| Autor |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: So Jan 05, 2020 01:26:15 Titel: Update Benzintropfen Vergaser vorne Nr 2 |
Die Dichtung für die Schwimmerkammer ist nun da, da der Tropfen immer wieder am Vergaser Ablass hängt. Natürlich ist auch ringsum alles feucht.
Mir ist nun auch aufgefallen, das an der schelle vom Ansaugstutzen keine mutter an der schraube ist. Fester ziehen ließ sie sich aber, also erstmal alles gut. Motor laufen lassen, alles trocken, auch der Vergaser. Nach etwa 2 Stunden Standzeit (Motor aus) finde ich wieder den Tropfen am Vergaser. Woher kommt das???
Die Maschine Qualmt seit heut stark, graucher Rauch. Aber ist nicht alles, am Plaste Rahmendreieck sehe ich es auch. denke mal das die Schlauchschellen nicht mehr fest sind, kontrolliere es morgen. _________________ Gruß
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
| Nach oben |
Verfasst am: So Jan 05, 2020 09:35:15 Titel: |
Servus Steffen
| Zitat: | | Die Maschine Qualmt seit heut stark, graucher Rauch |
Das deutet auf viel zuviel Sprit hin! (Sprit läuft "unkontrolliert" in die Schwimmerkammer und diese läuft über).
Zwei Möglichkeiten:
1 Schwimmernadel ausgeleiert und daher undicht?
2 O-Ring des Schwimmernadel-Stockes zerbröselt/undicht?
Mit "Schwimmernadel-Stock" meine ich das Messingteil, in welchem der Konus-Sitz für die Schwimmernadel drin ist. Dieses Messingteil ist NICHT eingeschraubt sondern nur eingesteckt und lässt sich mit einer Zange vorsichtig herausziehen. Dabei zerbröselt regelmäßig der total verhärtete O-Ring, mit welchem es eingebaut wurde. Dann läuft Sprit "unkontrolliert" in die Schwimmerkammer. Auch wenn die Schwimmernadel schließt, läuft der Sprit trotzdem weiter......eine häufige Ursache für das "voll-laufen" der Vergaser im Stand! ----und die bekannten, fatalen Folgen.
Schau das mal an - ist häufiger, als ein undichtes Schwimmernadel-Ventil!
Gilbert, the senior [/quote] _________________ Immer schön oben bleiben.... |
| Nach oben |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: So Jan 05, 2020 11:58:42 Titel: |
Hallo Gilbert
Danke erstmal für den Tip.
Wenn das so ist, besorg ich mir erstmal einen Reparatursatz für diesen Vergaser bevor ich da rum schraube. _________________ Gruß
Fahrer 1978
| Nach oben |
Verfasst am: So Jan 05, 2020 13:38:57 Titel: |
Hi.
tu dir selbst den gefallen und mache es an beiden Vergasern, brauchst ja nicht ne Große revision machen, aber wenn dann mache gleich beide Schwimmer-Nadelventile neu. Da sind ein paar tricks zu beachten um die ordentlich raus/rein zu bekommen. Aber alles kein Hexenwerk. Und Kontrolliere zusätzlich deinen Benzinehahn mal ob der noch seiner Funktion treu ist.
Schelle Ansaugstutzen = die wird nicht richtig doll Fest gezogen ! Und die Hat im Original auch keine Mutter, Wenn der/die Vergaser so sitzt wie er/sie sitzen soll ist die Verbindung schon praktisch Dicht, passt ja saugend zum Vergaser. die Schelle wird nur normal Handfest angezogen (mit Gefühl.. )
Klar können die Stutzen Porös werden und rissig da bringt es aber nix die Schelle fester zu ziehen.
Und bei dir kommt grauer rauch aus den Plasterahmdreiecken.... ?? dein Ernst ? Da muss dann Wasser verdampfen bei Warmen oder heißen Motor. Da ist sonst nix was qualmen kann.. Außer du hast Kabelbrand.. der ist dann aber dunkler
| Nach oben |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: So Jan 05, 2020 14:37:19 Titel: |
Hallo Peter,
bei den Plasterahmendreieck habe ich die eine Schlauchschelle noch etwas nachgezogen, Kabelbrand schließe ich aus, da fehlt der Typische Geruch zu.
Bei der Schelle am Ansaugstutzen habe ich hinter der Schraube noch eine etwas größere Mutter gelegt, so das die Schraube nicht mehr am den Ablass vom Vergaser stoßen kann. Ich empfinde die Schraube als etwas zu lang an der stelle. Kann mir nicht vorstellen, das die im Original so lang ist.
Sicher hast Du recht gleich beide Vergaser zu machen, ist eh einmal alles abschrauben. Nicht das man ein Monat später wieder ran muss. Ich muss mir aber erstmal die entsprechenden Reparatursätze besorgen.
Sieht diesen Monat aber etwas schlecht aus,verschiebe ich auf Februar.
Zwischenzeitlich werde ich schon mal mit dem Bau des Synchrontesters beschäftigen, brauch ich dann ja auch noch. Bin mir aber mit der Verfahrensweise des anschließens an den Vergasern nicht schlüssig. 2 Lange Schläuche die an die Vergaser Ansaugtrakt kommen?
Hat da vielleicht jemand Bilder die mir da das ganze verdeutlichen. _________________ Gruß
Fahrer 1978
| Nach oben |
Verfasst am: So Jan 05, 2020 15:42:53 Titel: |
Gibt mehrere mölichkeiten.
Du arbeitest da mit T Stücken oder nimmst einen Behelfstank. Kann man machen wie man möchte.
Am vorderen Vergaser ist noch ne Blindschraube die ist perfekt dafür geeignet, muss man sich aber einen entsprechenden Anschluss kaufen.
Wenn du mechanisch gut Synchronisiert hast. ist das schon mehr als die halbe Miete.
Ich hab einen Twinmax.. damit ist die Sache recht einfach Anschlüsse und Schlauch ist dabei.. T Stücke hab ich auch. Kann man sogar (wenn man möchte) während der Fahrt angeschlossen lassen und mal beobachten was sich da so tut) Ist bloß etwas weit bis zu dir.. ich bin in 21614 Bxt
Vergaserworkshop hast du ? ab Seite 98 bis 108 da sind auch genug Bilder
| Nach oben |
struppi VX-Geselle
| Nach oben |
Verfasst am: Mo Jan 06, 2020 08:29:16 Titel: |
jep da ist dann fast alles dabei für die "komplette Revision" eben die Schieber nicht und das Seitliche kleine Membran dings da Luftventilchen Membranchen.
Ohne es genau zu wissen vermute ich das die Düsen für die 61PS Version sind (die hast du auch ?) Wenn nicht ist nicht schlimm, kannst du so auch verbauen. ggf. die Schieber dann noch kontrollieren, die sind logo nicht dabei und wenn du 50PS hast ist da ne Begrenzungshülse, die muss wech.. dann hast du auch die 61PS
Wenn sie vorher sonst gut gelaufen ist musst du das aber nicht alles wechseln. Dir geht's ja um da Leck........
Da reicht auch
https://www.ebay.de/itm/Vergaser-Reparatursatz-HINTEN-fur-Suzuki-VS-1400-600-800-GLP-GL-VX-800-VZ-800/174003622942?hash=item28836c941e:g:5S8AAOSwslJdXB5P
besser für vorn + Hinten (gibt's auch zusammen)
Klar kannst die Hauptdüse etc. usw.. ausbauen und mal begutachten, reinigen etc. kannst auch wechseln.. aber halte dich da an den Workshop (erst recht dann wenn du vorher sowas noch nicht gemacht hast , das alles filigraner kram. Vorsichtig nix mit Gewalt. und immer auf Sauberkeit achten. Tausch die Original Schrauben vom Schieberdeckel gleich aus. die blöden Kreuzschrauben bekommt man häufig kaum raus weil die 20Jahre ggf. nicht bewegt wurden / Tip wechsel gegen Innensechkannt.
Den Rep Satz den du da ausgesucht hast, hab ich auch verbaut an meiner 2. VX. Ergebnis = alles i.O. läuft gut und ruhig gute Gasannahme, kein Ruckeln alles prima. startet Kalt auch gut, eigentlich kein Kummer Verbrauch meist unter 6 Liter.
Aber V-Max liegt bei "nur" ca. 165Kmh mich stört das nicht wirklich da ich eh kein Rennfahrer bin.. Aber komisch finde ich das schon Bin am Überlegen ob ich die Alte Bedüsung nochmal Probehalber verbaue, nur um Schlauer zu werden (Die alten Düsen sahen noch sehr gut aus). ich glaub meine VX bekommt obenrum nicht genug Sprit (Ringspalt ??) Hab schon recht viel "getestet" aber da ist nix mit mehr als 165 auf gerader Strecke Ist Original aber 50PS / Anschlaghülsen im Schieber sind raus und Bedüsung ist für 61PS.
Die zeit zum Fahren kommt ja erst in ein Paar Wochen (wenn man das nur als Hobby hat wie ich) mach doch die Vergaser auf, schau dir das an und Bestelle dann erst, je nach Zustand und Ablagerung an den Düsen usw. Schau dir die Schieber genau an, Membrane.. etc.. ist alles gut beschrieben im Workshop.
| Nach oben |
Verfasst am: Mo Jan 06, 2020 09:14:20 Titel: |
servus Steffen und Peter
Absolut richtig! Die "kritischen" Teile sind hier dabei und deshalb genügt das!
(s. Messing-"Düsenstock" mit dem bewussten O-Ring-der ist meistens der Grund für Überlaufen des Vergasers-oder die Schwimmernadel selber-beides da).
| Nach oben |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jan 06, 2020 19:37:00 Titel: |
Hallo Peter und Gilbert,
Düsensatz ist bestellt und kommt dann die Tage.
Am Vergaser war ich damals nur bei meiner ETZ dran, ansonsten an der Jawa Schaltfinger gewechselt.
Meine VX ist eine 61PS Maschine, laut Verkäufer soll sie knapp 200 kmh schaffen. Ich habe nicht vor das zu testen, bin kein Raser.
Ist für mich auch als Hobby gedacht oder wenn Auto in Werkstatt zur arbeit zu kommen.
Bei diesen Winter bereue ich fast nur Saisonkennzeichen genommen zu haben, aber für ne kleine Probefahrt bei den richtigen Temperaturen ist mir das auch egal.
Hier auf dem Lande ist das nicht so wild.
Ölwechsel steht auch noch auf den Plan, Filter und Motoröl hab ich bereits da.
Mehr hab ich dann erstmal nicht vor, dann erstmal etwas Fahren.
Vielleicht fällt mir dann noch was auf. _________________ Gruß
Fahrer 1978
| Nach oben |
Dieter VX-König
Verfasst am: Mo Jan 06, 2020 22:00:41 Titel: |
Die VX läuft genau so 200 wie die ETZ 150 läuft. Meine ETZ habe ich mal bei Windstille auf gerader Strecke auf 130 gehabt. Und das war schon sehr gut für 21 PS. Wenn die VX 180 läuft ist sie schon sehr schnell bei angegebenen 175. Realer sind 160 - 165. In Ausnahemfällen schafft sie die 180 eventuell.
| Nach oben |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jan 06, 2020 22:20:27 Titel: |
Hallo Dieter,
ich selbst bin mit der VX noch kaum gefahren, halte mich zu dem Thema also mal raus, Ich sagte nur, was der Verkäufer mir erzählt hatte.
Mit meiner ETZ war 125 das maximum damals. _________________ Gruß
Fahrer 1978
| Nach oben |
etpfreak VX-Geselle
Verfasst am: Di Jan 07, 2020 00:47:31 Titel: |
Nein 200 nicht mal im Traum. Habe meine vor ungefähr 2,5 Jahren auf der B1 ausgefahren. Lt. Tacho nicht ganz 190, da aber Suzuki nicht dafür bekannt ist besonders genaue Tachos zu verbauen, waren es eher 170-175 real. Macht gar kein Spaß (eigentlich ab 140 schon nicht), aber ich wollte es wissen.
| Nach oben |
Verfasst am: Di Jan 07, 2020 08:40:03 Titel: |
Was mich an der VX so begeistern ist der Zeitraum den man benötigt wenn man mal am dem Seil dreht. Die Schiebt schon wirklich gut finde ich.
Der V-max ist für mich nicht so Interessant.
Aber Ausgefahren hab ich meine beiden auch schonmal (nur um zu probieren und nur 20-30sec V-Max....
1 x Bj 95 (Original 61PS) geht nach Tacho über 180 (also etwas über Lichtgeschwindigkeit)
1 x Bj 92 (Original 50PS aber "entdrosselt") geht nach Tacho "nur" bis ca. 165
bei der 92er hab ich die Vergaser gemacht läuft super aber V-Max eben nicht so wie ich annehmen würde (ist mir aber Egal)
Mit GPS oder sonst was fürn Firlefanz zum prüfen der Geschwindigkeit spiele ich nicht rum, mir ist klar das es in echt weniger Kmh sind, ist mir Wurst.
Egal mit welcher der beiden VX`n Wenn ich mit meiner Tochter mal Fahre (SV650 N Bj 2007 oder 08 / gedrosselt auf 48PS) hat sie beim Beschleunigen keine Chance gegen die VX`n, Aber Endgeschwindigkeit ist die SV sogar gedrosselt schneller als die VX (geht nach Tacho knapp über 200) hab da logo Angst um meine Tochter
SV650 N = 190kg + 55kg Tochter
VX800 = 240kg + 99,9kg ich (ja sind nur 99,9 nix dreistellig )
| Nach oben |
Bummi VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.04.2011 Beiträge: 49 Wohnort: Lengenfeld/Vogtland
Verfasst am: Di Jan 07, 2020 18:08:58 Titel: |
Und nicht vergessen: Wenn man so schnell unterwegs ist mit der VX, dann hat man auch entsprechend hohe Drehzahl, also auch nach dem Öl schauen. _________________ Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten! |
| Nach oben |
GioHO VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.10.2016 Beiträge: 204 Wohnort: Höpfingen
Verfasst am: Di Jan 07, 2020 20:39:24 Titel: |
| PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: |
Laut Navi hab ich mit meiner VX (Bj 91 - 61PS) ca. 100 bei Tacho 110, ca. 125-130 bei Tacho 140. Ist mir im Prinzip eigentlich auch Wurst, aber wenn man weiß, dass man mit knapp 60 lt. Tacho in der Ortschaft bei 50 "sicher" ist, schadet das auch nix  _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
1980-er Kawa Z250A (mit geballten 17 Pferden ) |
| Nach oben |
Gernot VX-König
Verfasst am: Mi Jan 08, 2020 00:37:32 Titel: |
Genau! Die Echtzeitanzeige im Touren-Navi ist zwar frustrierend (Tacho 210 sind nur 185 echte...), aber in Ländern wie z.B. der Schweiz ist es ausgesprochen hilfreich, zu wissen, wie schnell man wirklich ist, sonst kann´s richtig teuer werden...
VG Gernot |
| Nach oben |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jan 11, 2020 14:41:57 Titel: |
Brauche einen Tip wie ich eine Schraube vom Vergaser Schwimmerkammerdeckel abbekomme, da die Kreuzschraube schon vor meinen ersten Versuch recht rund aussieht so das meiner Kreuzer da keinen halt mehr bekommt. Ich hab extra einen neuen probiert anzusetzen, keine Chance da halt zu bekommen. Wenn nichts weiter hilft, muss ich die ausbohren und ein neues Gewinde schneiden. Vielleicht hat noch einer eine andere Idee??? _________________ Gruß
Fahrer 1978
| Nach oben |
GioHO VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jan 11, 2020 15:10:58 Titel: |
Hatte ein ähnliches Problem am Bremsflüssigkeitsbehälter. Ich habe es da geschafft, den Kopf so "abzubohren", dass ich noch ein bisschen Gewinde nach Deckelabnahme stehen hatte. Die hab ich dann mit einer Zange recht einfach Rausdrehen können.
Sollte eigentlich am Vergaser noch besser gehen, da der Deckel unten dicker ist, und das meines Wissens auch keine Senkkopfschrauben sind (bleibt ohne Schraubenkopf mehr Bolzen zum Packen stehen). _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
| Nach oben |
etpfreak VX-Geselle
| Nach oben |
