Vergaser
BeckerD.
Vergaser
Beitrag von BeckerD. »
Nochmal Hallo!
So langsam ist es mir unangenehm. Müßte nochmal erklärt bekommen wo ich Standgas und Gemisch einstellen kann. Habe mir ein Werkstadtbuch bestellt, welches aber noch nicht da ist. Frage rührt daher weil Susi schlecht anspringt und wenn sie läuft unter 1000 Touren. Und wenn ich Gas geben möchte (minimal) geht sie sofort aus. Bleibt sie aber an und die läuft kurze Zeit, ist alles ok und die läuft klasse. Ich denke das ihr sowas kennt. Habe nur nicht drüber gefunden. Schonmal DANKE 😃
Karo
Beitrag von Karo »
Hallo BeckerD,
wenn Du mal von der rechten Seite aus auf die Zylinder guckst, hinter dem hinteren Zylinder sitzt der Vergaser. Das Ding, was über der hübschen Chromplatte hängt. Die lustige Schraube, die da so optisch sinnlos in der Luft hängt, mit Kopp nach unten, dit is die Schraube zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl. Also die Hübsche anlassen und wenn sie warm ist, dann mal an der Schraube drehen und den Umdrehungszahlmesser beobachten. Leerlauf sollte so 1100 bis 1300 haben, nicht unter 1000.
Die Leerlaufgemischeinstellschraube befindet sich gemäß Reparaturbuch am vorderen Vergaser, schöne Zeichnung, aber was de damit anstellst... da kann hier sicher einer mehr zu sagen.
Wenn sie kalt ist, ziehst Du den Choke, das hält die Drehzahl hoch (warum auch immer) und sobald sie warm ist, gibst Du den Choke langsam zurück. Wenn Du allerdings solange sie kalt ist, mit dem Gas spielst (da reicht leichtes Drehen), unterbrichst Du den Choke und ... Madame geht aus. Versteh ick ooch nich, is aba so.
viel Erfolg! :wink:
Beitrag von WupperJoe »
Hallo BeckerD,
[b:8b3d890459][size=18:8b3d890459]Standgaseinstellschraube hinten rechts:[/size:8b3d890459][/b:8b3d890459]
[img:8b3d890459]http://img357.imageshack.us/img357/7716/standgassv9.jpg[/img:8b3d890459]
[b:8b3d890459][size=18:8b3d890459]Gemischeinstellschraube vorne links:[/size:8b3d890459][/b:8b3d890459]
[URL=http://imageshack.us][img:8b3d890459]http://img525.imageshack.us/img525/7894/co2vornlinkskql8.jpg[/img:8b3d890459][/URL]
[b:8b3d890459][size=18:8b3d890459]Gemischeinstellschraube hinten rechts:[/size:8b3d890459][/b:8b3d890459]
[URL=http://imageshack.us][img:8b3d890459]http://img204.imageshack.us/img204/5353/co2hintenrechtskm3.jpg[/img:8b3d890459][/URL]
CO2-Stellschrauben. Soso. Was es nicht alles gibt.
BeckerD.
Lach, weiß aber schon was gemeint ist (Leerlaufgemisch Schraube)
Grundeinstellung vorne 2 raus und am hinteren 2 1/4 raus.
Liege ich da richtig?
Hallo BeckerD,
ich hab da mal was vorbereitet... :wink:
[b:9c74cd54f2][u:9c74cd54f2]Grundeinstellung:[/u:9c74cd54f2][/b:9c74cd54f2]
[b:9c74cd54f2][u:9c74cd54f2]Feineinstellung:[/u:9c74cd54f2][/b:9c74cd54f2]
Immer Drehzahl beobachten.
Sie wird steigen.
Dort das gleiche Spiel.
Karo
Beitrag von Karo »
[quote:2b931d2501="WupperJoe"]...
[b:2b931d2501][u:2b931d2501]Grundeinstellung:[/u:2b931d2501][/b:2b931d2501]
An den Vergaser´n befinden sich ... die Gemischschrauben, diese müssen vorne 2 Umdrehungen und hinten 2 1/4 Umdrehungen heraus (gegen den Uhrzeiger) gedreht werden....
Schrauben ... eindrehen (rechts rum) ... herausdrehen (links rum),
... und nochmals versuchen.
[b:2b931d2501][u:2b931d2501]Feineinstellung:[/u:2b931d2501][/b:2b931d2501]
Am besten fängst du an, indem du ... an beiden Vergasern die Einstellschrauben 3 Umdrehungen rausdrehen.
Dann ... Leerlaufdrehzahl von 1000 RPM einstellen ...
Jetzt erst hinteren Vergaser die Leerlaufgemischschraube in 30°-Schritten ... eindrehen ...wenn sie 1100 RPM erreicht hat, dann wieder mit Hilfe der Leerlaufschraube auf 1000 runterregeln. ... Danach kommt der vordere Vergaser dran.
Dort das gleiche Spiel.[/quote:2b931d2501]
Haach, das hast Du schön erklärt, Jürgen, fast habe sogar ich das Gefühl, ich hätte es verstanden und könne es sogar durchführen ;-)
Dieser Zustand hält leider nur so lange an, bis ich mich frage, ob ich auch einen kleinen langen Schraubendreher besitze... und schwupps, is das Köpfchen wieder leer :-(
:lol: :oops: :wink:
BeckerD.
Moin Moin!!!!!
Habe es gestern nach deiner Beschreibung mit vorherigem Kerzen-Wechsel eingestellt. Und siehe da..... Die Susi schnurt wie ein Kätzchen. Ich sage nur Danke und weiter so. Daumen ganz weit nach oben
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:e6d45da409="BeckerD."]Moin Moin!!!!!
Habe es gestern nach deiner Beschreibung mit vorherigem Kerzen-Wechsel eingestellt. Und siehe da..... Die Susi schnurt wie ein Kätzchen. Ich sage nur Danke und weiter so. Daumen ganz weit nach oben[/quote:e6d45da409]
moin moin,
.... und auch schön die Vergaser syncronisiert??
BeckerD.
[quote:593feaf582="S_P_I_R_I_T"][quote:593feaf582="BeckerD."]Moin Moin!!!!!
Habe es gestern nach deiner Beschreibung mit vorherigem Kerzen-Wechsel eingestellt. Und siehe da..... Die Susi schnurt wie ein Kätzchen. Ich sage nur Danke und weiter so. Daumen ganz weit nach oben[/quote:593feaf582]
moin moin,
Andy[/quote:593feaf582]
Moin Moin
Das werde ich wohl machen lassen müssen, da ich keine Uhr habe. Wird aber gemacht!
[quote:c514cc91eb="BeckerD."]Das werde ich wohl machen lassen müssen, da ich keine Uhr habe. Wird aber gemacht![/quote:c514cc91eb]
Hallo BeckerD,
oder hier :arrow: [url=http://www.vx800.de/ablage/synchrotester-selbstbau.pdf]Synchronisations-Tester selber machen[/url] :!: :wink:
BeckerD.
Morgen!!!!!
So habe das ganze gebaut. Nur frage ich mich!!! Soll an den Zügen eingestellt werden oder wo wird das vorgenommen?
jbg
Beitrag von jbg »
Ja, die Synchronisation erfolgt über die Züge.
http://www.vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf
Hier steht das super beschrieben. :D
