Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: So Feb 05, 2017 19:45:27    Titel: Und noch eine VX die es Wert ist Antworten mit Zitat
hier kommt mal ein kleiner Bericht zu meinem letzten Projekt.
Da die Winter in Deutschland, auch in Mittelerde, recht lange werden können aber nicht unbedingt Motorrad frei sein müssen, hatte ich mich nach langer Überlegung entschieden eine gelebte VX (Bj. 90, 74000 km) von einem „Gesamtkunstwerk“ zu übernehmen. Mich reizte die Aufgabe mal auszuprobieren was aus einem betagten 90er Modell noch zu machen ist. Im Untertitel steht dann „was macht man nicht Alles um an eine Purple Corbin Sitzbank zu kommen“. Wink
Da ich auch noch ein paar Teile „zufällig“ übrig hatte, war von einem Kauf mit Motorschaden, konnte das Projekt nach Anlieferung durch den Vorbesitzer nebst netter Partnerin (Danke nochmal und es war ein sehr schönes Wochenende) Ende Oktober beginnen.
Der Plan war ein wenig Technik zu überarbeiten und vielleicht ein wenig putzen und polieren.
Der ein oder Andere der mich kennt weiß in etwa was dann geschah. Rolling Eyes
Nachdem ich sie „ein Wenig“ anfing zu zerlegen, stand nach relativ kurzer Zeit nur noch ein Rahmen mit Motor auf der Hebebühne, der Rest war demontiert.
Lange Rede kurzer Sinn, folgende Arbeiten wurden durchgeführt:
- Alle Flüssigkeiten getauscht
- Neue Luftfilter, Zündkerzen, Ölfilter, Bremsbeläge
- Vergaser zerlegt, gereinigt, alle relevanten Dichtungen und Düsen getauscht, eingebaut und synchronisiert
- Ventile eingestellt
- Bremssattel vorne/hinten getauscht (hatte noch zwei überholte)
- Federbeine getauscht (Original halt)
- Kupplung demontiert, überholt, eingebaut
- Leerlaufgeber getauscht, der alte funktionierte nicht, warum auch immer
- Schwinge und Endantrieb demontiert, gereinigt, gefettet (hier musste ich dann doch mal kurz ein bisschen mehr machen: mit 320 Nassschleifpapier das „mit dem Pinsel aufgetragene Ofenrohrsilber“ abgeschliffen, dann 3 x Silber und 3 x Klarlack lackiert)
- Benzinpumpe zerlegt und gereinigt
- Kabelbaum gezogen, geprüft, gereinigt, nach isoliert
- Scheinwerfer, Hupe, Lenkeramaturen, Cockpit und was sonst noch so geht, zerlegt, gereinigt
- Sämtliche Gummiteile mit Gummipflege behandelt, Kunststoffteile mit entsprechenden Mitteln und Chrom/Lack wie immer (polieren, polieren, polieren)
- Benzinhahn getauscht (jetzt Unterdruck)
- Kupplungsschnecke zerlegt, gereinigt, gefettet
- Felgen gewechselt. Bei der alten sind hinten die Halteplatten eingelaufen. Wird später Instand gesetzt
- Jede Menge Schrauben getauscht, viel WD 40 versprüht, paar Schläuche erneuert, hier und da ein wenig Rostumwandler, bisschen Lack und so weiter….
- Sitzbank gegen eine Originale getauscht (die Corbin passt bei meiner 2ten VX echt besser) Cool
- Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, kommen aber erst nach dem TÜV dran
Letzte Woche dann Probelauf….und…..sie sprang sofort an.
Läuft nach dem Synchronisieren schön rund.
Heute dann erste Probefahrt. Läuft sehr gut. Kupplung , Bremse, Schaltung fühlt sich alles gut an.
Sie ist zwar keine „Neumaschine“ geworden aber mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Und hier nun ein paar Impressionen
Um das ganze Projekt noch zu vervollständigen brauche ich jetzt nur noch 2 original Rückspiegel und eine originale Schutzblechverlängerung hinten.
Viele Grüße aus Mittelerde
Anmeldedatum: 03.10.2010
BeitragVerfasst am: So Feb 05, 2017 20:41:41    Titel: Antworten mit Zitat
Also viel besser schaut eine neue VX aus der Auslage auch nicht aus! Gute Arbeit.....viel Spaß damit!
spqr350
Anmeldedatum: 02.08.2014
BeitragVerfasst am: So Feb 05, 2017 21:02:10    Titel: Antworten mit Zitat
Wow, klasse Arbeit Smile
Sieht echt klasse aus. Liebe zum Detail Wink
Gruß, Felix
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: So Feb 05, 2017 21:26:32    Titel: Antworten mit Zitat
Respekt Uwe - kann ich da nur sagen
Gruß guido
BeitragVerfasst am: So Feb 05, 2017 21:49:06    Titel: Antworten mit Zitat
Respekt! Smile Cool
Tolle Arbeit, ich bin platt Shocked
BeitragVerfasst am: So Feb 05, 2017 23:32:33    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, ich weiß nicht...
Die hintere Auspuffblende sieht ja furchtbar aus. Shocked
Da musst Du echt nochmal ran! Razz
Der Rest allerdings...
Der Wahnsinn! Cool
LG Gernot
P.S. Die lila abgesteppte Corbin-Sitzbank sieht an der Light-Purple-farbigen tatsächlich um Längen besser aus! Razz
Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Mo Feb 06, 2017 06:49:29    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht sehr gut aus!! Very Happy
ingodererste
Anmeldedatum: 11.05.2009
BeitragVerfasst am: Mo Feb 06, 2017 13:37:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wow! Klasse!
Original ist immer noch am besten Wink
Respekt vor dieser Detailarbeit!!!
Viele Grüße,
Ingo
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo Feb 06, 2017 19:20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Super Arbeit!
Vor Staunen stumme Grüße!
BeitragVerfasst am: Mo Feb 06, 2017 22:27:25    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Alle
vielen Dank für die Blumen. Freut mich sehr wenn sie euch auch gefällt. Da macht die ganze Arbeit gleich noch mehr Spaß.
Da hast Du mich erwischt Embarassed Asche auf mein Haupt.
Ich gelobe Besserung und melde Vollzug nach Verrichtung Cool
ingodererste hat Folgendes geschrieben:
Das ist auch mein Geschmack. Wie hat Gernot mal geschrieben:
"Ist halt ein Kind der 90er und so soll sie auch aussehen"
So kann jeder seine VX gestalten wie er möchte, es ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Polierende Grüße aus Mittelerde
psycho
Anmeldedatum: 25.04.2015
BeitragVerfasst am: Di Feb 07, 2017 19:08:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht ja mal so aus als wenn die Dicke noch viel Freude spenden wird.
Frank
"Früher war mehr Lametta."
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Di Feb 07, 2017 23:58:20    Titel: Antworten mit Zitat
@ Uwe S
ohh mei, Du schreibst VX Geschichte,
herzlichen Glückwunsch, aller guten Dinge sind drei ...
danke für die Fotos und den Beitrag,
hab grad auch einen VX Auspuff demontiert und mit Autosol poliert, ist erstaunlich was da an Dreck und Rost gelöst werden kann.
Aber sag mal, wieviel Arbeitsstunden waren das für die 90er VX,
ich könnte mir dann überlegen ob ich mit dem träumen anfangen will oder ob ich besser damit aufhöre ...
Herzliche Grüße und viel Freude
Seymore
GioHO
Anmeldedatum: 13.10.2016
BeitragVerfasst am: Mi Feb 08, 2017 00:13:25    Titel: Antworten mit Zitat
@Seymore:
So was, auch ich habe den Auspuff abgebaut, was für ein Zufall.
Ich stelle mir nur die Frage, ob ich den auch so schön hinbekomme Rolling Eyes .
Aber Respekt, echt toll.
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
1980-er Kawa Z250A (mit geballten 17 Pferden Wink)
Seymore
BeitragVerfasst am: Mi Feb 08, 2017 14:19:12    Titel: Antworten mit Zitat
@GioHo
beim Polieren erst den Dreck, Sand etc. entfernen, dann mit Autosol, sonst gibts Kratzer, der Chrom ist weicher als man denkt ...
schrauberfreundliche Grüße Seymore
BeitragVerfasst am: Mi Feb 08, 2017 17:34:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also zu den Arbeitsstunden muss ich mal so ausholen:
Ich unterscheide zwischen nötigen und unnötigen Arbeitsstunden. Die Nötigen braucht man halt zum Leben wegen dem Lebensunterhalt, die Unnötigen machen einfach nur Spaß, weil Hobby.
An der 90er VX habe ich ungefähr zwischen 250 und 300 Stunden der zweiten Kategorie geleistet.
Das liegt aber auch daran das viele Arbeiten anfielen die bei einer normalen Erhaltungspflege nicht vorkommen (Schwinge/Endantrieb lackieren, Kabelbaum, Kupplung usw.).
Das ganze ist aber für mich keine Arbeit, eher ein schöner Zeitvertreib der einfach nur Spaß macht.
Die ganze Aktion wird natürlich noch durch andere Umstände begünstigt. Nicht Jeder hat eine Garage mit Werkbank, Platz, Strom und Heizung und das geeignete Werkzeug für all die Arbeiten.
Darüber hinaus habe ich die Hälfte eines Monats immer um 14:30 Uhr Feierabend. Da hat man halt viel Zeit.
Und immer noch für mich das Wichtigste: Es muss Spaß machen sonst wird`s nix. Laughing
Beim Fenster putzen Zuhause habe ich nicht so viel Spaß, bin schnell fertig und das Ergebnis ist dementsprechend. Rolling Eyes
In der VX Geschichte schreibe ich maximal nur ein Artikel. Wenn ich an z.B. Jörg107, Rockrebel, Seniorpilot und viele Andere denke, dann wird ne ganze Geschichte daraus.
Zum Polieren:
An ganz hartnäckigen Stellen nehme ich extrafeine Stahlwolle (gibt`s beim Malerbedarf). Wenn man das Autosol mit der Stahlwolle (immer schön mit Polish feucht halten) vorsichtig poliert, geht der meiste Rost ohne viel Druck weg. An Stellen die nicht mehr zu Retten sind hilft nur noch Auspuffsilber (ihr kennt die Stellen, Schweißnähte, Halterung hintere Fußrasten etc.).
Danke für die vielen positiven Rückmeldungen.
BeitragVerfasst am: Do Feb 09, 2017 19:55:51    Titel: Antworten mit Zitat
OK.......erledigt Wink
BeitragVerfasst am: Fr Feb 10, 2017 11:39:29    Titel: Antworten mit Zitat
"Ego te absolvo"! Very Happy
Aber was ist mit dem Flugrost an den Halteschrauben des Bremssattels? Wink
BeitragVerfasst am: Fr Feb 10, 2017 19:18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Crying or Very sad
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Sa Feb 11, 2017 18:53:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso - der gehört dort hin: So kommt keiner auf die Idee, die Maschine sei ladenneu. Mr. Green
Wink
Fahrer 673
BeitragVerfasst am: Sa Feb 11, 2017 19:06:08    Titel: Antworten mit Zitat
...war doch nur´Flachs´... Wink
Bin mir sicher, das Teil steht nach Uwes Behandlung besser da als ladenneu! Cool
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
