Erster Beitrag......erste Frage....
Höbster
Beitrag von Höbster »
Hallo VX Gemeinde! Ich bin der Chris aus dem schwäbischen Reutlingen und wollte mal ein fröhliches Hallo in die Runde werfen.
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer VX, welche zur Zeit von mir verunstaltet wird.
Als eine der ersten Handlungen während dem zerlegen hab ich mal n Laser drüber gelegt, und musste feststellen, das das Hinterrad bezogen auf die Rahmen Mitte um 10mm nach links versetzt ist. Gehört das so? Und wichtiger noch: kann man das irgendwie zurecht "spacern" ? Die 10 mm mehr Abstand zum Kardan würden der Kiste ja durchaus gut tun.
GioHO
Beitrag von GioHO »
Hallo im Forum Chris,
meinst Du den "Versatz" des Rades in der Schwinge (der Reifen ist von hinten gesehen links nächer an der Schwinge, als rechts)? Das könnten so um die 10 mm sein, die es aber braucht, um das Hinterrad überhaupt aus dem Kardan zu nehmen und somit überhaupt erst ausbauen (und natürlich einbauen) zu können. Wenn es das ist, das gehört so und muss auch so sein :wink: .
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
Höbster
Nein, ich habe einen Laser Strich über die Mitte des Rahmens gelegt, und zur Hauptrahmen Mitte ist das Hinterrad 10mm versetzt.
[img:60db280d2e]http://up.picr.de/31436340zt.jpg[/img:60db280d2e]
[quote:ca0057eac9="Höbster"]Nein, ich habe einen Laser Strich über die Mitte des Rahmens gelegt, und zur Hauptrahmen Mitte ist das Hinterrad 10mm versetzt.
[/quote:ca0057eac9]
Hallo Chris,
das kenne ich nur von der Cagiva Navigator .....das mit dem Versatz. Hast du bis vorne zum Lenkkopf gemessen? Fluchten Vorder - und Hinterrad?
Andi
Höbster
Ja hab bis zum Lenkkopf gemessen. Vorderrad steht exakt mittig.
Egal :-) der P3 ist ein Guter Reifen..:-)
als die VX gebaut wurde gabs son Laser kram nicht.. Spaß bei Seite = alles wieder so montiert wie es "vorgesehen" ist ? Dann ist i.O. wenn nicht check doch mal die Software deines Laser Dings.... Wie geht das mit dem Vorderrad ? da einen Winkel an Richtung Rahmen ? oder wie wird das bestimmt das es 100 % mittig steht ?
Denk an die Scheibe vorne....... ist zwar kritisch die auf der Falschen Seite zu verbauen .. würde aber funktionieren.. das passt dann mit ca. 10mm allerdings nicht Richtung Lenkkopf...
UW-741
Beitrag von UW-741 »
Hi Chris und willkommen im Forum :D
Grüße vom See,
UW :wink:
[color=#808080:adc9a11ee8]Yamaha XT250 (verunfallt) - Suzuki VX800 (verkauft) -[/color:adc9a11ee8] Triumph Bonneville T120
Höbster
Hi UW!
Haste deinen Hinterreifen erkannt? ;)
UW-741
Hi Chris,
Ich hab nicht den Reifen erkannt, sondern mehr so die Eckdaten der Vorstellung :D
Außerdem hatte ich keinen so komisch roten Streifen drauf ;)
Bin gespannt, was draus wird.
UW
Naja, aus der vertikalen Reifenflucht würde ich nicht auf einen Versatz schließen. Das müsste man anders messen. Beeits eine leicht verzogene Schwinge würde das Ergebnis, zumindest so wie auf dem Bild dargestellt, beeinflussen.
Unabhängig davon: Ich glaube nicht, dass dies hier im Forum schon mal jemand eingemessen hat. Kann also schon sein, dass die versetzt ist und dass das bloß noch keinem aufgefallen ist.
