| Autor |
BeckerD. VX-Rookie
Anmeldedatum: 28.06.2012 Beiträge: 21
Verfasst am: Fr Jun 29, 2012 08:05:41 Titel: Kühler |
Hallo alle zusammen!
Habe mir eine VX zugelegt und bin sowas von begeistert.
Komme aus S-H! Habe da so ein zwei Fragen an euch!
1: Beim Luftfilter Wechsel ist mir aufgefallen das die Thermoschalter welche am Kühler sind, nicht richtig angeschlossen sind, weshalb der Lüfter wohl auch nicht lief. Kann mir jemand sagen wo welcher der beiden Thermo Schalter angeschlossen wird (da sind ja zwei). Der Linke in Fahrtrichtung ist für die Kontrollleuchte im Cockpit, aber der rechte wohin damit. Und der Kühler, wo soll der ran. PS: glaube da hatte einer KEINE Ahnung
2: Am vorderen Vergaser, wenn ich den Tank ab habe, ist dort ein Anschluß für nen Schlauch (Unterdruck?). Dort ist aber keiner drauf und wenn einer drauf kommt, wo soll der hin.
Im vorraus schon mal lieben Dank |
| Nach oben |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Fr Jun 29, 2012 08:38:35 Titel: |
Guten Morgen,
schön, dass du die Seite hier gefunden hast
also - am vorderen Vergaser meinst du sicherlich die Entlüftung - der Unterdruckschlauch - welcher auch die Benzinpumpe ansteuert ist am Ansaugstutzen vorne rechts angeschlossen.
hier ist mal der Stromlaufplan:
https://dl.dropbox.com/u/60258983/GERMANY.GIF
ich hoffe du kommst damit klar - die Farben sind unten angegeben - einfach mal am Lenkkopf alles freilegen - dann müsstest du auch die Kabel finden. Auch im Scheinwerfer ist ein ganzer Haufen Strippen zusammengesteckt - allerdings gehören die Anschlüsse für den Kühler da normalerweise nicht rein - aber was ist schon normal
Ansonsten empfehle ich dir diesen Thread:
hier findest du alles - außer Beistand von anderen Vxern - das musst du dann hier schon posten *gggg
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=6346&highlight=vxcd
Und der Kühler ist am Rahmen verschraubt - dort sind Laschen.
| Nach oben |
BeckerD. VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jun 29, 2012 09:33:23 Titel: |
Moin!!!
Super vielen DANK werde es nacher mal begutachten und mich nochmal melden. Grüße aus Schleswig- Holstein |
| Nach oben |
BeckerD. VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jun 29, 2012 09:52:19 Titel: |
So habe mir das angeschaut. Klappt mit dem Ventilator. Die CD habe ich mir runtergeladen kann das alles nur nicht öffnen. Nochmal zum Vergaser, daß habe ich nicht verstanden. Ich kucke da direkt von oben drauf. Hast du da vielleicht Fotos damit ich das bildlich sehen kann.  |
| Nach oben |
Verfasst am: Fr Jun 29, 2012 10:29:28 Titel: |
| BeckerD. hat Folgendes geschrieben: | | ..... Die CD habe ich mir runtergeladen kann das alles nur nicht öffnen. |
einfach mal die ganzen Beiträge lesen .... da ist ne Anleitung dabei wie du die Dateien zusammenführst
| BeckerD. hat Folgendes geschrieben: | Nochmal zum Vergaser, daß habe ich nicht verstanden. Ich kucke da direkt von oben drauf.Hast du da vielleicht Fotos damit ich das bildlich sehen kann.  |
Stell du einfach mal ein Bild ein und markiere oder beschreibe dort dein Bild - ist dann einfacher zu verstehen was du genau willst
Eine explosionszeichnung des Vergasers findest du im Netz unter www.cmsnl.com
| Nach oben |
BeckerD. VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jun 29, 2012 10:50:54 Titel: |
| Grins! Habe es leider nicht so mit Computer. Werde wohl den Weg mit der Post nehmen |
| Nach oben |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Jun 29, 2012 12:42:46 Titel: |
Hallo BeckerD.,
erstmal herzlich willkommen im VX-Forum.
Mit dem Schlauchanschluß am vorderem Vergaser meinst du sicherlich den Entlüftungsschlauch
 _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
| Nach oben |
Karo VX-Geselle
Anmeldedatum: 29.10.2011 Beiträge: 437
Verfasst am: Fr Jun 29, 2012 14:30:29 Titel: |
Jürgen,
dass ist aber nicht DEINE Maschine? Zumindest nicht im aktuellen Zustand?
hmmm...., an die Hälfte der Dinge, die ich da sehe, kann ich mich gar nicht erinnern ,
glaub, ich muss auch nochmal unter den Tank gucken.
Aber diesmal fahre ich ihn erst leeeeeeeeer!
 _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
| Nach oben |
BeckerD. VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jun 29, 2012 23:18:42 Titel: |
| Ja genau der ist es. Super vielen dank |
| Nach oben |
Verfasst am: Fr Jun 29, 2012 23:48:01 Titel: |
| S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | ....
also - am vorderen Vergaser meinst du sicherlich die Entlüftung - ..... |
siehste - schrieb ich doch
| Nach oben |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jul 01, 2012 02:04:43 Titel: |
| Karo hat Folgendes geschrieben: | Jürgen,
dass ist aber nicht DEINE Maschine? Zumindest nicht im aktuellen Zustand |
Hallo Karo,
keine Angst, das Foto stammt noch aus der Zeit der Aufarbeitung.
Jetzt ist selbstverständlich alles gereinigt und konserviert.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
| Nach oben |
