udi68 VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2004 Beiträge: 22 Wohnort: Nürtingen
Verfasst am: So Feb 26, 2017 19:22:44 Titel: Vergaser Reparatursatz |
Hallo zusammen
Wo bekommt man einen echt guten Vergaser Reparatursatz
für vorne und hinten?
Es git so viel unzählige im Netz.
Wer hat Erfahrung damit?
Gruß udo |
JollySailor VX-Lehrling
Anmeldedatum: 19.05.2011 Beiträge: 135 Wohnort: Wilhelmhaven
Seraphita VX-Rookie
Anmeldedatum: 09.10.2016 Beiträge: 27 Wohnort: Obersulm
Verfasst am: So Feb 26, 2017 21:13:11 Titel: |
Servus.
Da ich erst einen Vergaser überholt habe und dann ewig nach nem Fehler gesucht habe ein Tipp.
Vergleiche die alten und neuen Teile genau.
Bei mir war der neue Dichtring an der CO Schraube viel zu dick.
Ein einstellen war nicht möglich.
Auch die Spitze der CO Schraube war leicht anders.
Hab dann doch die alte CO Schraube samt Feder und Dichtung rein. Und alles ging.
Die Anleitung im Forum ist mega und echt leicht verständlich.
Also, alte Teile aufheben bis das neue funktioniert. _________________ Ein leben ohne Motorbasteln ist kein Leben |
udi68 VX-Rookie
Verfasst am: Di Feb 28, 2017 10:56:18 Titel: |
Danke euch mal
Mal ne echt unwissende Frage
kann man die Vergaser nicht auch mit Druckluft ausblasen ohne sie auseinander zu bauen?
Also Membrane raus Ablasschraube raus und Luft rein??
geht das |
die Neue VX-Geselle
Anmeldedatum: 29.04.2014 Beiträge: 184 Wohnort: Baumberg (Monheim am Rhein)
Verfasst am: Di Feb 28, 2017 11:02:32 Titel: |
Du willst die mit Druckluft sauber machen?
Einfach (ohne auseinander nehmen) könnte ja jeder.
Finger weg von der Luft! _________________ Fahrer 1720
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2053 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Di Feb 28, 2017 11:15:09 Titel: |
udi68 hat Folgendes geschrieben: | Danke euch mal
geht das |
Nein, leider nicht.
1. bekommst du den Dreck aus den Düsen nicht raus, ohne diese herauszuschrauben
2. bekommst du den "kristallinen" Biosprit(?)-Rückstand, der sich überall anlegt so auch nicht weg.
Wenn du da nur hineinbläst kann es passieren, Schmutzpartikel weiter in die Verbindungskanäle innerhalb der Vergaserwände gedrückt werden und nur mehr schwer herausgehen.
Ausblasen kannst du ausgebaute Düsen, etc. Soviel Arbeit ist das Zerlegen der Vergaser auch nicht..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
