ChrisK
Anmeldedatum: 01.06.2010
BeitragVerfasst am: Mo Aug 30, 2010 16:34:45    Titel: Leidiges Thema: Auspuffklappern Antworten mit Zitat
Guten tag VX Freunde
Ich bin nun langsam mit meinem Latein am Ende.
Ich habe ein loses Blech in meinem Auspuff, dies lässt es rasseln, klappern und zwischern, was es ist könnte ich dank Forum und Erfahrungsecke auch herausfinden.... aber wie soll ich das nieten?
Ich bin absoluter Laie was sowas betrifft, da die BSM nun wegfällt, bin ich gezwungen meine orginalen wieder herzurichten.
Was benötige ich dafür genau?
Kann ich das Problem als Laie auch direkt nach Abmontage entdecken?
Ich hörte auch über eine Entfernung der Verengung am Krümmereingang, was auch zum besseren Abgasdurchlauf hilft, würde die Beseitigung dieses auch das Klappern entfernen?
Bitte um Aufklärung und etwas Tolleranz meiner Unwissenheit Rolling Eyes
Liebe Grüße
Chris Smile
„Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos zu bestimmen als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit.“
*Martin Luther King
HSV
Anmeldedatum: 08.08.2008
BeitragVerfasst am: Mo Aug 30, 2010 21:42:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
wenn ich nicht irre, findest Du hier im Forum einige Antworten. Gib doch mal "Auspuff" und "klappern" in der Suchfunktion ein.
Da gibt es schon einige Erfahrungsberichte, auch zum Nieten, glaube ich.
Oliver
...der Weg ist das Ziel...
Beni
Anmeldedatum: 20.06.2008
BeitragVerfasst am: Di Aug 31, 2010 06:53:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die Verengung im Krümmer,.....
Da siehst du lediglich die Schweißnähte!
Natürlich kann man die wegschleifen, nur bringt das meiner Meinung nach nix!
Wenn du denn Auspuff mal abmachst entdeckst du am Zylinderkopf das da die Öffnung viel kleiner/enger ist als der Auspuff!
Fellmütze
Anmeldedatum: 28.06.2010
BeitragVerfasst am: Di Aug 31, 2010 11:57:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Chris
Das klappern kommt vom Prallblech im hinteren Teil deiner Auspuffanlage. (wenn sonst alles dicht ist)
Bei meiner alten Tante ist das so gemacht worden und Ruhe ist seit 4 Jahren.
Von einem dünnwandigen (Klappstuhl-) Rohr mit 25 mm Durchmesser wird ein ca. 70 mm langes Stück abgesägt.
Dieses wird mit Hammer und Holzklotz in den Topf geschlagen.
Wenn noch ein paar Millimeter überstehen, werden diese umgebördelt. Idea
Viel Spaß und gute Fahrt.
ChrisK
BeitragVerfasst am: Di Aug 31, 2010 12:16:23    Titel: Antworten mit Zitat
danke erstmal!
Ich hab mir einiges schon durchlesen können, aber niergens fand ich etwas detailliertes darüber, also ist das Prallblech hinten lose... wie genau wird das dann mit dem Nieten gemacht?
Wird ein Loch eingebohrt an einer nicht sichtbaren Stelle und dort dann eine Nieten reingejagt?
Jede kleinste Information die dazu käme wäre sehr hilfreich als Schrauberlehrling Wink
Liebe Grüße
Chris
*Martin Luther King
Fellmütze
BeitragVerfasst am: Di Aug 31, 2010 13:08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Chris Shocked lass das mit den Nieten, mach das so wie ich es dir geschrieben habe und du hast Ruhe. Exclamation
BeitragVerfasst am: Di Aug 31, 2010 14:29:03    Titel: Antworten mit Zitat
Fellmütze hat Folgendes geschrieben:
Hallo Chris
Das ist eine mögliche Ursache, es gibt noch eine andere:
Das Innenrohr des Krümmers ist lose (der ist zweiwandig)
In diesem Fall haben tatsächlich einige Fahrer den Krümmer (beide inneinander gesteckte Rohre) durchbohrt und diese per Blindniete miteinander verbunden.
Was bei Dir klappert ist aus den Aussagen nicht ersichtlich ...
speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: Di Aug 31, 2010 16:24:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn nieten - dann gasdichte Niete benutzen!!!
Gruß speedy-vx
ChrisK
BeitragVerfasst am: Di Aug 31, 2010 16:33:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm ich denke das kann ich mit ein Gummihammer schlussfolgern richtig? Mögliche Stellen sind somit nur vorne am Krümmer und hinten am Topf?
Es ist jedenfalls die Linke seite.
Es scheint alles ein bisschen mehr Arbeit zu sein was da auf ein zukommt, da ich meine Sturzbügel nun doch an die VX anbringen wollte, muss ich eh die Krümmer abschrauben, was würdet ihr mir denn empfehlen zu tun?
* edit
wo kann man sowas denn nieten lassen?
Liebe Grüße
Chris
*Martin Luther King
ingodererste
Anmeldedatum: 11.05.2009
BeitragVerfasst am: Di Aug 31, 2010 18:16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Chris!
Wenn's das Krümmer-Innenrohr ist dann ist dieser Thread genau der, den Du brauchst:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2405
Viele Grüße,
Ingo
ChrisK
BeitragVerfasst am: Mi Sep 01, 2010 09:11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Danke Ingo
Diese Themen hatte ich bereits durchgesen, aber das erklärte mir nicht wie ich es "genau" angehen kann, da ich weder Erfahrung mit Nieten, noch mit Auspuffbohrung habe .. ich bin mir da zu unsicher bei, gibt es vielleicht Fotos von Genieteten Auspüffen? Die würden mir sehr helfen!
Liebe Grüße
Chris
*Martin Luther King
mahatmanich
Anmeldedatum: 22.07.2010
BeitragVerfasst am: Fr Sep 17, 2010 00:18:24    Titel: Antworten mit Zitat
ChrisK hat Folgendes geschrieben:
Hi
Danke Ingo
Liebe Grüße
Chris
Ich häng mich hier mal dran - bitte Erfahrungsbericht (der verlinkte ist ja weg Sad )
Dieter SH
Anmeldedatum: 24.04.2009
BeitragVerfasst am: Fr Sep 17, 2010 14:22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Grübel,
da häng ich mich auchmal dran.
Meine Gutste (Bj 90) hat erst 40.000 aufm Tacho, Krümmerinnenrohr links ist lose und scheppert und nu pfeifts/zwitscherts seit kurzem wiederum am linken Auspuff hinten.
Problem/Ursache als solches ist bekannt. Mich stört das nicht so sehr, solls halt dann und wann scheppern und pfeifen, solange sie gut läuft Laughing Laughing
Was passiert denn aber, wenn man halt einfach nix macht Shocked . Fliegt mir dann irgendwann der Auspuff um die Ohren, besser mal schon jetzt nach rarem Ersatz suchen..............Fragen über Fragen Wink .
Die Suze geb ich nicht mehr her, sie soll noch lange Jahre gefahren werden.
Ciao und Danke
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Fr Sep 17, 2010 15:09:00    Titel: Antworten mit Zitat
da passiert nix. Nach gewisser Zeit zerbröseln innen die losgerüttelten Teile. Vorne am Krümmer gibt es dann die Verfärbungen im Metall.
Hat alles keinerlei Auswirkungen auf Motor und Fahrverhalten.
Wichtiger ist für Viel-/Allwetterfahrer eine Rostvorsorge des Verbindungsrohres zwischen den Dämpfern.
BeitragVerfasst am: Fr Sep 17, 2010 15:16:57    Titel: Antworten mit Zitat
...und schaut mal hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=5375
@admins:
kann man diese Beiträge nicht noch unter Erfahrungen und/oder know how einstellen?
Das Thema "Innenrohre" ist ja eines der beliebtesten hier Wink
Dieter SH
BeitragVerfasst am: Fr Sep 17, 2010 21:25:59    Titel: Antworten mit Zitat
Mirco hat Folgendes geschrieben:
Nu,
da sag ich einfach mal danke und laß es weiter rappeln und pfeifen Shocked Very Happy
Ciao
