Italobiker
Anmeldedatum: 13.08.2011
BeitragVerfasst am: Di Sep 06, 2011 17:11:46    Titel: VX mit Fehlzündungen Antworten mit Zitat
Moin, hab ne VX einen Freundes bei mir in der Garage stehen die üble Fehlzündungen produziert. Sie läuft eigentlich recht ordentlich wenn sie warm ist, die Karre hat lange gestanden und ich habe vor kurzem die Wasserpumpe erneuert. Für mich hört es sich so an als würden nur aus dem vorderen Luftfilterkasten Fehlzündungen kommen, also tippe ich auf den vorderen Zylinder.
Vergaserschraube hab ich schon in Stufen etwas fetter gestellt weil ich dachte sie läuft zu mager, aber besser ist es nicht geworden. Nach Falschlufteinbrüchen hab ich auch schon geschaut, aber nicht akutes gefunden. Die Anschlüsse für die Synchronisation hab ich vorsorglich auch mit Schlauch-stopfen zu gemacht, aber nichts hat sich geändert.
In höheren Drehzahlen scheinen die Fehlzündungen aufzuhören! Wo könnte ich noch nachschauen? Hat Jemand n guten Tipp für mich?
Gruß Alex
www.aprilia-racesports.de.vu
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Di Sep 06, 2011 20:49:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Schau mal ob genug Sprit ankommt.
Aber nach längerer Standzeit ganz wichtig:
Vergaser reinigen und dann ordentlich synchronisieren.
Grüßle
Hengo
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Di Sep 06, 2011 20:58:46    Titel: Antworten mit Zitat
was sagt denn das "Kerzenbild"?
Dieses gibt mit Sicherheit ne Antwort auf zu mager oder zu fett. Wink
-Grüße aus THÜRINGEN-
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Mi Sep 07, 2011 03:59:57    Titel: Re: VX mit Fehlzündungen Antworten mit Zitat
Italobiker hat Folgendes geschrieben:
...Die Anschlüsse für die Synchronisation hab ich vorsorglich auch mit Schlauch-stopfen zu gemacht, aber nichts hat sich geändert.
Gruß Alex
Hallo Alex,
das Zumachen der Anschlüsse war ein Fehler. Beide Anschlüsse haben ihren Sinn: der Vordere geht an die Benzinpumpe (bitte kontrolle ob die funzt )- ohne die die VX am vorderen Zylinder zu wenig Sprit bekommt. Der hintere geht an den Unterdruckgesteuerten Benzinhahn, der - abgeklemmt - ebenfalls das Spritniveau sinken lässt. Beides fürt zu Fehlzündungen durch zu mageres Gemisch. die Funktion des Hahns sollte man auch kontrollieren - nach langer Standzeit leidet er.
Wenn dei VX länger stand kommst du wohl nicht drumherum, die Vergaser vernünftig zu reinigen. - > siehe Vergaserworkshop
Da du aber schreibst, dass die Fehlzündungen im höheren Drehzahlbereich weg sind könnte es zu auch viel Sprit sein - hier Benzinhahn nachschauen - läuft gerne nach - und die Nadelventile bzw. die Dichtungen der Nadelventile.
Resultat: auch hier würde ich dir raten, den Vergaserworkshop zu befolgen.
http://vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf (Achtung, die Datei hat 33 MB)
Italobiker
BeitragVerfasst am: Mi Sep 07, 2011 14:21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das bringt mich schon weiter. Ich hab auch einen Schlauch gehabt der lose rum hing. Der wird wohl an den Vergaser müssen. Nur komisch ist, das der vom hinteren Vergaser fehlt und der von Unterdruckbenzinhahn am vorderen Vergaser ist.
Gruß Alex
Dieter SH
Anmeldedatum: 24.04.2009
BeitragVerfasst am: Mi Sep 07, 2011 14:29:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Alex, der Unterdruckschlauch von der Benzinpumpe kommt an den vorderen, der vom Benzinhahn an den hinteren Gaser.
Naja und wenn die Benzinpumpe mangels Unterdruck nicht pumpt, gibts halt spätestens, wenn der Tank a bissel leergefahren wurde, Probleme.
Ciao
BeitragVerfasst am: Do Sep 08, 2011 22:02:31    Titel: Antworten mit Zitat
Fehlzündungen kommen von zu magerem Gemisch!
Fehlzündungen im Standgas: Gemischregulierschraube zu mager eingestellt (zu weit drinnen) oder deren Kanal im Vergasergehäuse verschmutzt
Fehlzündungen im Leistungsbetrieb: Vergasernadel höher hängen oder größere Hauptdüsen wenn das nicht reicht!
Voraussetzung: Penibel synchronisierte Vergaser, funktionierende Spritzufuhr (Membranpumpe, Schläuche, Benzinhahn) und keine Falschluft an den Gummistutzen.......
Italobiker
BeitragVerfasst am: Fr Sep 09, 2011 19:09:49    Titel: Antworten mit Zitat
Dann werd ich morgen mal die Vergaser ausbauen und sauber machen. Was ist die Grundeinstellung der Vergaser erfahrungsgemäß, 1/4 Umdrehung auf?
Gruß Alex
jbg
BeitragVerfasst am: Fr Sep 09, 2011 20:06:48    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=5252&highlight=gemischschrauben
lies mal diesen Thread.
Viel Spaß beim Schrauben und berichte mal bitte von den Erfolgen.
BeitragVerfasst am: Fr Sep 09, 2011 20:54:08    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß Alex
Hängt von deinem BJ ab. Was ist die Vergaserkennung (steht außen am Gehäuse) - ist ein 5-stelliger alphanumerischer Code, wie z.B. 45C10......
Zudem ist die Einstellung beider Vergaser unterschiedlich.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr Sep 09, 2011 21:21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Alex,
also ich stelle meine Vergaser immer nach der folgenden Beschreibung ein und dann ist gut.
Natürlich sollten sie auch synchronisiert werden.
SUZUKI VX 800 - Vergaser-Einstellung
An den Vergasern befinden sich jeweils an den zu sehenden Seiten vorne und hinten je eine Messingschraube im unteren Drittel.
Ist die Grundeinstellung der Vergaser.
Am besten fängst Du an, indem Du beide Vergaser auf ziemlich fett einstellst bei noch stehendem Motor.
Immer Drehzahl beobachten.
Sie wird steigen.
Das machst Du solange, bis bei weiterem Abmagern die Drehzahl fällt.
Dort das gleiche Spiel.
VIEL GLÜCK Exclamation
Italobiker
BeitragVerfasst am: Sa Sep 10, 2011 12:43:53    Titel: Antworten mit Zitat
Kann es auch sein das die Ventile zu viel Spiel haben wenn sie aus dem Luftfilter und dem Auspuff knallt?
Was macht der Unterdruckschlauch von der Benzinpume eigentlich genau?
Gruß Alex
BeitragVerfasst am: Sa Sep 10, 2011 13:04:39    Titel: Antworten mit Zitat
Eher nein - würde sich auch auf den Lauf und die Leistung auswirken. Knallen im Auspuff kann neben zu magerem Gemisch auch durch lose Krümmerschrauben (Falschluft) verursacht werden - vor allem beim Abtouren....
Übrigends: Wäre sie zu fett eingestellt würde sie ohne oder nur mit sehr wenig und kurzzeitigem Choke anspringen.....zudem würde das Standgas im warmen Zustand schlechter......
Der Vakuumschlauch zur Pumpe treibt diese an - das ist ja schließlich eine Vakuum-membran-pumpe!
Italobiker
BeitragVerfasst am: So Sep 18, 2011 00:44:58    Titel: Antworten mit Zitat
So, das knallen hab ich so gut wie weg bekommen. Danke für die Tipps!
Jetzt werd ich die Vergaser synchronisieren. Das einzige was mich noch wundert ist, das wenn ich an der Schraube für die Leerlaufdrehzahl drehe, sich nichts tut. Läuft immer auf 1200 u/min. Verändert sich eigentlich auch die Synchronisation wenn ich die Gemischschrauben verdrehe?
Gruß Alex
jbg
BeitragVerfasst am: So Sep 18, 2011 10:47:11    Titel: Antworten mit Zitat
Die Einstellung der Gemischschrauben hat auf die Synchronisation keinen Einfluß.
Irgendjemand hat es mal so formuliert:
Code:
[Klugscheißermodus]
Der Unterdruck im Ansaugbereich ist eine Funktion von Drehzahl, Luftwiderstand des Ansaugtraktes und Drosselklappenstellung. Das Gemisch spielt dabei keine Rolle.
[/Klugscheißermodus]
Man kann sich also das Neusynchronisieren nach dem Verändern der Gemischeinstellschrauben sparen.
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jul 28, 2014 18:25:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hänge mich hier mal dran:
an sich läuft die VX gut, aber im Stand (z.B. an der Ampel) beobachte ich folgendes:
es gibt in gewissen Abständen ein Verschlucken, dabei sinkt die Dehzahl ab.
Wenn ich meine Hand dabei an der Stelle der Leerlaufdrehzahlschraube am hinteren Vergaser halte, dann spüre ich dem Moment dort einen Luftzug.
Für Hinweise auf die Ursache dieses Verschluckens wäre ich dankbar.
Vergaser sind vor ca. 1000 km geprüft, gereinigt und synchronisiert worden. Danach hatte ich eine 1000 KM Tour und irgendwann während der Tour tauchte das Phänomen auf.
Auf das Verstellen der Leerlaufdrehzahlschraube reagiert die Drehzahl entsprechend, das Verschlucken tritt aber bei allen Drehzahlen im Stand auf.
Startverhalten, Gasannahme und Fahren an sich sind tadellos.
Danke & Gruß
BeitragVerfasst am: Di Aug 05, 2014 19:45:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gebe mir mal die Antwort selbst für alle, die mal ähnliches erleben und über die Suchfunktion hier landen:
Der Schlauch zur Ansteuerung der Benzinpumpe hatte ein Loch. Geschlossen. Keine Probleme mehr.
