich meinst Du die untere Dichtung, aber das ist eigentlich egal, es bedeutet Motor ausbauen und Zylinder ziehen, das wird keiner der Lokalschrauber mal eben machen.
Sorry, aber such Dir lieber eine Werkstatt, wenn die Dichtung wirklich gewechselt werden muss. (Such erstmal genau nach Ursachen, bevor Du gleich die vermeintliche Lösung umgesetzt haben willst. )
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Fr Aug 24, 2012 04:35:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die weitere Frage, die sich mir stellt:
Was hat der Motor gelaufen?
Sonstiger Allgemeinzustand?
Wenn es sich um die Fußdichtung handelt:
Ohne irgendetwas sonstiges zu Prüfen und wenn der Motor bereits ausgebaut ist kannst du von ca. 4 - 5 Std. Arbeit ausgehen.
(Vorrausgesetzt es läuft alles reibungslos)
lupus_ch
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Fr Aug 24, 2012 08:04:44    Titel: Re: Motordichtung erneuern Antworten mit Zitat
Leon1896 hat Folgendes geschrieben:
Moinsen Leon,
bist Du Dir sicher, das die Fußdichtung sifft?? Oder 'bloß' Öl auf dem Kurbelwellengehäuse gefunen (kann auch woanders her kommen)...
Zur Zweifelsfreien Leck-Lokalisierung hab ich immer K2R-Flecken-Spray genommen... Erst alles sauber wischen (Lappen und Bremsenreiniger), Spray auftragen (bildt dann ein trockenen Pulver-Belag).. und wo das Öl rausdrückt, wird das Pulver bräunlich/ölfarbig, ohne dass es wegfließt/sich breit macht.
Sollte es wirklich die Fußdichtung sein, muß der Motor komplett auseinandergerissen werden .. da würde sich ein Genralüberholung (Lager neu etc.) geradezu aufdrängen... schöne Winterarbeit...
Hoffe, es findet sich für Dich ein praktikable und bezahlbare Lösung.
Gruss
lupus_ch
sbo
Anmeldedatum: 05.05.2009
BeitragVerfasst am: Fr Aug 24, 2012 13:02:20    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen,
lupus_ch hat Recht.
Öl verteilt sich schön durch den Fahrtwind und man sieht auf den ersten Blick gar nicht woher es kommt....
Bei mir war die Seitendeckeldichtung hin und das Öl schwamm am Zylinderfuß....
Gruß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1222
Leon1896
BeitragVerfasst am: Fr Aug 24, 2012 17:03:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ok werde mal die Variante mit der Lecksuche probieren, vielleicht find ich es.
