susigolfi
Anmeldedatum: 18.06.2018
BeitragVerfasst am: Di Jun 19, 2018 17:40:40    Titel: warmer Motor stirbt ab Antworten mit Zitat
warmer Motor stirbt an Ampel und in Leerlauf ab.Bei kalter Maschine keine Probleme. Wer hat eine Idee für mögliche Ursachen? Danke
BeitragVerfasst am: Di Jun 19, 2018 19:39:19    Titel: Antworten mit Zitat
Dreh den Leerlauf etwas hoch, das wäre die einfachste Möglichkeit.
1100U/min wenn die VX warm ist. Oder / bzw. Zusätzlich mal Gemischregulierschrauben = Grundeinstellung machen evtl. ist deine VX zu Mager ? Wie sehen die Kerzen aus sicher nicht schwarz.. wohl Hell / Hellgrau ?
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Jun 19, 2018 20:49:53    Titel: Antworten mit Zitat
um das Ganze ein wenig genauer zu gestalten, hier ein paar Fragen.
Seit wann fährst du die VX?
Kilometerstand?
Was wurde wann daran gemacht? Speziell Vergaser gewartet.
Gibt immer wieder VXen mit wenig Km wo der Vorbesitzer sagt "einfach draufsetzten und genießen"
Wenn man die dann einfach nur fährt, kann es immer wieder zu Überraschungen kommen.
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2018 22:29:45    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sie kalt nicht abstirbt, aber warm schon, läuft sie zu fett! Erhöhen des Standgases ist maximal Symptom bekämpfen, aber nicht die Ursache.
Sieh mal nach ob dein Choke nicht hängen geblieben ist, oder nicht ganz rausgeht (schließt).
Weitere Möglichkeit wäre noch ein viel zu hoher Schwimmerstand, oder eine lockere Standgasdüse.
VXKAI800
Anmeldedatum: 18.05.2018
BeitragVerfasst am: Fr Jun 22, 2018 09:07:58    Titel: Antworten mit Zitat
Da fällt mir ein das auch gerne mal die O-Ringe der Schwimmernadeldüse undicht werden das würde auf zu fetten Motorlauf hinweisen, da der Sprit dadurch das Schwimmernadelventil umgeht. Feststellen kann man das eventuell wenn man den Unterdruckschlauch der Kraftstoffpumpe am Vergaser abzieht. Dann kann es sein das da Benzien ausläuft, (kann, muss aber nicht) jedenfalls sollte das nicht so sein. (hinterer Vergaser linke Seite) oder (vorderer Vergaser kleine Kreuzschlitzschraube Syncronisationsanschluss rechte Seite) Wenn diese O-Ringe undicht werden kann es wirklich sein das sie so einigermaßen vernünftig läuft aber im Stand dann ausgeht. Hast Du schonmal den Unterdruckschlauch am Benzienhahn geprüft? Der knickt auch gerne mal ab oder scheuert durch.
