taschenbier
Anmeldedatum: 20.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2010 20:14:47    Titel: Die Bremse macht "ssssssssssssssss" Antworten mit Zitat
Hola,
heute bin ich zurück aus meiner VX-Tour (mit Yamaha Kumpels Smile ) durch Deutschland.
1800 km in 5 Tagen hat mich die VX vom Ruhrgebiet durch den Harz, Meck-Pom, den Norden und wieder zurück getragen.
Nun macht meine Bremse vorn ein merkwürdiges Geräusch.
Ungefähr so: "SSSSSSSSSSSSSSS".
Bei 140 recht laut, bei 25 ist nix zu hören. Es ist einmal insgesamt lauter geworden, diese Lautstärke ist, anhängig von der Geschwindikeit, dann geblieben.
Beläge gut, Scheibe ok, kein Flüssigkeitsaustritt.
Bremswirkung gut, kein Druckverlust.
Was kann das sein?
Merci Very Happy
Fränky
Hugo
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2010 20:49:34    Titel: Antworten mit Zitat
Also meine Bremse macht dieses sssssss..... Geräusch im warmen Zustand eigentlich immer...Ich denke das ist kein Grund zur Beunruhigung;-)
taschenbier
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2010 20:53:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, könnte also ein normales Geräusch sein.
Idea
Ich war irritiert über die Lautstärke. Aber wenn es temperaturabhängig ist, die Bremse hat natürlich ordentlich Arbeit gehabt und wurde auch gut warm/heiss....
gute Nachrichten Smile
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2010 22:04:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde eine Bremse hat weder iiiiiiiiiiiiiii noch ssssssssss, noch sonst was zu sagen, die sollte stumm vor sich hin bremsen und gut.
Durch den Druck des Geber-Kolbens drücken sich ja bekanntlich die Kolben im Bremssattel, die Bremsklötze Richtung Scheibe. Nimmt man den Druck weg, haben die Kolben im Bremssattel den Klötzen wieder Freiraum zu geben, damit sich die Scheibe frei drehen kann.
Wenn eine Bremse Geräusche von sich gibt, heißt das nichts anderes, dass mindestens ein Bremsklotz leicht die Scheibe berührt. Das muß nichts dramatisches sein, kann es aber werden, weil sich das ganze System unnötig erwärmen kann.
Ob nun eine Manschette im Bremssattel nicht mehr ganz ok ist, oder der Kolben schwergängig oder einfach, wie sehr häufig, die Führung der Bremsbeläge "schwergängig" ist, weiß ich nicht. Ich würde es abstellen.
Gruß N+
taschenbier
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2010 22:14:46    Titel: Antworten mit Zitat
hallo n+,
ich muss mich deutlicher ausdrücken.
Bremse ich nicht, macht die Bremse keine Geräusche, das Rad dreht sehr leicht/gut.
Bremse ich bei hoher Geschwindigkeit (z.B. 140), macht die Bremse sehr laut "SSSSSSSSSSS".
Bremse ich bei ca. 100 kmh, macht die Bremse immer noch recht laut "SSSSSSSSS".
Bremse ich bei 20 kmh, hört man fast nix!
Ok oder nicht?
Was kann es sein?
Merci für Hilfe und Meinungen....
Frank
Hugo
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2010 22:16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Oha, ein Mißverständnis...
Selbstverständlich sollte das beschriebene ssssss...Geräusch auschließlich bei Betätigung der Bremse auftreten. Wenn eine Bremse ohne betätigt zu werden Geräusche von sich gibt dann ist irgendwas faul, da hast Du natürlich recht....
Meine Bremse surrt allerdings bei Benutzung im betriebswarmen Zustand; wenn sie kalt ist gibt sie keine bermerkbaren Geräusche von sich.
Inselkind110580
Anmeldedatum: 08.11.2009
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2010 22:21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Taschenbier, also das typische sssssurrrrrrr Geräusch der Vorderbremse hab ich auch, so wie ich das hier mal im Forum gelesen habe, ist das wohl völlig normal, hab bei mir auch gerade neue Stahlflex verlegt und neue Belege verbaut und das Geräusch ist mir treu geblieben. Also nicht verrückt machen und schön weiterfahren.
VX Grüße
Lass die Sonne rein!!!
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2010 22:22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, sorry, dann hatte ich das falsch verstanden.
Zu Geräuschen beim bremsen kann ich nichts sagen, würde mir aber auch nicht gefallen..
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2010 22:36:19    Titel: Antworten mit Zitat
...ich glaube das Geräusch hat auch was mit den Löchern in der Scheibe zu tun. Meine surrt schon immer...
Hier wurde schon drüber gefachsimpelt:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1612&highlight=bremse+surrt
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=118&highlight=bremse+surrt
der alte (wie Gilbert sagt)
Eraser
Anmeldedatum: 11.12.2006
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 11:36:13    Titel: Antworten mit Zitat
Christian#366 hat Folgendes geschrieben:
Und der Kandidat hat hundert Punkte! Very Happy
42! So long, and thanks for all the fish...
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 13:51:40    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, ich habe vorn zwei Scheiben, da macht es nicht nur "SSSSSSSSSSSS", sondern
"SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"
Wink
Ihr habt Sorgen ....
Eraser
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 14:10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Wink
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
taschenbier
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 14:13:34    Titel: SSSSSSSSSSSSSS Antworten mit Zitat
Ich finde die SSSSSSSorge Very Happy berechtigt, wenn man das Geräusch bei keinem anderen Moped zuvor gehört hat...
VX_Rider
Anmeldedatum: 12.08.2009
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 16:18:42    Titel: Antworten mit Zitat
So bleibt das Forum auch am Leben! Razz Wink Laughing Cool Twisted Evil
Und Fragen kostet ja nix! Very Happy
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 19:10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi @all
Meine Bremse hat früher auch gessssssssssssssssssssuuuuuuuuurrrrrrrt.
Aber solange es nur während des Bremsvorganges ist und die Bremswirkung noch stimmt, würde ich dem keine allzu große Bedeutung beimessen.
Seit ich die FE-Scheiben und die Sinterbeläge eingebaut habe surrrrrrt bei Mandy(20) nichts mehr beim Bremsen.
Lass dich von dem Geräusch also nicht verrückt machen.
Grüßle
Gerhard
(der dir aber gerne alles von France Equipement verkauft) Laughing Laughing Laughing
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 19:20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Mit meiner FE Scheibe und Sinterbelägen quiekt vielleicht mal der Vorderreifen vor Vergnügen bei einer harten Bremsung!
Oder ist das dann das Wimmern vor lauter Reifenangst Laughing !
Gruss Rago
hengo
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 19:25:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Rago
Das sind die französischen Bremshamster die du Quitschen hörst.
Der letzte wird meist überfahren und Quitscht dann vor Freude. Cool Cool Cool
Grüßle
Gerhard
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 19:57:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all Very Happy Very Happy
Richtig - so ist es! Cool
hacmac
Anmeldedatum: 23.01.2007
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 20:33:36    Titel: ssssssst Antworten mit Zitat
Ich dachte das SSSSSSSSSS bzw. ssssssssssttttttt wäre serienmäßig?
Da ist doch im Bremskolben so ein Palsiktstopfen drin der immer sssssssttt oder SSSSSSSSSSSSSS macht....
man sagte mir: Dat is normal und normal heißt serienmäßig
Smile Gruß hacmac
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2010 21:37:01    Titel: Antworten mit Zitat
Das finde ich aber nicht gut Confused
Eine VX Bremse muß "SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS" machen.
Ich mag das "SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS" und noch mehr das Pööttpöööttpöött vom Motor Very Happy
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
