rockrebel
Anmeldedatum: 14.08.2016
BeitragVerfasst am: Fr Sep 02, 2016 20:04:17    Titel: Kupplungsprobleme Antworten mit Zitat
hab mich heut endlich mal um die rutschende Kupplung gekümmert.
Rattermarken im Korb entfernt
sonst alles iO, Verschleiss der lamellen gleich null.
So, nun das Problem:
starten losfahren alles okay
nach ca. 5Min. stop and go in der der Stadt ist plötzlich der Schleifpunkt verschwunden, Shocked
sie schleift kurz ganz normal, dann urplötzlich mit einem Hieb greift sie!
Nach 200 Km und 5 mal alles zerlegen, neue Lamellen, keine Änderrung!
Sobald die Kupplung ne gewisse Temp. hat klemmt irgendwo was...
seltsam ist auch das der Druck am Kupl.-Hebel auch deutlich höher ist,
dann 2Min crusin im 5ten und alles ist ok... Crying or Very sad
Habt ihr ne Ahnung?
ich bin meines glückes schmied
ich bau mir einen prototyp
Anmeldedatum: 03.10.2010
BeitragVerfasst am: Di Sep 13, 2016 20:57:18    Titel: Antworten mit Zitat
Habe selbes Problem: Wenn das Öl sehr heiß ist, verhält sie sich auch so. Das war von Anfang an, scheint aber jetzt stärker zu werden. Warum weis ich aber auch nicht. Vielleicht hat es was mit der Druckschnecke zu tun.
Werde die Kupplung im Winter auseinandernehmen und prüfen. Sie hat immerhin schon über 70000km am Buckel....
rockrebel
BeitragVerfasst am: Di Sep 13, 2016 21:23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, ich vermute das es an diesem Fliehkraftfreilauf Dingens im Korb liegt.
BeitragVerfasst am: Di Sep 13, 2016 21:35:36    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte auch sein. Der "Drehmomentbegrenzer" ist ja in Wirklichkeit ein Kraftschlußerhöher beim Gasgeben - heisst die Anpresskraft der Kupplungsscheiben wird beim Gasgeben um den Betrag der 4 Zusatzfedern + "schiefer Ebene" erhöht. Wenn das ruckartig geschieht, kuppelt die VX brutal ein. Möglicherweise liegt das an einer Abnutzung der Anlaufschrägen ("schiefe Ebene") des "Rückdrehmomentbegrenzers" bzw. an seinem beweglichem Nockenkreuz....
rockrebel
BeitragVerfasst am: Di Sep 13, 2016 22:00:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, und genau das macht er nicht, das Drehmoment begrenzen....
ich glaube die Flächen zwischen den beiden beweglichen Teilen sind eingelaufen.
Finthen
Anmeldedatum: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: Mi Sep 14, 2016 08:44:43    Titel: Antworten mit Zitat
Moin rockrebel.
Schau doch mal was im Workshop steht.
1.Schrauberecke
2.Know How
3. Kupplungsworkshop.
Falls Du das noch nicht in Betracht gezogen hast.
Das verwendete Motor-Öl spielt auch eine Rolle.
Ansonsten hau mal Gilbert (SeniorPilot) an.
LHzG
Finthen
BeitragVerfasst am: Mi Sep 14, 2016 21:25:14    Titel: Antworten mit Zitat
rockrebel hat Folgendes geschrieben:
Habe die Kupplung vor ca. 1000km heraußen gehabt, aber an den Ebenen hätte ich jetzt nichts bemerkt - der verwendete Stahl ist extrem hart. Wie gesagt werde ich das in der kälteren Jahreszeit nochmals angehen... vielleicht findest du zwischenzeitlich mehr heraus.....
Michael1234
Anmeldedatum: 07.10.2014
BeitragVerfasst am: Fr Dez 02, 2016 22:29:35    Titel: Antworten mit Zitat
bin auch grade an der Kupplung dran, weil sich die VX sehr schlecht schalten ließ.
Ich fahre ein Gespann und habe mich am Kupplung Workshop entlanggehangelt. Nun habe ich alles auseinander und im Prinzip keinen Verschleiß messen können - das kann also keine Ursache für die schlechte Schaltbarkeit sein.
Die festgestellten Rattermarken waren nach meinem Eindruck (habe da aber keine umfangreiche Erfahrung) eher gering. Können diese eher geringen Marken schon die Ursache für die schlechte Schaltbarkeit sein?
Achso, obwohl keine Unterlagscheiben montiert waren ist die Kupplung nicht durchgerutscht. Die Kupplungsteile will ich weiterverwenden (kein Verschleiß messbar). Nun überlege ich ob ich die Scheiben nachrüste?
Gruß Michael
Gespann VX 800 mit EZS Kompakt
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Fr Dez 02, 2016 23:20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Michael Very Happy Very Happy
Die Kupplung Deiner VX rutschte nicht durch= Rattermarken sind`s nicht!
Die VX läßt sich schlecht schalten= Kuplung trennt nicht sauber!
Wann trennt eine Kupplung nicht sauber?
Wenn die Einstellung nicht stimmt - vergiß den Quatsch mit dem Seilzug, das ist NICHT die Kupplungseinstellung!
Eingestellt wird, WIE WEIT die Reibscheiben/Stahlscheiben voneinander getrennt werden. Wenn nicht weit genug, Getriebe-Eingangswelle läuft weiter mit und Gänge gehen schwer rein oder es "kracht" beim Schalten.
Sollte eine oder mehrere Scheiben verzogen sein, dann tritt derselbe Effekt auf, als wäre die Kupplung nicht korrekt eingestellt.
So, nun haste die Wahl: verzogene Scheiben (mittels Glasplatte und Fühl-Lehre prüfen) oder falsche Einstellung (Kontermutter lösen, Spiel des Ausrückmechanismus auf null und dann halbe Umdrehung retour, Kontermutter kontern).
Das wäre es - ganz einfach! Laughing
Michael1234
BeitragVerfasst am: Sa Dez 03, 2016 00:06:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
Danke für die Tipps. Dann wird also morgen gleich mal Vaters Wohnzimmertisch (der hat ne Glasplatte) zweckentfremdet.
Einstelltechnisch dachte ich eigentlich das richtig gemacht zu haben - aber auch da werde ich wohl nochmal (ist ja jetzt eh notwendig) genau ran müssen.
Die Kupplung hat insbesondere im heißen Zustand schlecht getrennt. Schalten war wie sprechen: Laut und deutlich Wink Die Gangwechsel waren nicht unbedingt leichtgängig.
Die Dosierung war auch nicht wirklich toll.
Ich checke jetzt mal die von Dir genannten Punkte, dann sehen wir weiter.
Wenn ich bislang kein Durchrutschen hatte kann ich mir ja die Scheiben sparen, oder empfiehlst Du die in jedem Fall? (Besorgt habe ich sie schon)
Gruß Michael
lutz
Anmeldedatum: 04.10.2010
BeitragVerfasst am: Sa Dez 03, 2016 05:36:27    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Michael,
fang mit der Kontermutter an!
Ich wette ein Bier in Goslar, dass Du dann die Sache mit dem Glastisch nicht mehr machen brauchst.
Gruß Lutz
@ Gilbert: Schönen 2. Advent
BeitragVerfasst am: Sa Dez 03, 2016 09:20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Servus alle, Very Happy Very Happy
naja, ich wette auch ein Bier in Goslar, daß gerade deswegen, weil die Kupplung in heißem Zustand schlechter trennt, eine oder mehrere Stahlscheiben verzogen sein dürften? Laughing Laughing
Bei Hitze wird der Verzug mehr.....
Michael, die neuen Beläge würde ich trotzdem verbauen, weil die alten Beläge (möglicherweise) 20+Jahre alt sind und deswegen verhärtet! Das muß nicht, kann aber zu schlechtem Eingriff führen. (Rubbeln)
Wichtig ist aber, daß die Stahl-Llamellen keinen Verzug aufweisen!
Und die Einstellung, natürlich. Kuck, ob in der Ausrück-Schnecke alle Kügelchen (winzig!) drin sind und fette dann diese ordentlich. Wenn z.B. zwei Kügelchen fehlen, dann rückt die Schnecke nicht den vollen Weg aus - mitunter? Damit haste dann zuwenig "Ausrück-Weg" und die Trennung haut nicht hin!
Berichte bitte, was Du gefunden hast, ja? Interessiert mich, ob ich auf meine alten Tage richtig liege? Laughing
VX-Grüße, wie immer
(der jetzt Drehorgel fährt)
PS: beim Minitreffen im Schwarzwald bin ich hinter Gernot (fast) mitgekommen damit! Cool Wobei es eigentlich unfair ist, einen alten Mann zum Schnellfahren zu verleiten... Laughing Laughing Laughing
Michael1234
BeitragVerfasst am: Sa Dez 03, 2016 11:43:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Lutz, hallo Gilbert,
klar berichte ich was es nun war.
Laut Vorbesitzer soll die Kupplung vor ca. 4-5 Jahren erneuert worden sein. Nach der Demontage (Deckel ging z.B. ganz easy ab) erscheint das plausibel.
So nun gehe ich mal schrauben Smile ist grade trocken und hat nur -1Grad.
Gruß Michael
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Sa Dez 03, 2016 15:22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ein sehr interessanter Hinweis. Ich denke mal ein oft unterschätztes aber auch unerkanntes Problem. Wer zerlegt auch schon ohne Not den Mechanismus?
Wenn man den Mechanismus mal zerlegt findet man eine, ich sag mal innere Schnecke, eine äußere Schnecke und dazwischen eine Blechhülse mit 11 Löchern in denen die Kugeln stecken. Bei einem von mir zerlegten Teil stellte ich mal fest, dass 3 Löcher dieses Bleches ausgeschliffen waren, Quasi wie ein Langloch. Ich denke das daher auch die Kugeln "wandern" konnten. Wenn dann 2 oder 3 Kugeln fehlen läuft die innere Schnecke auch nicht mehr gerade, sondern leicht schräg so das sie verkannten kann. Das trägt bestimmt auch dazu bei das nicht genügend "Weg" vorhanden ist, aber auch zu viel Kraft zum ziehen der Kupplung benötigt wird.
Ob ein reinigen und neu Fetten dann ausreicht wage ich zu bezweifeln. Ob es den Ausrückemechanismus als Ersatzteil im Neuzustand gibt, vielleicht von einem andern Motorrad, weiß ich nicht. Bei einem gebrauchten Teil sieht man aber von außen leider nicht wie`s innen aussieht und es ist schwer zu sagen wieviel sie schon geleistet haben (km).
Nur mal so weil das Thema hier aufkam.
Michael1234
BeitragVerfasst am: Sa Dez 03, 2016 17:00:16    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die Schnecke grade komplett auseinander gehabt. Da hat es nicht geschadet das mal zu reinigen und ordentlich in Fett einzulegen.
Die Metallscheiben der Kupplung waren zwar nicht entscheidend verzogen, aber drei hatten deutliche Anlassfarben. Habe jetzt alles neu gemacht und setze noch die verstärkten Federn (+15%) ein.
Habe Bilder gemacht - die stelle ich ggf. heute abend noch ein. Je nachdem wie lange ich schraube
Wink
Achso, etwas habe ich noch gefunden: Der Federring (siehe Workshop) war falsch herum eingesetzt.
Michael
Michael1234
BeitragVerfasst am: Di Dez 06, 2016 14:17:56    Titel: Antworten mit Zitat
So hier wie versprochen die Bilder
Kupplung vor der Demontage
Rattermarken am Kupplungskorb
Einzelteile der Kupplung
Kupplungspaket ausgebaut
Rattermarken beseitigt
"Schnecke" der Kupplungsbetätigung
Schnecke auseinandernommen
Neue Kupplungsfedern (verstärkt)
So ich hoffe das hilft dem einen oder anderen wenn die Bastelei das nächste mal ansteht
Gruß Michael Wink
BeitragVerfasst am: So Mai 07, 2017 15:23:38    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mich heute nochmals mit dem Eingangs erwähnten Druckpunkt-Verlustes der Kupplung beschäftig. In letzter Zeit war ein Anfahren im heissen Zustand nur mehr in "Bocksprüngen" möglich - die Kupplung arbeitete Binär: Entweder aus oder voller Kraftschluss.....
Nach Zerlegen konnt ich nicht wirkich einen Fehler finden - alle Teile in der Toleranz und i.O. Die Drehmomentbegrenzerplatte + Gegenstück zeigt keinerlei Abnutzungsspuren.....
Ich hatte allerdings EBC-Federn mit 10% mehr Kraft eingebaut. Die Federn für den "Drehmimentbegrenzer" (kurze Federn) habe ich wieder auf die normalen Federn rückgetauscht, die anderen von EBC belassen. Zudem habe ich die Lamellenscheiben in Öl gebadet und wieder eingebaut. Was mir aufgefallen ist: Die Beilagscheibe der Kupplungsnabenmutter ist nach einer Seite gewölbt (wie eine Schüssel). Ob das nur bei meiner ist, kann ich nicht sagen. Ich habe sie mit der konvexen Seite zur Mutter hin eingebaut. Jetzt tritt das Problem nicht mehr auf - sie kuppelt wieder ganz normal. Entweder hat das was mit dieser Beilagscheibe zu tun (wobei mir nicht ganz klar ist was) und/oder waren die Federn zu stark.....
