BeckerD.
Anmeldedatum: 28.06.2012
BeitragVerfasst am: Mi Jul 04, 2012 12:50:41    Titel: Vergaser Antworten mit Zitat
Nochmal Hallo!
So langsam ist es mir unangenehm. Müßte nochmal erklärt bekommen wo ich Standgas und Gemisch einstellen kann. Habe mir ein Werkstadtbuch bestellt, welches aber noch nicht da ist. Frage rührt daher weil Susi schlecht anspringt und wenn sie läuft unter 1000 Touren. Und wenn ich Gas geben möchte (minimal) geht sie sofort aus. Bleibt sie aber an und die läuft kurze Zeit, ist alles ok und die läuft klasse. Ich denke das ihr sowas kennt. Habe nur nicht drüber gefunden. Schonmal DANKE 😃
Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Mi Jul 04, 2012 13:15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo BeckerD,
wenn Du mal von der rechten Seite aus auf die Zylinder guckst, hinter dem hinteren Zylinder sitzt der Vergaser. Das Ding, was über der hübschen Chromplatte hängt. Die lustige Schraube, die da so optisch sinnlos in der Luft hängt, mit Kopp nach unten, dit is die Schraube zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl. Also die Hübsche anlassen und wenn sie warm ist, dann mal an der Schraube drehen und den Umdrehungszahlmesser beobachten. Leerlauf sollte so 1100 bis 1300 haben, nicht unter 1000.
Die Leerlaufgemischeinstellschraube befindet sich gemäß Reparaturbuch am vorderen Vergaser, schöne Zeichnung, aber was de damit anstellst... da kann hier sicher einer mehr zu sagen.
Wenn sie kalt ist, ziehst Du den Choke, das hält die Drehzahl hoch (warum auch immer) und sobald sie warm ist, gibst Du den Choke langsam zurück. Wenn Du allerdings solange sie kalt ist, mit dem Gas spielst (da reicht leichtes Drehen), unterbrichst Du den Choke und ... Madame geht aus. Versteh ick ooch nich, is aba so.
viel Erfolg! Wink
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jul 04, 2012 13:19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo BeckerD,
Standgaseinstellschraube hinten rechts:
Gemischeinstellschraube vorne links:
Gemischeinstellschraube hinten rechts:
BeitragVerfasst am: Mi Jul 04, 2012 13:33:39    Titel: Antworten mit Zitat
CO2-Stellschrauben. Soso. Was es nicht alles gibt.
BeckerD.
BeitragVerfasst am: Mi Jul 04, 2012 13:40:26    Titel: Antworten mit Zitat
Lach, weiß aber schon was gemeint ist (Leerlaufgemisch Schraube)
Grundeinstellung vorne 2 raus und am hinteren 2 1/4 raus.
Liege ich da richtig?
BeitragVerfasst am: Mi Jul 04, 2012 13:55:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo BeckerD,
ich hab da mal was vorbereitet... Wink
Grundeinstellung:
Feineinstellung:
Immer Drehzahl beobachten.
Sie wird steigen.
Dort das gleiche Spiel.
Karo
BeitragVerfasst am: Mi Jul 04, 2012 14:30:45    Titel: Antworten mit Zitat
Grundeinstellung:
An den Vergaser´n befinden sich ... die Gemischschrauben, diese müssen vorne 2 Umdrehungen und hinten 2 1/4 Umdrehungen heraus (gegen den Uhrzeiger) gedreht werden....
Schrauben ... eindrehen (rechts rum) ... herausdrehen (links rum),
... und nochmals versuchen.
Feineinstellung:
Am besten fängst du an, indem du ... an beiden Vergasern die Einstellschrauben 3 Umdrehungen rausdrehen.
Dann ... Leerlaufdrehzahl von 1000 RPM einstellen ...
Jetzt erst hinteren Vergaser die Leerlaufgemischschraube in 30°-Schritten ... eindrehen ...wenn sie 1100 RPM erreicht hat, dann wieder mit Hilfe der Leerlaufschraube auf 1000 runterregeln. ... Danach kommt der vordere Vergaser dran.
Haach, das hast Du schön erklärt, Jürgen, fast habe sogar ich das Gefühl, ich hätte es verstanden und könne es sogar durchführen Wink
Dieser Zustand hält leider nur so lange an, bis ich mich frage, ob ich auch einen kleinen langen Schraubendreher besitze... und schwupps, is das Köpfchen wieder leer Sad
Laughing Embarassed Wink
BeckerD.
BeitragVerfasst am: Do Jul 05, 2012 06:12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Moin!!!!!
Habe es gestern nach deiner Beschreibung mit vorherigem Kerzen-Wechsel eingestellt. Und siehe da..... Die Susi schnurt wie ein Kätzchen. Ich sage nur Danke und weiter so. Daumen ganz weit nach oben
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Do Jul 05, 2012 18:03:31    Titel: Antworten mit Zitat
BeckerD. hat Folgendes geschrieben:
Moin Moin!!!!!
moin moin,
.... und auch schön die Vergaser syncronisiert??
BeckerD.
BeitragVerfasst am: Fr Jul 06, 2012 05:03:59    Titel: Antworten mit Zitat
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben:
Moin Moin!!!!!
moin moin,
Moin Moin
Das werde ich wohl machen lassen müssen, da ich keine Uhr habe. Wird aber gemacht!
BeitragVerfasst am: Sa Jul 07, 2012 00:09:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo BeckerD,
oder hier Arrow Synchronisations-Tester selber machen Exclamation Wink
BeckerD.
BeitragVerfasst am: So Jul 08, 2012 08:50:17    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen!!!!!
So habe das ganze gebaut. Nur frage ich mich!!! Soll an den Zügen eingestellt werden oder wo wird das vorgenommen?
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: So Jul 08, 2012 09:36:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, die Synchronisation erfolgt über die Züge.
http://www.vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf
Hier steht das super beschrieben. Very Happy
-Grüße aus THÜRINGEN-
