Was kann man da falsch machen? Lenker nach rechts, Schlüssel leicht reindrücken, Lenker leicht bewegen bis es rastet.
Der Einzige, der dsei rastet bin aber ich. Ich kann nicht mal den Ansatz einer Arretierung finden.
Habe die VX erst ein paar Tage und muss sicher noch einiges lernen.
...bei meiner seligen SR 500 war das Schloss am Lenkkopf. Alt, aber bewehrt!!!
Gibt es bei der VX einen Trick?
[/code]
Zündschloss: Abschließen nicht möglich.
- JollySailor
- VX-Lehrling
Tip = Wenn du bis auf Lock gedreht hast.. (Lenker links) merkst du auch nix von einem Einrasten oder so.. einfach Schlüssel abziehen und der Lenker sitz fest (Bewegt sich nur noch minimal in der linken Stellung). Bei meiner muss ich auch nicht (oder nicht mehr) den Schlüssel runter drücken. Das geht einfach so...
Und noch son Tip = wenn du ein weiter als Lock drehst = geht Standlicht an (das sind nur 1-2mm merkt man kaum) aber das mag die Batterie auf Dauer nicht also nicht über viele Stunden oder gar Tage..
Ist mir nicht nur 1 x passiert.....
ach ja Wenn du eine Ami Version (VS51A) hast dann ist da nix mit Standlicht...
