Franky Boy
BeitragVerfasst am: Mo Sep 15, 2008 12:15:02    Titel: Fahrwerks-Flattern Antworten mit Zitat
Hallo VX-ler,
bei meiner Tour nach Faak ist mir ein Lenkerflattern der VX zwischen 70 und 80 km aufgefallen. Ich hab es erst auf die Koffer abgetan und wurde eines bessern belehrt.......
In Faak ist mir auf gefallen das der rechte Stoßdämpfer leckt......
Auf der Heimfahrt wurde das Flattern, je weniger Öl der Dämpfer hatte, immer schlimmer .......
Also mein Fazit:
Fängt die VX das flattern an, Stoßdämpfer kontrolieren....
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mo Sep 15, 2008 14:31:02    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Frank Very Happy Very Happy
... und den ME33 oder ME 330 vorne! Richtig? Shocked
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mo Sep 15, 2008 15:09:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hi @ all
Ist das Flattern denn jetzt wenigstens weg???
grüßle
hengo
BeitragVerfasst am: Mo Sep 15, 2008 17:02:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Lenkerflattern ist mir wohlbekannt -
vor allem mit abgefahrenen Vorderreifen (BT 45) und Gepäckrolle hinten drauf: zwischen 60 und 80 flatterts, was das Zeug hält...
Dabei Lenkkopflager i.O., Heck-Dämpfer außen trocken + innen ölig, Vorderradgabel nicht verspannt Smile
Egal - soll´s halt flattern, wozu hat man denn den breiten Lenker... Razz
Gruß Gernot (mit der flatterhaften VX)
AnVo
Anmeldedatum: 21.08.2008
BeitragVerfasst am: Mo Sep 15, 2008 19:19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Lenkerflattern kenne ich bei meiner Kleinen nur bei abgefahrenen ME33 mit beladener Hinterhand.
Ist der Vorderradreifen in Ordnung kann ich auch mit übervollen Koffern und Rolle fahren ohne das es flattert. Ok ich bringe ja auch eine ordentliche Grundlast auf den Fahrersitz und somit auch auf das Vorderrad, das macht das Fahrwerk wohl ruhiger.
Gruss
AnVo
Franky Boy
BeitragVerfasst am: Di Sep 16, 2008 07:20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo VX-ler,
erstmal danke für eure Beiträge.
Vorne hab ich einen Me 330 drauf.....und Hengo das Flattern ist jetzt dank dir weg.......
Hat mir einer eine Alternative um das Flattern in den Griff zu bekommen...
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Di Sep 16, 2008 10:14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
Wie Gilbert schon geschrieben hat, neigen die Metzler-Reifen eher zum flattern. Das geht spätestens dann los, sobald Du nur noch ca. 60 % Restprofil auf dem Vorderrad hast und die Radlastverteilung sich Richtung Hinterrad verschiebt.
In Deinem Fall warst Du mit Sozia und Gepäck unterwegs und dann ging noch ein hinteres Federbein über die Wupper. So konnte das Heck noch weiter einsinken und die Radlastverteilung hat sich nach hinten verschoben.
In dieser Konfiguration ist Lenkerflattern bei der VX fast Pflicht Very Happy
Du wirst sehen, wenn Du mal neue Reifen drauf hast (und diese dann nicht von Metzler sind), ist die VX nicht wiederzuerkennen. Optimal wären dann noch andere Federbeine, die das Heck ein wenig höher halten um mehr Last aufs Vorderrad zu bringen.
Da Dein Fahrwerk 100 % spielfrei ist, die Radlager neu sind, vorne Wilbers-Federn eingebaut sind, die Gabel 10 mm durchgesteckt ist und jetzt auch die Federbeine in Ordnung sind, denke ich nicht, dass weitere Maßnahmen notwendig sind. So sollte Deine VX schonmal gut laufen.
Viele Grüße auch an Carmen
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: Di Sep 16, 2008 12:57:51    Titel: Antworten mit Zitat
ich kann aus Erfahrung Markus zu 100% recht geben:
seitdem ich die VX fahre, tritt das Flattern immer in Verbindung mit abnehmenden Profil des Vorderreifens auf. Verstärkt wird es durch eine Beladung mit Koffern.
Neuer Vorderreifen = Flattern ist weg
Verschlissene/defekte Federbeine mögen den Effekt verstärken, sind jedoch nicht ursächlich. Sie drücken sich meiner Erfahrung nach vor allem durch schwammiges, unruhiges Fahrverhalten bei Kurvenfahrten = Lastwechseln aus und durch Nachschwingen beim harten Bremsen, z.B. an Ampeln.
Franky Boy
BeitragVerfasst am: Mi Sep 17, 2008 08:02:26    Titel: Antworten mit Zitat
Einen wunderschönen guten Morgen,
danke an alle für die Antworten .
Ich bin das nicht gewohnt und werde mich mit dem Flattern erstmal abfinden.
Neue Bereifung und neue Stossdämpfer sind schon in der Planung.
Meine Überlegung heute morgen war schon einen Gabelstabi zubauen und das mit dem Stabi zu probieren?
Und sonst die VX ist einfach geil........
BeitragVerfasst am: Mi Sep 17, 2008 10:02:06    Titel: Antworten mit Zitat
Schönen guten Morgen Very Happy
Franky Boy hat Folgendes geschrieben:
Ist doch serienmäßig schon einer dran. Willst Du etwa mit zwei Gabelstabis rumfahren??
Genau
Viele Grüßlis
Franky Boy
BeitragVerfasst am: Mi Sep 17, 2008 10:34:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
wie du weißt, werde ich mit der VX und Carmen ständig irgendwo unterwegs sein und deswegen die Überlegung.
Ein schönes Design und wenn dann der Stabi noch was bringt......
Mal sehen. Ich hab ja den ganzen Winter!
BeitragVerfasst am: Mi Sep 17, 2008 10:44:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
glaube doch dem Markus: die VX hat schon einen Gabel-Stabi Smile
es sei denn, er ist bei Dir abmontiert .... (sehr, sehr unwahrscheinlich).
Heißester Tip bisher: neue Reifen aufziehen lassen, dann weitersehen (und klar, wenn Dein Federbein defekt ist, dann das auch tauschen - ich empfehle Zubehörteile statt gebrauchter Originale (neu sind die Originalen ja nicht zu bezahlen), meine besten Erfahrungen mache ich z.Zt. mit Ikon/Koni)
BeitragVerfasst am: Mi Sep 17, 2008 11:04:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, vielleicht meint er Lenkungsdämpfer Idea Idea Idea
BeitragVerfasst am: Mi Sep 17, 2008 11:19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Einen Lenkungsdaämpfer für die VX? Das wäre mal Tuning ... Very Happy
Am Rande: meines Wissens helfen doch Lenkungsdämpfer "nur" gegen Lenkerschlagen, nicht -flattern ....
hacmac
Anmeldedatum: 23.01.2007
BeitragVerfasst am: Do Sep 18, 2008 18:27:03    Titel: kein Flattern... aber sie läuft jeder Spurrille nach Antworten mit Zitat
Wenn wir schon beim Fahrwerk sind... also meine flattert nicht, weder mit Sozia und /oder Koffer... bei keiner Geschwindigkeit... aaaaber: Sie läuft jeder Spurrille nach, jede Fahrbahnmarkierung bringt sie aus der Ruhe, es fühlt sich an als wie wenn Vorderrad und Hinterrad nebeneinanderlaufen.
Stoßdämpfer sind ok, Lenkkopflager (denke ich) auch, Luftdruck stimmt, Reifen Metzeler Lasertec, Pfofil >60%, Gabel ca 8mm durchgesteckt, Wirth Federn mit 10er Öl, Farbe lila *g*
Sollten es die Reifen sein? Bin da nun echt überfragt. Meine alte Honda CM400 hat nur so reagiert wenn der Hinterradreifen runter war... oder die Vorderachse lose war (Schraube locker)
Gruß hacmac
BeitragVerfasst am: Do Sep 18, 2008 20:43:06    Titel: Re: kein Flattern... aber sie läuft jeder Spurrille nach Antworten mit Zitat
hacmac hat Folgendes geschrieben:
..., Farbe lila *g*
Ja dann ist doch alles klar Very Happy Very Happy Very Happy
Mal im Ernst: Prüf mal, ob das Lenkkopflager richtig eingestellt ist. Maschine hinten runterdrücken und dann muss der Lenker ganz leicht bewegbar sein. Einrasten darf er auch nirgends (Lieblingsposition)
Kann gut sein, dass das daran liegt.
BeitragVerfasst am: Fr Sep 19, 2008 08:46:27    Titel: Antworten mit Zitat
Moin hacmac,
nimm die Breitreifen runter, hilft Cool
Ob die Vorderachse fest ist, kannst Du ja leicht zusammen mit Markus Vorschlag überprüfen, wenn Du vorne entlastest. In dem Zusammenhang schauen, das die kleine Sicherungsschraube für die Vorderachse auch angezogen ist (Wobei bei einrastendem Lenkkopflager ja eher das Problem sein sollte, das die VX stur geradeaus läuft statt einzulenken, oder?).
Mir fallen sonst nur die üblichen Verdächtigen ein:
- Luftdruck
- Reifenbeschaffenheit bzw. Reifeneigenschaft (bin selber kein Freund von Metzler)
Mit Gabeldurchstecken habe ich keine Erfahrung, aber da sind ja einige hier versammelt, die das machen, die scheinen nicht dieses Symptom zu haben.
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Fr Sep 19, 2008 11:43:11    Titel: Re: kein Flattern... aber sie läuft jeder Spurrille nach Antworten mit Zitat
.... Reifen Metzeler Lasertec, .....
Hallo Dieter,
es sind die Reifen Cool Cool
aus dem Westerwald
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Sa Sep 20, 2008 18:37:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die Reifen sind eine Ursache. Wenn aber das Lenkkopflager im Eimer ist, kann es einen ähnlichen Effekt haben... Surprised
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Sa Sep 20, 2008 20:27:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wie schon gesagt.............
Ein defektes Lenkkopflager bemerkt man normal in einem größerem Geschwindigkeitsfenster (ging mir zumindest schon einmal so).
Ansonsten würde ich mich auch für die Reifen ggf auch die Felgen entscheiden.
-Grüße aus THÜRINGEN-
ICQ-Nummer
