Papa257 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.07.2010 Beiträge: 64 Wohnort: 42555 Velbert
Verfasst am: Mo Aug 29, 2022 11:38:57 Titel: Verlust von Bremsflüssigkeit vorne |
Hallo in die Runde
Bei mir verringert sich der Fuellstand im
Ausgleichsbehaelter vorne.
Es ist aber nicht sichtbar ob
Die Flüssigkeit irgendwo austritt.
Kann es sein, dass durch eine undichte Dichtung am behälter etwas verdunstet?
Das Motorrad steht immer in praller Sonne.
Im voraus schon mal vielen Dank |
Verfasst am: Mo Aug 29, 2022 13:27:46 Titel: |
Nein, verdunsten kann BFLK nicht und austreten darf sie schon gar nicht - das wäre ein Defekt und normal gut sichtbar.
Kann es sein das deine Beläge einfach komplett runter sind? Gegen Ende geht das bei manchen Belagstypen recht "rasant"..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1861 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Aug 29, 2022 16:25:39 Titel: |
Nur FYI
ganz genau genommen muss sich der Füllstand nach jedem einzelnem Bremsvorgang verringern (natürlich lange nicht sichtbar)
Der Kolben geht ja Stück für Stück weiter raus und passt den Verschleiß der Beläge sozusagen an Dadurch ist in der Zange mehr Flüssigkeit und oben dann entsprechend weniger. Auch wenn du nur "Halb verschlissenen Beläge hast muss das im Schauglas schon einen Unterschied machen, die Kolben sind dann ja 2-3mm raus.
Wenn du aber Sichtbar pro Tag da Flüssigkeit verlierst = Dann hast du ein leck.. muss man nur finden. Da würde ich nicht mit Spaßen.. ist ja die Bremse....
