Heino Gast
Verfasst am: Di Apr 13, 2010 21:18:46 Titel: Tankdeckel läst sich nicht öffnen |
Hilfe ich bekomme meinen Tankdeckel nicht auf.
Das ist jetzt ein bisschen blöder Einstig hier, aber ich hab meine VX erst am Sammstag den 10. 04. 10 gekauft. Ich hab sie da auch voll getankt zum Glück, sonst würd ich sagen ich bin zu blöd einen Tankdeckel zu öffnen. Aber vieleicht gibt es für das Problem eine einfache Lösung.
Danke wenn mir einer helfen könnte. |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Apr 13, 2010 21:29:02 Titel: |
Gestern hatte ich das gleiche Problem, das Schloß ließ sich kaum drehen, dachte schon der Schlüssel bricht ab. Dann aber bei starkem Druck auf den Deckel ließ sich der Schlüssel drehen. Anschließend in alle Öffnungen WD 40 eingesprüht, innen und außen, jetzt gehts wieder leichter. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Heizer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 128
Verfasst am: Di Apr 13, 2010 21:29:15 Titel: Tankdeckel läßt sich nicht öffnen |
Hallo Heino,
dieses Problem hatte ich auch (immer wieder). Am Besten gehst du hin und sprühst etwas Silikonspray ins Schloß. Beim öffnen des Tankdeckels drückst du am Besten den Deckel etwas runter und drehst den Schlüssel, daraufhin läßt sich der Deckel ganz leicht öffnen.
Schönen Gruß
Dieter |
Heino Gast
Verfasst am: Di Apr 13, 2010 21:32:50 Titel: Tankdeckel läst sich nicht öffnen |
Danke werd ich machen wenn ich den Deckel offen hab.
Ich hab schon Öl in das Schloß geleert, aber da tut sich nichts und ich hab Schiss um den Schlüssel. |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Apr 13, 2010 22:11:42 Titel: |
Richtig! Immer vorsichtig sein!
Gewalt ist an der Stelle SEHR schlecht!
Schlüssel sind irgendwann weich wie Butter und dann ist teuer angesagt! |
Heiko130 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.05.2003 Beiträge: 68 Wohnort: Brugg / Gestratz im Allgäu
Verfasst am: Di Apr 13, 2010 23:32:32 Titel: Tankdeckel läst sich nicht öffnen |
Hi @ all,
aber Ragodd jede VX hat doch 2 Schlüssel.
Wenn nicht mehr, vorher einen zweiten machen lassen.
Gruß aus dem immer noch kühlen aber VX-tauglichen Allgäu, _________________ Heiko
VX ist in Arbeit.... |
below VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.09.2009 Beiträge: 166 Wohnort: Lahntal
Verfasst am: Mi Apr 14, 2010 06:00:09 Titel: |
Das Problem hab ich auch jedes Mal an der Tanke - aber nicht beim Öffnen sondern beim Schließen des Tankdeckels. Muss da auch richtig Druck auf den Deckel geben bevor der Schlüssel sich dreht. Werde es dann auch mal mit Silikonspray versuchen.
War beim ersten Tanken ganz schön Scheisse wenn man da 3 Minuten am Tankdeckel rumwerkelt halten einen wahrscheinlich alle für bescheuert  _________________ Gruß, Michael @FB |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Apr 14, 2010 06:10:56 Titel: Re: Tankdeckel läst sich nicht öffnen |
Heiko130 hat Folgendes geschrieben: | Hi @ all,
Gruß aus dem immer noch kühlen aber VX-tauglichen Allgäu, |
SUPER Heiko! Der zweite Schlüssel nützt dir auch sehr viel, wenn er zu Hause liegt und du mit einem verschlossenen LEEREN Tank mit abgebrochenem Schlüssel innendrin vor der Tanksäule stehst weit ab der Heimat!!!
hihi!!!
Gruss Rago
P.S. Auf dass ihr von so einem Drama verschont bleibt! |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mi Apr 14, 2010 08:19:54 Titel: |
Immer schön beim Auf- und Zuschliessen den Deckel runter drücken.
Wenn man dann noch ab und zu für Schmierung sorgt, sollte das eigentlich
immer klappen.
Das Problemchen hat meine Suzi auch. Bei meinen anderen Moppeds von
anderen Herstellern scheint das nicht so extrem zu sein.
Ausser bei der Harley, die ich ja zum Glück endlich vom Hof habe.
Beim ersten Tanken liess sich der Deckel ein Stück weit drehen, dann kam
ein fester Widerstand. Aus Sorge, etwas zu zerstören, hab ich also nicht
weiter gedreht. Ein zufällig an der Tanke stehender Harley-Fahrer im
wilden Outfit kam auf meine Frage zum Mopped griff den Deckel und mit
einem lauten Krach und Knacken war der Deckel auf. Mit den Worten:
"Das ist ein Männermotorrad!" drückte er mir dann den Deckel in die Hand....  _________________ Mit 66 Jahren.... |
Heino Gast
Verfasst am: Mi Apr 14, 2010 18:50:17 Titel: |
Habe das Schloß so gut es ging geölt und mit dem Schlüssel hin und her gedreht und gewackelt und das ganze mit Druck auf den Deckel aber es tut sich nichts.
H I L F E
Ich hab auch schon die Schrauben rund um den Deckel heraus geschraubt, na ja 4 von 8 die anderen 4 sind wohl eher zur Zierde wobei der Ring an der Schraube in Richtung Sitzbank hängen bleibt und ich ihn nicht herunter bekomme. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich Kriechöl da unten reingehauen und der Erfolg:
I C H B E K O M M E D E N T A N K N I C H T A U F
HILFE HIFE HILFE HILFE HILFE HILFE
ICH GLAUB ICH BIN ZU BLÖD FÜR DAS MOPED
Euer Heino |
Rainer Gast
Verfasst am: Mi Apr 14, 2010 18:59:40 Titel: |
Hallo Ihr
Das Problem ist bei mir auch aber wie OttmarX geschrieben hat
schön nach unten drücken dann geht es leichter.
Mfg
Rainer |
Heino Gast
Verfasst am: Mi Apr 14, 2010 19:08:53 Titel: |
Das tue ich doch!!
Mit dem Daumen der linken Hand drücke ich auf den Deckel (nicht auf den Schraubenring) und drehe den Schlüssel. Dieser dreht sich im Uhrzeigersinn eine 8tel Umdrehung und dann ist Schluß. Wenn ich dann zurück drehe, höre ich ein metallisches Klacken, in diesem Bereich bewegt sich der Schlüssel ganz leicht seit dem schmieren, aber dann ist da halt wie ein Anschlag genau wie beim zurükdrehen nur ohne diesen klack oder klick wie auch immer.
MfG Heino |
Verfasst am: Mi Apr 14, 2010 20:35:06 Titel: |
OttmarX hat Folgendes geschrieben: | Ein zufällig an der Tanke stehender Harley-Fahrer im
"Das ist ein Männermotorrad!" drückte er mir dann den Deckel in die Hand....  |
Bei dem Typen sollte man vielleicht mal mit einer Ural vorfahren. Denn das ist dann wirklich ein Männermotorrad!  |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Apr 14, 2010 21:19:05 Titel: |
Hallo Heino,
versuche mal mit einem Kunststoffhammer leicht auf die Kante des Deckels zu schlagen. Dabei den Schlüssel drehen nicht vergessen.
Liebe VX-Grüße und viel Erfolg wünscht Dir
Jürgen |
Heino Gast
Verfasst am: Di Apr 20, 2010 18:12:20 Titel: Problem gelöst |
Hallo vielen Dank für eure tollen Tips (auch den mit dem Hammer).
Ich habe nachdem ich den Deckel mit Schlüssel und Schraubenzieher geöffnet habe mich entschlossen einen euen Tankdeckel zu kaufen.
Für schlappe 140.-€ in Worten Einhundervierzig Euro und jetzt hab ich dieses Problem gelöst. Ich kann wieder ganz normal (Super) Tanken.
Dank an die Helfer euer Heino |
Bim Bam VX-Rookie
Anmeldedatum: 18.01.2010 Beiträge: 21 Wohnort: Oberhausen
Verfasst am: Di Apr 20, 2010 20:13:58 Titel: |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: Di Apr 20, 2010 21:02:17 Titel: Re: Problem gelöst |
Heino hat Folgendes geschrieben: | Für schlappe 140.-€ in Worten Einhundervierzig Euro |
Hallo Heino!
Ich vermisse die Smilies...?
Du hast nicht wirklich EUR 140,00 für EINEN Tankdeckel bezahlt?!
U.U. passen doch auch die Tankdeckel anderer Japaner?
Bei EUR 140,00 hätte ich'n Korken genommen - sch...ßegal  _________________ Viele Grüße,
Ingo
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 17:43:51 Titel: Re: Problem gelöst |
ingodererste hat Folgendes geschrieben: |
Ich vermisse die Smilies...? |
Hallo Ingo,
Hier die passenden Smilies !!!       |
MadMax VX-Rookie
Anmeldedatum: 18.08.2008 Beiträge: 17 Wohnort: Wilster
Verfasst am: Fr Apr 30, 2010 16:47:24 Titel: |
Hallo Heino,
dieses Problem hatte ich auch kurz nach dem Kauf meines Babys. Habe Unmengen an Silicon reingepumt und einen ganzen Abend geduldig diese kleine Bewegung die der Schlüssel zuließ gemacht. Aber nach der 20sten Kippe und drei Bier machte es klack und er lies sich wie Butter hin und her bewegen
mfg mad |
