Benzinhahn Drehrichtung
Nessi
Beitrag von Nessi »
ich habe eine eher ungewöhnliche Frage. Ich habe meine alte VX wieder ausgegraben und die hat - auch dank des Alters - keine Benzinhahnabdeckung mehr. Ich weiß, dass es eine Unterdruck ist und ich weiss auch, dass oben = Reserve ist und unten = ON. Nun ist aber die Frage: in welche Richtung muss ich drehen für oben bzw. unten. Hab ja keine Abdeckung mehr.
Ist also nun
(1) GEGEN den Uhrzeiger drehen = nach unten drehen oder ist
(2) MIT dem Uhrzeiger drehen nach unten?
[img:42047ae1d6]http://www.nefkom.info/nessi/vx-fuel.png[/img:42047ae1d6]
Cheers,
der Nessi
Hinweis: Nachfolgendes gilt nur für den Unterdruckbenzinhahn!
Auf dem drehbaren Schieber (heisst wahrscheinlich anders, aber Du weisst, was gemeint ist) am Hahn, an dem die Abdeckung befestigt wird, ist seitlich ein Dreieck aufgestanzt. Zeigt es nach unten, steht der Benzinhahn auf ON, zeigt es nach oben, steht der Benzinhahn auf Reserve. Dementsprechend musst Du die Abdeckung montieren.
Die Drehrichtung zwischen diesen Zuständen ist prinzipiell egal. Diese kann durch unterschiedliche Montage des Schieber-Halteblechs am Hahn beeinflusst werden. Reine Geschmackssache.
spqr350
Beitrag von spqr350 »
also meiner (auch Unterdruck) bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn.
Sprich, Nummer 1 (rot) deiner Zeichnung.
Nessi
Beitrag von Nessi »
Ganz herzlichen Dank an spqr350 und Joerg#1!! :D
[quote:49de3e8a7b="spqr350"]Moin,
Gruß[/quote:49de3e8a7b]
Kommt darauf an von wo nach wo du drehen willst 8)
Von On zu Res (2) Uhrzeigersinn
Von Res zu On (1) gegen den Uhrzeigersinn
Grüße Frank
spqr350
:D
Meinte, wenn ich ihn von Reserve auf On drehe :wink:
Seymore
Beitrag von Seymore »
[quote:03251b0877]Die Drehrichtung zwischen diesen Zuständen ist prinzipiell egal. Diese kann durch unterschiedliche Montage des Schieber-Halteblechs am Hahn beeinflusst werden.[/quote:03251b0877]
Bitte [b:03251b0877]keinesfalls[/b:03251b0877] die beiden kleine Schräubchen des Schieber Halteblechs bei gefülltem Tank abschrauben.
Der Unterdruckbenzinhahn dichtet zur Vergaserseite mit Feder und Gummimembran, aber nicht insgesamt.
Schreib das aus eigner Erfahrung :oops:
Benzintank ganz entleeren geht auch gut mit einem Staubsauger und selbstgebasteltem Adapter an dem Unterdruckschlauch des Benzinhahns und einem längeren Ablaufschlauch in einen Kanister.
Schrauberfreundliche Grüße Seymore
