Colonel-S VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 227
Verfasst am: Di März 09, 2004 16:39:00 Titel: |
Hallo Leute.
Sind Startprobleme bei diesen Temperaturen eigentlich normal? Sie springt zwar an, geht aber sofort wieder aus (Choke voll gezogen). Brauchte heute 5 Anläufe. _________________ VX 4ever!!! |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Di März 09, 2004 18:24:00 Titel: |
Ja!
Die VX springt unwillig an, wenn sie länger gestanden hat. Niedrige Temperaturen verschlimmern dies noch.
Zusätzlich läuft erstmal nur ein Zylinder, dies ist auch der Grund für das wiederholte Absterben des Motors.
Die Ursache dafür liegt wahrscheinlich an der blöden Spritpumpe in Verbindung mit dem Unterdruckbenzinhahn.
Bei Gelegenheit werd ich mich mal um Abhilfe bemühen, weil meine Frau mir damit dauernd in den Ohren liegt.
Bei Erfolg melde ich mich.
Auch Japaner kriegt man dazu, anständig anzuspringen!!! _________________ Ciao,
CobaltBlau Gast
Verfasst am: Di März 09, 2004 19:14:00 Titel: |
Ich hatte vor ein paar Wochen das Vergnügen die Lady aus ihrem Winterschlaf zu erwecken.
Ging mir im Prinzip nicht besser, bis ich auf die Idee kam es mal mit ´ner neuen - voll geladenen - Batterie zu probieren.
Heute habe ich die Kleine - nach 4 Wochen Standzeit - zum Schrauber meiner Wahl bewegt (Miniblinker, Stahlflex, Kleinigkeiten und Eintragung),
da sprang sie ohne den kleinsten Murrer sofort an.
Zwar hat sie mir ein paar verächtliche blaue Wolken entgegengeworfen
aber sie lief sofort sauber an...
Könnte also auch durchaus am Kraftwerk liegen.
Ansonsten: Zündkerzen nochmal gecheckt?
(angeblich kann´s auch an der Spritsorte liegen, die einen oder anderen sollen mehr harzen... :confused: ) |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di März 09, 2004 21:10:00 Titel: |
Hallo Motosite
Vorige Woche habe ich die VX nur mit Fremdstart vom Auto in Gang gekriegt. Dann habe ich mit 8 Liter Super den Tank vollgemacht und Platinkerzen reingeschraubt, heute sprang sie wieder nicht an, und hinterher Batterie leer.
Ich hatte schon früher die Benzinpumpe in Verdacht.
Es dauert offensichtlich länger bis Sprit in den Vergasern ist, als die Batterie hält, denn mit Fremdstart gehts ja. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
NavWil VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1290 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Di März 09, 2004 21:50:00 Titel: |
Hallo VX-Biker,
ich kenne das Startproblem auch.
In diesem Winter habe ich immer eine 2. Batterie zur Hand.
17 Ah Bleigelbatterie für unseren Rasentraktor.
Nach mehr als 1 Woche Standzeit klemme ich gleich diese Batterie mit an. Mit dieser Startleistung kommt die VX innerhalb sehr kurzer Zeit und läuft - bei mir jedenfalls - auch bald rund. Aber der Hinweis auf die Kerzen ist wichtig. Also mal das Kerzenbild prüfen, Abstand justieren, oder mal neue Kerzen kaufen.
....übrigens +1° und leichter Schneefall _________________ NavWil
Jessica VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.08.2003 Beiträge: 152 Wohnort: Salzgitter
Verfasst am: Mi März 10, 2004 05:21:00 Titel: |
Hallo Mitfrierende,
meine VX wollte letzte Woche auch nicht sofort beim ersten Starten. Sie brauchte so 6-9 Mal, um in Gang zu kommen. Ich mußte allerdings beim 5.-6. Versuch den Choke bis zur Hälfte zudrehen. Starthilfe brauchte ich gar nicht, da die Batterie den Winter über in guten "Händen" war (Frischhaltegerät). Ein paar Mal hat sie etwas gehustet und gestottert, aber wer macht das nicht, wenn man den ganzen Winter über still in der Garage steht. Die VX ist halt auch nur ein Mensch.
Gruß Jessica
0°, leichter Schneefall. _________________ Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. |
Steffen VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 478 Wohnort: Idstein
Verfasst am: Mi März 10, 2004 08:47:00 Titel: |
Sonntag bin ich in die Garage, Schlüssel umgedreht, Choke gezogen und aufs Knöpfchen gedrückt. Lief ;
Letzter Start davor war Anfang Januar.
Mein Geheimnis:
Im Winter nur Super tanken.
Nach der letzten Fahrt die VX abkühlen lassen, danach nochmals ca 200m fahren (bis zur Garage)
Die VX alle 6-8 Wochen richtig warm fahren.
Dann klappts auch mit dem VX'le  _________________ Steffen
Mit Freude am Verfahren |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mi März 10, 2004 18:22:00 Titel: |
@CobaltBlau: An der Batterie lag's nicht - die war frisch geladen.
Aber ich sach ja: Wenn Zeit ist, werd ich mich kümmern...
...und ich werd's hinkriegen, daß die VX so startet wie meine Guzzi (die wird übrigens im Mai 26!). _________________ Ciao,
Verfasst am: Mi März 10, 2004 18:24:00 Titel: |
Hallöchen,
also ich muß auch sagen das ich KEINERLEI Startprobleme habe . Im Januar bei -6 Grad in Dresden geholt so 8 - 10 mal georgelt dann waren die vergaser voll und lief rund auf beiden Töpfen .
600 km bis nach Hause keine Probleme . 2 Wochen später , Tank natürlich voll 2 mal aufs Knöpfchen und wieder rund .
Vor paar Tagen war glaub ich letzten Freitag dann wieder mal nach Lenker umbau direkt angesprungen und ein super geiler Fahrspaß .
Wenn ich zurück komme steht Sie im Moment nur unter einem Carport aber immer mit vollem Tank Super bleifrei .
Fahre bis dahin lass Sie 1 Minute im leerlauf und aus und Schluß .
Hab vieleicht bis jetzt nur GLÜCK .
Artur |
DSP VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 208 Wohnort: Wachtberg
Verfasst am: Mi März 10, 2004 19:52:00 Titel: |
Ich habe dieses mal vor dem Einwintern die Vergaserschrauben geöffnet und die Vergaserkammern geleert.
Batterie dann vor ein paar Wochen wieder aufgeladen, Schrauben an den Vergasern wieder zu gemacht, ohne Choke ein paar Sekunden georgelt (damit Sprit gepumpt wird) dann Choke gezogen und nach ein paar Sekunden lief Sie.
Seit dem ist Sie eigentlich jedesmal angesprungen.
Was sein kann ist, daß der Chokezug zwischen den Vergaser n klemmt oder nicht mehr stimmt.
Dann hat ein Zylinder vollen Choke der andere aber kaum.
Dirk _________________ ---
Paranoiker: "Verdammt - woher wissen die das???" |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Do März 11, 2004 17:00:00 Titel: |
@Art:
8 - 10 mal orgeln definiere ich eigentlich schon als Startproblem.
Vielleicht bist du aber auch nur geduldiger... _________________ Ciao,
Verfasst am: Do März 11, 2004 17:28:00 Titel: |
Ich meinte als ich sie geholt habe da waren die vergaser auch noch leer war im Winterschlaf aber wie gesagt seit dem 1 mal Knöpfchen und wrummmmmmmm !!!
Artur |
Verfasst am: Do März 11, 2004 17:30:00 Titel: |
Ach ja
@motosite ;
ich bin geduldiger Pfeifenraucher wenn irgendwas nicht klappt erst mal ein halbes Stündchen ne gemütliche Pfeife
Artur |
DSP VX-Geselle
Verfasst am: Do März 11, 2004 21:19:00 Titel: |
@motosite
Ach du unwissender :)
Steh einmal im Regen eine halbe Stunde an einer Kreuzung und versuche verzweifelt die SR500 anzutreten.
Dann weiss man was Startprobleme sind.
Buddy Gast
Verfasst am: Fr März 12, 2004 00:05:00 Titel: |
meine VX braucht max 3-5 Anläufe, die steht aber auch nie lange.
VX von meinem Schwager: öfters lange Standzeiten, springt dann fast nur mit Startpilot an.
Der sch**** Roller von meiner Freundin: bei dem ich es schon aufgegeben hatte...... massig Bremsenreiniger in den Luftfilter sprühen und das Ding läuft wieder. |
Wolf_Peter VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 46
Verfasst am: Sa März 13, 2004 13:01:00 Titel: |
Also mein Verdacht ist auch die Benzinpumpe. Wenn der Anlasser nicht schnell genug läuft, kommt einfach nicht gescheit Benzin in die Vergaser. Meine wollte kürzlich nicht anspringen (nach paar Wochen Standzeit), Starthilfe mit dem Auto und sie sprang sofort an.
Viele Grüße _________________ Peter #78
aus MA mit der lugano-blauen VX |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Sa März 13, 2004 17:55:00 Titel: |
@DSP:
Von wegen Unwissender - da muß dich leider enttäuschen, meine SR500 hat mich schon vor 20 Jahren nie verzweifeln lassen;-)) _________________ Ciao,
DSP VX-Geselle
Verfasst am: Sa März 13, 2004 18:27:00 Titel: |
@motosite
Dann dürfte aber ein kurzes Benzinpumpen in Form von ein paar Mal den Anlasser für ein paar Sekunden drücken nicht stören oder?
Dirk,
der hofft, das du den "unwissenden" so scherzhaft verstanden hast, wie ich ihn gemeint habe. _________________ ---
motosite VX-Meister
Verfasst am: So März 14, 2004 07:34:00 Titel: |
@DSP:
Ich hatte es schon richtig verstanden )
Vor Jahren hab ich einem XT-Fahrer noch seine Maschine angetreten, sowas verlernt man nicht.
Der Typ war nach ca. 1/2 Stunde antreten kurz vorm Zusammenbruch. _________________ Ciao,
Verfasst am: So März 14, 2004 09:02:00 Titel: |
Ja XT antreten kenn ich auch , meine Frau hatte ne alte als die XT in der Werkstatt war wegen Tüv kam der Leehrling rüber , ZITAT mach mal die Kiste an ist ja Schei... , na die Jugend von heut kennt eben nur den kleinen Knopf !!
Artur |
