VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Mi Jun 03, 2020 23:16:10    Titel: Antworten mit Zitat
ich denke am einfachsten wird es sein, eine zum Motor passende CDI zu nehmen und den passenden Stecker einfach an den originalen Kabelbaum anzulöten. So wie Jörg es schon vorgeschlagen hat.
Ein preisgünstiger Kabelbaum sollte nicht so schwer zu bekommen sein.
Wenn man die Kabel am originalen Trudenstecker lang genug lässt, wäre auch ein Rückbau kein Problem.
Natürlich sollte man vorher noch Schaltplan von VX und Trude vergleichen. Nicht das durch einen blöden Zufall das neue Steuergerät gleich in Rauch aufgeht.
Gruß Marcus
Ziepel
Anmeldedatum: 01.06.2020
BeitragVerfasst am: Do Jun 04, 2020 06:25:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus, aber da liegt ja scheinbar das Problem. Wie schon beschrieben habe ich selber zwei VXen, eine a und eine b. Und beide haben runde Kontakte und mehr Kabel dran.
Geht nicht gibt's nicht, man muss nur wollen.
Ziepel
BeitragVerfasst am: Do Jun 04, 2020 14:53:06    Titel: Antworten mit Zitat
@Jose28
Die cdi oder tci in deinem Bild auf der rechten Seite mit rotem Aufkleber, ist die von ner b?
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Do Jun 04, 2020 21:28:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ziepel,
hast du keinen Schaltplan von einer Trude? Dann könnte man vergleichen was anders ist.
Gruß Marcus
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Do Jun 04, 2020 23:31:10    Titel: CDI Antworten mit Zitat
Hi Ziepel,
jepp, die ist von einer 95er B.
Ziepel
BeitragVerfasst am: Fr Jun 05, 2020 08:02:38    Titel: Antworten mit Zitat
@VX Horex
Ich habe ein rep Handbuch zur VX. Habe gestern im Netz nach nem Schaltplan für die VS800 gesucht, hab aber nur einen für die 600er gefunden. Danach sind gleiche Kabelfarben auch gleiche Belegung. Und im rep Handbuch zur VS800 ist auch die 600er.
@Jose28
Genau diese habe ich mir aus dem Netz besorgt, nur diese ist scheinbar defekt.
Jose28
BeitragVerfasst am: Fr Jun 05, 2020 08:31:02    Titel: CDI Antworten mit Zitat
Hi Ziepel,
könnte dir eine Kontaktadresse per PN senden, falls du an der rechten CDI in meinem Bild Interesse hast. Ich habe ein Konvolut von A-Teilen bei EBAY Kleinanzeigen gekauft. Der Verkäufer hatte die CDI vor ca. 2 Wo. noch in seiner Teilekiste. Ob die allerdings funzt weiß ich nicht, da ich mich nicht für eine B-CDI interessierte. Aber das könntest du ja mit dem Verkäufer klären.
BeitragVerfasst am: Fr Jun 05, 2020 08:42:27    Titel: Antworten mit Zitat
@ziepel: Häng sie doch ans Oszi und beaufschlage sie mit zum Beispiel 36Hz (normale Rechteckspannung reicht).
So sieht das Signal aus das der Pickup liefert:
Da der Pickup nahe der LiMa sitzt, scheint er von deren Feld auch was abzukriegen - die Signale an einer GS500 sind jedenfalls wesentlich sauberer.
So sollte das Zündsignal aussehen (ist jetzt nicht passend zu den 36Hz oben, aber ich habe diese Bilder schon abgespeichert und fürs Verständnis reichts):
Das ist beispielsweise das Signal einer defekten Zündeinheit (Zyl.1 tot) vermutlich hats hier einen Transistor geschossen oder eine Diode wurde durchlässig):
Interessant ist das diese CDI für Zyl2 trotzdem ein ordentliches Signal liefert.
Wenn du beide Diagramme in deinem OSZI übereinanderlegen kannst, kannst du auch den Zündversatz der Zylinder herausrechnen und damit ob das eine Einheit für 45° oder 75° ist.
Ziepel
BeitragVerfasst am: Fr Jun 05, 2020 08:45:41    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, sicher habe ich Interesse, ich gebe das Projekt so schnell nicht auf. Siehe mein Motto. Cool
Habe über den Verkäufer der vermeintlich defekten tci gesagt bekommen, es könne auch daran liegen, wenn an nem amerikanischen Motor europäische Vergaser verbaut seien. Aber das wäre dann ja der a Motor, oder?
Ziepel
BeitragVerfasst am: Fr Jun 05, 2020 08:56:51    Titel: Antworten mit Zitat
@Amigaharry
Leider besitze ich kein Oszilloskop, könnte ich auch garnicht mit umgehen.
Aber für mich schon sehr interessant, das es den Fehler so tatsächlich bei den tci's gibt. Ich dachte eigentlich, wenn die defekt seien geht gar nix mehr.
Da stellt sich mir die Frage, kann man sowas reparieren?
BeitragVerfasst am: Fr Jun 05, 2020 20:27:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mal versucht eine ältere Box zu zerlegen, aber da ist alles eingegossen. Ich habe bei meinem Versuch mehr zerstört als man reparieren kann. Angeblich gibts auch nicht eingegossene Boxen. Da ich aber meine funktionierenden Boxen nicht zerstören will, habe ich so eine noch nicht unter den Fingern gehabt. Allerdings liese sich da sowieso nur die Transistorstrecke nach der MPU reparieren (wenn überhaupt) - da teilen sich die Pfade für die Zylinder. Die MPU selber ist eine 8Bit/8MHz CPU mit eigenem kleinem RAM und ROM (von aussen leider nicht zugänglich, bzw. mir nicht bekannt wie). Wenn die was hat ist es sowieso vorbei.
Im obigen Fall muss der Fehler an der nachfolgenden Transistorstrecke liegen - ich kann mit keinen CPU-Fehler vorstellen, der das Signal derart verdoppelt......
Vielleicht ein bischen was zur Info und Erklärung zu diesen Zündsystemen von Denso oder auch Nippon Kokoushan:
Die GS500 hat eine ähnliche CDI und ab der K4 (GS500F) ist die MPU auch von aussen zugänglich (aber auch nicht ohne das Gehäuse zerlegen zu müssen). Das Interessante dabei: Die Steuerung erfolgt hier schon über 2-dimensionale Tabellen (Maps) und Offset-Tabellen, von den es zumindest(!) 2 im ROM gibt und theoretisch eine ins EPROM ladbar ist. Damit könnte man (theoretisch) die Zündfolge der VX programmieren. Die Offset-Tabellen sind nur im EPROM und kommen bei verschiedenen Betriebszuständen (Drosselklappenstellung zu Drehzahl, eingelegter Gang) zum Zuge - aber um die VX zu "emulieren" reicht das nicht - da müsste man eine richtige, komplette Maps schreiben....
Jose28
BeitragVerfasst am: Fr Jun 05, 2020 23:06:20    Titel: E-Kompetenz Antworten mit Zitat
Hallo Amigaharry,
ich bin begeistert, wie toll du dich im Elektronikbereich auskennst. Bei mir reicht es nur für Standardverkabelungen, d.h. ich kann Plus von Minus und Masse unterscheiden. Bei komplizierten Schaltungen hört das Verständnis auf. Da ist mir mein Ratschensatz lieber, mit dem kann ich was anfangen. Falls ich je mal einen Elektronikwurm habe, werde ich mich vertrauensvoll an dich wenden, wenn ich darf... Very Happy
BeitragVerfasst am: Fr Jun 05, 2020 23:30:03    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, hier gibts genug Leute im Forum, die sich sehr gut auskennen. Aber natürlich werde ich helfen, wenn ich es kann.
Jose28
BeitragVerfasst am: Di Jun 09, 2020 23:49:26    Titel: CDI Antworten mit Zitat
Hi Ziepel,
du hast PN.
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: So Jun 12, 2022 12:58:03    Titel: Antworten mit Zitat
um das Thema wieder bisschen weiter zu führen:
Weiß jemand welchen Sinn die 2 unbelegten Pin's an der alten CDI der VX haben oder haben könnte?
Können wir da vielleicht noch zusätzliche Funktionen der VX entlocken? Laughing Cool
Gruß Marcus
BeitragVerfasst am: So Jun 12, 2022 20:25:42    Titel: Antworten mit Zitat
Die waren nicht belegt und es gibt auch keine interne Funktionalität dazu. Später kam da der ThrottlePositionSensor dazu und weiters wurde die Zündunterbrechung u.a. des Seitenständers dort hineingezogen.
Da Suzuki dasselbe Gehäuse für verschiedene Steuerungen einsetzt, hat es halt mehr Anschlüsse als nötig.
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: So Jan 15, 2023 00:38:27    Titel: gelöscht Antworten mit Zitat
Dieser Beitrag wurde gelöscht.
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
