BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 01:41:47    Titel: Ich habe es getan und Ihr solltet es auch tun!!! Antworten mit Zitat
Walters Hinterradproblem hat mich in Kopf schon lange beschäftigt. Es könnte ja bei mir auch passieren, will ich das, nee. Also hab ich mir den heutigen Tag für eine Kontrolle reserviert. VX aufgebockt auf zwei Dachlatten mit Hauptständer, ist dann höher, geht das Rad leichter raus.
Dann erst mal diese Bilder gemacht, so sah es aus
nichts besonderes zu sehen, sieht ganz normal aus.
Also auseinander bauen, nachschauen
immer noch alles normal, außer daß ich alles etwas sauber geputzt habe
doch dann fällt mir der Abrieb an den Plättchen auf
es waren die Unterseiten, die den Materialverlust haben
jetzt bin ich erst mal rein Mittag kochen. Im Kopf war es noch mehr am Kochen als in der Pfanne, woher kommt der Abrieb? Das muß die winzige Bewegung in den Gummis beim Beschleunigen und Abbremsen sein. Da die Plättchen ohne jede Schmierung in der Aussparung des Antriebflansches sitzten, ist es ja klar das dann das Material abgeschrubbt wird.
Also beim Zusammenbau die Blättchen umgedreht und, was ich als ganz wichtig halte, die Dinger mit Fett einsetzen.
es ist leider nicht so gut zu sehen, das Fett
dann alles noch etwas eingefettet, den Antriebflansch
und den Antrieb im Kardan
hier noch ohne Fett (mit habe ich kein Bild)
Fazit: ich kann mir vorstellen, das durch den Abrieb der Plättchen der Antriebsflansch keinen Halt mehr hat und dann in den Kardan reingedrückt wird.
So, jetzt seid ihr drann, was haltet ihr davon. Bei meiner VX hab ich es nun gemacht und hoffe das ich keinen Fehler gemacht habe; das heißt ich bin mir sicher Wink Wink Wink
der alte (wie Gilbert sagt)
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am Do Aug 21, 2014 15:48:04, insgesamt 2-mal bearbeitet
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 09:37:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christian,
die Plättchen arbeiten sich dadurch ab, dass sich die Gummiblöcke herausarbeiten und dann von Innen her Druck auf den Flansch kommt.
Ich hoffe dein Flansch saß so tief, dass die Plättchen (wenn sie in der Rille liegen) direkt auf der Felge auflagen und du die Schrauben OHNE Spannung einsetzen konntest.
Andreas
Ralle
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 09:56:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Christian,
klasse Bilder.
Da ich ja bald Urlaub habe und es zum fahren
wohl zu warm sein wird, werde ich mein Hinterrad
auch mal ausbauen und nachschauen.
(Außerdem kommt dann man zum putzen leichter
an die Schwinge uns so. Cool )
Brauche ich irgendwelches Spezialwerkzeug?
Welches Fett? Egal oder ein spezielles?
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 10:15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Christian, alter Fuchs Very Happy Very Happy
Haste gut gemacht - das macht Sinn! Cool
Hast du geschaut, ob das Aluminium der Mitnehmerplatte ev. auch abgearbeitet war? Bei Walter`s war die Rille ausgeleiert und die Plättchen sind aus der Rille gerutscht!
Man sollte die Niederhalter-Plättchen aus Edelstahl anfertigen (stanzen?), weil mir scheint, daß das Material nicht besonders verschleißfest ist?
Mit einem hitzefesten Fett einfetten ist eine gute Idee - weil dort gibts Verschleiss, wie man sieht! Rolling Eyes CU2 Paste, Bremsenfett....ev.?
Schrauben mit flüssiger Schrauensicherung einschrauben - hast du ja!
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 10:59:19    Titel: Antworten mit Zitat
Guter Beitrag, alter Fuchs!
Ich bin mir inzwischen nicht mehr sicher, ob wirklich die Gummiblöcke schuld sind oder ob Christian nicht Recht hat.
Schließlich dreht sich die Platte, die in die Gummiblöcke greift bei jedem Beschleunigen und Gasgeben minimal hin und her. Da sie durch die Halteplatten aber fest in die Felge gedrückt wird, gibt es genau an den drei Flächen, wo Platte und Halteplatten aneinander liegen, erhebliche Reibung. Das führt mittelfristig zum Einarbeiten. Erst in dieser Folge rutscht die Platte nach außen und die Gummiblöcke bekommen mehr Spiel. Das verstärkt den Effekt erheblich, weil die Gummiblöcke ebenfalls nachwandern und nicht mehr zurück können. Könnte doch sein, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir die drei Halteplatten durch drei 180Grad- Segmente ersetzen, die nicht nur an Teilflächen die Platte halten, sondern diese komplett umfassen. Die Bohrungen könnten alle so bleiben. Wer könnte sowas produzieren?
Irgendwie lösen wir das schon...
Ach so: Vorbeugung ist das Beste. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollte das von Christian vorgeschlagene Vorgehen Schlimmeres verhindern. Also schaut auf Eure Felgen ...
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 11:02:18    Titel: Antworten mit Zitat
Also zu Ralle:
mit einer 19er Nuß das Rad ausbauen
mit einem kräftigen Schraubendreher, oder besser ist ein kleiner, scharfer Meißel, die Schraubensicherungsbleche erst von dem Schraubenkopf etwas seitlich wegklopfen und mit einem stumpfen Gegenstand grade runterdengeln. Dann mit einem 10er Schlüssel die sechs Schrauben ausdrehen und an die Seite legen. Mit zwei Montierhebeln dann den Antriebsflansch aus den Hülsen in den Gummis raushebeln. Das ging ohne große Krafteinwirkung, vielleicht reichen ja schon zwei größere Schraubendreher. An die 6 Bolzen habe ich beim Zusammenbau etwas Fett geschmiert, den Flansch wieder reingedrückt und mit leichtem Hammerschlag bis zum Anschlag eingetrieben. Den Sitz der Plättchen habe ich vorher auch kontrolliert und da keine Auffälligkeiten zu sehen waren, auch wieder genauso wieder eingebaut, nachdem ich in den Schlitz und an die Plättchen etwas Fett geschmiert habe. Dann die Schraubensicherungsbleche wieder hochgekloppft und alles etwas eingefettet.
Zu dem Problem mit dem eingearbeiteten Schlitz von Walter: es müsste doch gehen, den Flansch um ein ein Loch zu verdrehen, denn da hatte ja noch nichts gesessen.
Zum Fett: ich habe ein Gemisch aus Kupferpaste, Heißlagerfett und normalem Fett benutzt. Hauptsache ist, das es nicht gleich wieder rausfliegt und das überhaupt erstmal was an die Plättchen kommt.
Zur Materialfrage der Plättchen. Ich bin in den 15 Jahren, seit ich die VX habe gute 35 000 Km gefahren und dafür ist der Abrieb doch sehr gering. Einfach umdrehen und einfetten reicht, meiner Meinung nach, erst mal aus. Aber bei jedem Reifenwechsel werd ich mir die Dinger genau anschauen.
Zu der flüssigen Schraubensicherung möchte ich sagen, die Bolzen hab ich ja nicht aus der Platte rausgeschraubt und somit entfällt das, denn die 6er Schrauben, die die Plättchen halten, werden ja mit dem hochgeschlagenen Blech gehalten.
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 11:43:46    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig! Richtig!
Klar, die Einbaulage kann man natürlich verändern, damit die Reibung nicht immer an derselben Stelle stattfindet!
Ich neige auch zu der Meinung von unserem CHEFFE, daß zuerst Verschleiß stattfindet und dann fängt die Platte an zu wandern und in der Folge die Gummis! Cool
Die Idee mit der180-Grad Modifiaktion hat was - hatte auch schon so ähnlich gedacht, aber ich fürchte, der Hebel in Richtung Schrauben ist halt sehr lang? Allerdings: die Abnützung würde sicher geringer - weil mehr Auflagefläche!
Ich bin, wie immer, für Edelstahl als Material! Erst Schablone aus Pappe herstellen, nachzeichnen und dann ausschneiden, bohren (und am Ende polieren, wegen der Optik - zur Erbauung des Schraubers, der das Ding zerlegt!) Laughing Laughing
Werd ich anfertigen - Winterarbeit! Cool Laughing Laughing Cool
Danke, alter Fuchs, für die Ausführung und Fotos!
Hat Hand und Fuß! Cool
Andre_VX
Anmeldedatum: 15.05.2006
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 12:52:37    Titel: Ausbauen?? Antworten mit Zitat
Hallo Leute, wenn ich das hier so sehe, dann brech ich schon wieder zusammen. Ich soll das Hinterrad ausbauen??? Das schaffe ich nie im Leben, ich habe es mir mal angesehen und mir wurde ganz schwindlig.
Aber ich bleibe an Set
Bis denn dann
Ralle
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 13:13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Shocked drei 180Grad-Segmente Question Shocked
@Gilbert: solltest Du die Teile tatsächlich fertigen, so bestelle ich hiermit
einen Satz. (aus wievielen Teilen dieser auch immer bestehen wird. Laughing )
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 13:54:41    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Ralle Very Happy Very Happy
Yes, Sir! Kriegst Du! Laughing Laughing
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 14:00:31    Titel: Antworten mit Zitat
...also ich will ja nicht lästern, aber irgentwas war nicht so richtig, mit drei 180 Grad Segmenten. Confused Confused Confused
Drei mal 180 sind 540, ein Kreis hat aber nur 360 Grad, also wären es dann drei 120 Grad Segmente, oder hab ich in der Schule nicht richtig aufgepasst? Wink Wink Wink
Ralle
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 14:46:27    Titel: Antworten mit Zitat
Christian#366 hat Folgendes geschrieben:
tja Christian, hat mich auch gewundert, aber wir sind ja schon sooooooo lange
aus der Schule, da könnte es doch sein, daß durch die eine oder andere Schulreform
ein Kreis jetzt 540 Grad hat. Laughing
@Senior: *freu*
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 16:02:18    Titel: Antworten mit Zitat
...und dann hat mein Sohn, der in der Metallverarbeitung beschäftigt ist, gefragt, warum soll das Teil denn so lang sein, entweder so
oder so
denn bei dem ersten Beispiel trägt es in der Mitte nicht und beim Zweiten an den äußeren Enden Wink Wink Wink
Ach so und das ist noch ein Bild von dem Schlitz im Antriebsflansch, wo keinerlei Abrieb zu sehen ist
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 17:20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Christian Very Happy Very Happy
hatte ich mir auch so überlegt aber es wäre doch ein Vorteil, drei Stück à 120 Grad zu machen weil dann die Abnützung der "Niederhalter"-Bleche auf eine viel längere Strecke aufgeteilt würde, oder?
(Wenn auch da draussen keine Schrauben sind).
Es gibt ja gleitende Bewegungen - beim Beschleunigen in die eine- beim Abbremsen in die andere Richtung.
Verschleissfläche grösser= längere Haltbarkeit?
Wäre den Versuch wert - ich mach mir sowas! Laughing
malteser
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 17:55:13    Titel: Antworten mit Zitat
Na der nächste Winter wird bestimmt wieder lang Laughing Sad Laughing , da werde ich mir das auch mal vornehmen.
Ich hoffe ihr habt das bis dahin ausreichend wissentschaftlich analysiert und getestet.
Berichtet doch bitte weiter über eure Lösungen.
ciao Torsten
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 21:35:28    Titel: Antworten mit Zitat
Na, ich kann Euch beruhigen, der Kreis hat immer noch 360 Grad und ich sollte wohl nochmal in die VHS zur Mathenachhilfe Wink
Die Befürchtung mit der ungleichmäßigen Tragfläche teile ich nur bedingt. Es ist durchaus etwas Platz, die 120 Grad - (!) Bleche stärker (dicker) auszuführen. Das ist zwar nicht total optmal. aber immer noch besser als jetzt.
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2006 23:42:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, fürs Basteln bin ich immer zu haben. Nur habe ich jetzt keine Lust alles nochmal auseinanderzubauen, um die genauen Maße zu bekommen.
Frage: wer hat noch einen Antriebsflansch ausgebaut rumliegen und mißt mal
a. den Spalt für das Halteblech
b. den inneren Durchmesser der Nute
c. die Breite des Halteblechs und seine Stärke
...äh, fehlt noch was?
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am So Feb 24, 2008 00:28:24, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am: Mi Jul 26, 2006 09:02:50    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Cheffe, servus Christian, hi all Very Happy Very Happy
der Cheffe hat mich auf eine Idee gebracht: man müsste ein dickeres Blech als original, 120 Grad gross machen und nur den Teil, der in die Nut muss, entsprechend dünner fräsen!!?? Cool Cool
Das wär was - die Kräfte werden vom dickeren (z.b. 4mm) Teil aufgenommen und die Schrauben halten das leicht!
Die Passung in der Nut ist dann maßgenau und das Ganze aus einem besseren Material (Edelstahl z.B.)!
Perfekt? Gut für eine viertel MIOKM? Laughing Laughing
grübel,grübel... Laughing Laughing
Ich krieg so eine Lösung - Winterbastelei! Cool
VX-Grüsse, Freunde
malteser
BeitragVerfasst am: Mi Jul 26, 2006 15:55:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß nicht, ob Edelstahl an so einer Stelle angebracht ist Confused ?
Meines erachtens besitzt Edelstahl die schlechte Eigenschaft sich festzufressen, wenn es eng wird!
ciao Torsten
BeitragVerfasst am: Mi Jul 26, 2006 18:51:54    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Malteser Very Happy Very Happy
nicht, wenn er schön poliert ist! Laughing Laughing (Wenig Reibung!)
Titanium wär besser - aber dann wirds teuer! Twisted Evil Laughing Laughing
Carbon? Wenns ein hochfestes ist - ja, warum nicht?
Muss mal die Flugzeugschrauber fragen, ob es Carbon-Plattenmaterial gibt bei uns? Das wär echt Höchst-Technologie! Laughing Laughing
Ich schau mal....
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
