VXUwe Gast
Verfasst am: Di Jan 16, 2018 23:28:07 Titel: Zündaussetzer??? |
ich habe immer wieder mal das Problem, dass bei einer VX wenn ich ein Schlagloch durchfahre, ganz kurz die Zündung ausfällt, das ruckelt doch sehr stark in dem Moment, zum Glück noch nie in einer Kurve passiert, mein Tip, Seitenständerschalter (funktiert im Stand aber tadellos), Seitenständerrelais (regiert beim Test nicht auf Klopfen), Killschalter und Zündeinheit kein Fehler ersichtlich, evtl. der Zündinduktionsgeber??? (gemessen 230 Ohm), kein Masseschluss.
Hat jemand einen Tip?
Hat evtl. jemand günstig ein Relais G8MS-S23 und einen Seitenständerschalter der sicher funktioniert.
Grüße Uwe |
holger.bohn VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.07.2006 Beiträge: 94 Wohnort: Unterwellenborn
Verfasst am: Mi Jan 17, 2018 00:01:29 Titel: |
Hallo Uwe,
sind beide(!) Federn vom Seitenständer richtig eingehangen? Da sind zwei Federn ineinandergesteckt. Prüfe das bitte zuerst bevor du größere Aktionen startest.
Gruß Holger |
LarsvomMars VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.06.2017 Beiträge: 49 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Mi Jan 17, 2018 04:40:27 Titel: |
Es gönnte auch ein lockerer Kill-Switch für die Probleme verantwortlich sein. Mein Bruder hatte das bei seiner VFR 750. Einfach mal im Stand mit leichten Druck drüber streicheln.  |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2085 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Mi Jan 17, 2018 12:00:54 Titel: |
Bei mir hat sich einmal die Masse an der Batterie gelockert - das war dann genau so...... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
VXUwe Gast
Verfasst am: Mi Jan 17, 2018 16:53:45 Titel: Sitzt |
Masse ist ok, Seitenständer sitzt Bombenfest oben, Seitenständerschalter ausgebaut und ausgiebig geprüft, Schalter schließ ich nun aus, Killschalter geprüft gereinigt, alle Verbindungen geprüft und gereinigt, Relais werd ich mal noch ausgiebig testen.
Grüße Uwe |
Verfasst am: Mi Jan 17, 2018 18:28:55 Titel: |
Servus Uwe
Prüf mal das Zündschloss mit dem Ohm-Meter? Weniger als 1 Ohm beim stromführenden Kontakt (ohne Batterie auf Masse)?
Masseverbindung zwischen Motor und Rahmen gut? Am besten abschrauben,reinigen und wieder anschrauben. Oxidiert öfters, hab ich schon gehabt.
Einen neuwertigen Seitenständer-Schalter hab ich liegen.
 _________________ Immer schön oben bleiben.... |
