Guten Morgen,
noch einmal das Thema Vergaser. Bin gerade am lacken und mit den Simmerringen beschäftigt.
Danach kommt der Vergaser dran. Die VX hat jetzt 3 Jahre gestanden, also kein TÜV mehr. Probefahren um das Kerzenbild zu prüfen geht also auch nicht.
Ich kenne das von anderen Mopeds, Standgas auf ca. 1500 U/Min. einstellen, Gemischschraube verdrehen bis der Motor seine höchste Drehzahl hat und ein Stück wieder zurück.
Ist das für die VX auch anzuwenden?
Vergaser
Halo Peter,
habe die CD und das Forum durchstöbert, aber immer nur etwas von Umdrehungszahlen gelesen. Von 1 3/4 bis 2 1/2 Umdrehungen.
Leider gibt mir das für die AU keine Sicherheit. Mit meiner angefragten Metode
habe ich in der Vergangenheit bei der AU nie Schwierigkeiten gehabt.
Frage ist nur ob es bei dem V Motor auch funktioniert!
Gruß, Peter
Grundeinstellung soweit ich das mitbekommen hab =
Gemischregulierschraube vorsichtig bis Anschlag rein dann =
vorne 2 Umdrehung und hinten 2 1/4 Umdrehung rausdrehen
Wobei weiter raus immer Fetter wird, Was der VX auch ganz gut bekommt (sie nicht zu mager einzustellen meine ich)
Für den TÜV ggf ¼ oder ½ Umdrehung rein wegen CO.. Hab auch schon gehört + gelesen hier im Forum das der TÜV bei Bedarf selbst dran rumdreht.
Eine echte Sicherheit für den TÜV ist das natürlich auch nicht.
Meine Erfahrung beim TÜV letztes Jahr AU Test =
Prüfer schaut auf sein Gerät, CO am Anschlag also hoch.. ich hab ihm versichert die läuft gut und benötigt bei normaler Fahrt 5-6Liter Sprit auf 100km… Prüfer hat nur Minimal am Gasgriff gedreht (war noch unter 2000Umin) CO ging runter.. Prüfer war zufrieden und hat nicht an den Vergaser rumgespielt.
Soll nur bedeuten = wenn dein CO beim TÜV zu hoch sein sollte bedeutet das nicht gleich Grundsätzlich das du keinen TÜV bekommst.
Du oder wir können doch gar nicht wirklich prüfen wie hoch CO denn nun gerade ist an der VX. Wenn deine VX gut läuft, Leerlauf passt.. nix groß Rumruckelt.. normal beschelunigt.. Verbrauch im Rahmen ist… lass es so wie es ist.. und ab zum TÜV.. das sind ja keine Unmenschen (hab da jedenfalls noch keinen Bösen Menschen angetroffen) Wenn CO dann zu hoch sein sollte im Leerlauf einfach die Gemischregulierschreuben etwas rein… Anschl. nach dem TÜV wieder so machen wie es war…
- S_P_I_R_I_T
[quote:6db154237b="Pit460"]....
Mit der Einstellung über der Drehzahl, lag ich immer bei 1 bis 1,5% CO.[/quote:6db154237b]
die Grenze wann der Tüv ein NoGo ausspricht liegt bei 4,5 %.
Alles ist gut
Alles ist gut
Re: Vergaser
[quote:92d909fec7="Pit460"]Guten Morgen,
Ist das für die VX auch anzuwenden?[/quote:92d909fec7]
Das kannst du so machen - ist aber eine Spielerei. Wichtig ist, das an deinem gefundenen Arbeitspunkt dann die Drehzahl nach einem kurzen "Zupfer" am Gas sauber und schnell abfällt. Sie darf dabei auch nicht unterschwingen. Wenn dem so ist, passt dein Arbeitspunkt noch nicht genau und du musst nachjustieren. Achtung: an beiden Vergasern immer genau gleich verstellen. Das die Vergaser synchronisiert sein müssen ist dabei wohl klar? Wenn du das peniebel einstellst kommst du auch ohne Abgasmessung auf passende Werte.
sonst Filter ggf mal nach
CO-Wert
über die Suchfunktion oben.
Der Beitrag der sich auch so nennt (begann in 2011) Ist recht interessant (finde ich). Da ist auch das "fein" einstellen beschrieben....
Klar muss der Rest auch Stimmen Lufi gut + keine Fremdluft, Vergaser sonst i.O. Ventilspiel korrekt.. Kompression passt usw.....
CO-Wert
