launebaer
Anmeldedatum: 04.10.2011
BeitragVerfasst am: Sa Sep 24, 2016 16:28:36    Titel: Motorgeräusche Antworten mit Zitat
Habe seit gestern rasselnde Geräusche im hinteren Zylinder, welche bereits im Leerlauf vorhanden sind. Der Motor hat 110000km runter. Ist nach einer kurzen Sprintfahrt aufgetreten. Denke mal, es ist die Steuerkette. Habe jetzt begonnen den Motor auszubauen und wollte dann den Kopf abnehmen. Wie bzw. was muss ich beachten und was kostet eine neue Kette+Spanner. Wie sind die Werte bei einer guten Kette? Wollte die noch verbaute nachmessen.
Vorab danke für Eure Tipps.
Sonniges WE
Chris
BeitragVerfasst am: So Sep 25, 2016 10:44:45    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Chris,
ist das wirklich die Kette? Evtl. doch "nur" das Innenrohr vom Auspuff zerbröselt? Wird der Krümmer jetzt grad gelb? Wenn du bei 110.000 km den Motor ausbaust und zerlegst, dann ist auf jeden Fall eine große Revision dran. Da würde ich nicht nur eine Kette erneuern. Meine VX ist jetzt bei ca 108.000 km. Wink
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
... ohne VX Sad und ohne Yamaha XT1200ZE Sad
... dafür mit den Elektroautos Renault Zoe und Volvo XC40 Wink
... und bald mit Voge DS625X Wink
BeitragVerfasst am: So Sep 25, 2016 17:51:18    Titel: Antworten mit Zitat
nur Tip =
Wenn du den Motor zerlegst, dann auf jedenfalls wirklich alles begutachten + vermessen nach 110000km, Wenn's dann echt nur die Ketten sind würd ich wahrscheinlich meiner VX noch neue Lager gönnen.
Köpfe dürfte man nach der Laufleistung auch mal überarbeiten gg. neue Ventile .... auf jeden Fall neue Schaftdichtungen. Möglichst (wenn Verschleiß nicht zu hoch) die Labu`s honen oder honen lassen und Kolbenringe neu.
110000km ist doch schon ne gute Portion. ich hab gerade 42000, wenn ich bis 110000 komme freue ich mich.
Ich hab vor langer Zeit mal eine VX Motor komplett zerlegt, so viel Spezial Werkzeug ist da gar nicht erforderlich (Polradabzieher und für den Kupplungskorb muss man sich was einfallen lassen, Rest war soweit ich mich erinnere kaum ein Drama, die VX CD hast du?
Wünsche dir viel Erfolg. Würd mich schon interessieren wie der Verschleiß nach 110000km so ist...
