Ralf VX-Rookie
Anmeldedatum: 03.04.2009 Beiträge: 11
Verfasst am: Fr Apr 03, 2009 22:46:59 Titel: Benzinpumpe |
Hi, wo sitzt denn der Benzinfilter in der Benzinpume und wie komme ich am besten an die Pumpe ran? - Muss ich dazu den Kasten in der die Batterie sitzt (bei mir fixiert durch sehr fest
sitzende Kreuzschrauben) abnehmen?
Ralf |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Sa Apr 04, 2009 06:01:15 Titel: |
Benzinfilter gibt es keinen (ausser dem Sieb am Benzinhahn im Tank).
Der Batteriekasten und besser auch noch das Hinterrad muß raus. _________________ Ciao,
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Sa Apr 04, 2009 08:35:44 Titel: |
Hinterrad kann drin bleiben, eine Verlängerung und ne Ratsche und man kann die Untere schraube problemlos lösen.
Warum willst du an die Pumpe dran? Da gibt es eh nichts zu sehen?
MfG |
Ralf VX-Rookie
Verfasst am: Sa Apr 04, 2009 09:04:24 Titel: |
Ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten. Wenn ich an die Benzinpumpe nicht ran muss - umso besser.
Folgendes ist mein Problem (bzw. das Problem der VX800): nach dem Winter startete das Motorrad zunächst. Am nächsten Tag drehte nur noch der Anlasser. Da es schon im letzten Herbst etwas ruckelte, habe ich vermutet, dass etwas mit der Benzinzufuhr nicht stimmt. Habe also den Tank ausgebaut und das Benzin abgelassen. Unten im Tank hatte sich eine dunkle Brühe (rostig mit Brocken) gesammelt, die Siebe waren jedoch sauber. Habe den Tank ausgespült und wieder montiert. Leider springt die VX immer noch nicht an (Zündfunken kommt aber). Jetzt suche ich weiter nach einer Verstopfung und habe irgendwo von einem Sieb vor der Benzinpumpe gelesen. Da will ich ran. Ist dieses Vorgehen richtig oder habe ihr andere Ideen?
Ralf |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1869 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Sa Apr 04, 2009 10:15:31 Titel: |
Servus Ralf
Mach doch einen einfachen Test, bevor Du die Benzinpumpe ausbaust/zerlegst?
Zieh vom vorderen Vergaser den Schlauch (Benzinzufuhr) ab, steck ihn in ein Gurkenglas und starte mal durch!
VORSICHT - WEGEN FEUERGEFAHR!
Besser zu zweit machen....
Wenn da beim starten ein ordentlicher Strahl Sprit mit Druck kommmt, dann ist die Benzinpumpe ok! Wenn nix kommt oder es tröpfelt nur komisch - dann kannste immer noch die Benzimpumpe verdächtigen?
Ralf VX-Rookie
Verfasst am: Sa Apr 04, 2009 13:17:08 Titel: |
OK. Es tröpfelt nur... |
Verfasst am: Sa Apr 04, 2009 17:33:32 Titel: |
Servus Ralf
Aha - also dann musste die Benzinpumpe wohl ausbauen und aufmachen?
Wenn Ventile ev. kaputt/korrodiert sind, dann ist es besser, Du fragst nach einer gebrauchten Benzinpumpe - in den Kleinazeigen?
Benzinpumpe getauscht und VX läuft wieder...
Gílbert, the senior _________________ Immer schön oben bleiben.... |
Verfasst am: Sa Apr 04, 2009 19:38:57 Titel: |
Servus Ralf
Mir ist da noch was eingefallen: check mal den Unterdruckschlauch, der vom vorderen Vergaserkrümmer zur Benzinpumpe führt =dünner Gummischlauch!
Keine Risse, nicht abgeknickt? Wenn die Benzinpumpe nur "tröpfelt", dann könnte das auch daran liegen, daß sie nicht ordentlich angetrieben wird (per Unterdruck).?
Guck mal - liegt parallel zum vorderen Zündkabel - teilweise!
Ralf VX-Rookie
Verfasst am: Sa Apr 04, 2009 20:06:10 Titel: |
Vielen Dank noch mal für Eure Antworten.
Ich habe die VX jetzt wieder am Laufen und zwar erst einmal ohne Ausbau der Benzinpumpe. Ich habe mir so ein Vergaserreinigungszusatz und eine Dose Startpilot gekauft. Den Zusatz in den Tank gekippt, gestartet und gleichzeitig mit Startpilot in den Luftfilter nachgeholfen. Irgendwann ist sie wieder gekommen und läuft jetzt wieder (bin erst ca. 15 km gefahren; im Moment gibt es noch viele Fehlzündungen).
War sicher nicht die feine Schrauberlösung mit soviel Chemie - aber sie läuft halt erst mal.
Falls die Fehlzündungen nicht aufhören, melde ich mich bald mal wieder.
Ralf |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Sa Apr 04, 2009 20:30:58 Titel: |
Upps, da bin ich aber gespannt, ob es des Rätsels Lösung ist
Bitte halt uns mal bezüglich des (Miß)Erfolges auf dem Laufenden. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Ralf VX-Rookie
Verfasst am: So Apr 05, 2009 14:14:45 Titel: |
Fährt wieder als wäre nie etwas gewesen. Der Vergaser-Reinigungszusatz hat seine Aufgabe wohl erledigt!
Ralf |
