Ölsieb
VXWing
Ölsieb
Beitrag von VXWing »
Hi, ums kurz zu machen:
Habe meine VX seit 1991 und rund 100.000Km.
Letzte Inspektion bei Suzi 2001.
Seitdem aber erst 8000Km gefahren.
Jetzt habe ich Ölwechsel gemacht, inkl. Ölsieb.
Wieder alles dranngeschraubt, jetzt, nach dem Wechsel fängt die Kiste an zu lecken. Am Ölsieb.
Frage: Was muß ich beim Ölsieb saubermachen berücksichtigen, bzw. beim Zusammenbau?
In einem Reperaturheft stand: O-Ring mit Fett bestreichen
Oder soll der O Ring gewechselt werden?
Oder was ist mit der dauerelastischen, ölresistenten Dichtungsmasse?
Wobei: Wo soll die hingeschmiert werden? Auf den O-Ring, oder auf die Fläche von Deckel und Motor?
Danke schonmal für die Antworten. Gruß Ralf
25 Jahre sind wie ein Tag
Seymore
Beitrag von Seymore »
Hallo, hatte den Ölsiebdeckel auch schon mal auf,
beim wieder einbauen müssen Deckelfläche und motorseitige Fläche absolut sauber sein, planer Feinschliff mit 600 Papier z.B.
den O Ring auf Beschädigungen prüfen, am besten natürlich neu, dann mit Motoröl benetzen damit er nicht festbackt.
Gummi Regeneration geht mit Glycerin und Talkum, siehe Wikipedia
die lästigen Kreuzschlitzschrauben durch Edelstahl Inbusschrauben ersetzen, diese fest, aber nicht übermäßig fest anziehen!
Ölresistente Dichtungsmasse auf den sauberen Metallflächen ist auch eine Option, nur etwas lästig bei der nächsten Ölsiebinspektion,
dann sollte nichts mehr tropfen.
Gabs denn Rückstände, Metall im Ölsieb, wie sah das aus?
Grüße Seymore
lies mal hier .... "Dreck im Ölsieb"
http://www.vx800.de/content_boxdetail.php?typ=1&rubrik=6
Ich habe das immer mal wieder sauber gemacht. Aber undicht war es noch nie. :)
Inzwischen mehr als 107.000 km auf der Uhr. :wink:
Seymore
Nachtrag Ölsieb O Ring, die Ersatzteilnummer bei Suzuki ist: 16528-38A00
Grüße Seymore
VXWing
Hi zusammen, danke für die schnellen Antworten.
Die Schrauben im Sieb habe ich nicht losbekommen, habe vorsichtig den Öldreck gelöst und nach unten abgenommen.
Metallsplitter oder Ähnlilches war nicht drinn im Sieb. Aber Ölverkrustungen, ich schätze mal so 20% des Siebes waren Ölverkrustet. Von daher hab sich das schon rentiert.
Plan abschleifen ist ja krass. Ich denke der O-Ring sollte die Dichtheit herstellen.
Aber Ok, ich werde nochmal das Öl ablassen und es mit abschleifen probieren.
Im Buch 'Reparaturanleitung' aus dem Verlag Bucheli steht, der Deckel soll mit eingefettetem O-Ring wieder eingebaut werden. Könnte das die Dichtung beim Dichten unterstützen?
Nochmal Frage an NavWil: Hast Du was besonderes bei der Montage des doofen Deckels beachtet? Oder einfach drauf und gut?
und: Ist es wirklich notwendig mit Schleifpapier zu arbeiten?
Lieben Gruß
ich habe die Teile nur mit Benzin, Lappen und Pinsel gereinigt.
Dann gut trocknen lassen.
Alten O-Ring leicht eingeölt (Motoröl) und alles zusammen gebaut.
Nix mechanisch bearbeitet oder geschliffen :!:
Hi VXWing.
hab mit der Dichtheit des Deckels kein Kummer.. nur das Sieb würd ich schon auf alle Fälle ganz raus nehmen, hab bei meiner VX noch keine Ölverkrustungen gefunden, die sind über dem Sieb dann doch auch noch bei dir.... und gerade sone Minikrümelchen machen dann evtl. mal die Mikroborhung für das Öl zu den Kipphebeln dicht....Hatte auch Kummer mit den blöden Kreuzschlitzschrauben, hab das mit einer Zange (Kombizange ging) gemacht, danach neue rein mit Sechskant, war glaub ich M4 oder 5 x kurz (so max. 10mm). Ist aber schon etwas doof von Suzuki mit den Kreuzschlitzschrauben an der Stelle finde ich.
Die Leckage "kann oder braucht" nur ein Miniteil als Ursache haben
Entweder in der O-Ringnut im Deckel ist noch Dreck .. oder die Dichtfläche selbst hat was abbekommen.. oder eben der O-Ring ist schon angerissen oder spröde.. hart.. das merkt man ja aber... dazu stehen ja schon genug Tips oben :-)
VXWing
Also ganz ehrlich, abschmirgeln ist harter Tobak, wobei auch logisch. Nur: Die Kiste ist seit 2001 untenrum nicht geöffnet worden. Es gab seit 1991 niemals einen Tropfen Öl auf dem Boden. An der Unterseite des Motors war immer alles staubtrocken. Zur Zeit kotze ich, aber ich werde folgendes versuchen:
Öl ablassen, alles rauslaufenlassen.
Danach den O-Ring genaustens inspizieren und versuchen das Ding frisch eingefettet wieder einzubauen.
Das kack Sieb bekkomme ich nicht ab, sorry, da hab ich keine Chance. Oder ich versuche es über einen Hebel. Weiß jemand in welche Richtung man drehen muß um diese Schrauben loszudrehen?
Ich berichte wie es weitergegangen ist. Zukünftig.
Hi VXWing
Sind normale Schrauben also Rechtsgewinde.. also links rum losdrehen (denk dran je nachdem wie du arbeitest evtl. über Kopf oder halb im liegen neben der VX.... ?? Schraube ist ja von unten rein geschraubt durch das Sieb. Wenn du den Schraubenkopf dann siehst = entgegen Uhrzeigersinn = links rum = ist lose drehen. = Ich hab das auch nur mit einer Zange hin bekommen. Anschl. dann Schrauben mit normalen Sechskantkopf rein (hab ich so gemacht.... nur ein Tip) dann hat man den Kummer nie wieder..
Seymore
@ VXWing
[code:1:cb247b7403]Also ganz ehrlich, abschmirgeln ist harter Tobak,[/code:1:cb247b7403]
ist nicht so harter Tobak,
den Deckel auf planer Fläche mit 400/600 Papier drei vier mal abziehen,
es geht um die Verkrustungen, Dreck, mini Korosssionskristalle u.ä.
Plane Fläche meint ein Stück Glasplatte, mehrschicht verleimtes Multiplex (Baumarkt) o.ä., dann damit auch die Motorseite drei vier mal abziehen.
Mit den Kreuzschlitzschrauben am Ölsieb hab ich mir so geholfen:
neben dem Mopedd liegend hab ich mit einem Scherenwagenheber den genau passenden Kreuzschlitzschraubenzieher in die Schraube gedrückt,
mit der Spannzange den Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn drehen,
dabei mit dem Wagenheber festen Sitz herstellen, mit dem Gewicht der VX macht das 240 kg, die sind von Hand niemals herstellbar.
Wenn das nicht hilft, einen temperatureinstellbaren Heißluftfön dazunehmen ... und die Schraube sollte weichen ...
Grüße Seymore
VXWing
Ok danke, jetzt sollte es also nur an mir liegen..
VXWing
So, jetzt bin ich ein Stück weiter:
Ich konnte das Sieb lösen. Anstatt normalem Kreuzschlitzdreher habe ich einen sogenannten T-Griff Schraubendreher benutzt. Damit konnte man mehr Druck aufbauen. Einen Wagenheber habe ich nicht benutzt.
Das Sieb war von oben und von unten clean. Ich hatte ja schon voher das verbaute Sieb von unten gereinigt. Im Sieb selbst waren in den Maschen Ölrückstände hängengeblieben, die ich mit einer Nadel tatsächlich alle einzeln rausholen konnte.
Der O-Ring im Deckel sah gut aus, ich habe ihn nicht getauscht.
Ich habe dann noch 600 Schmiergelpapier gekauft und den Deckel und die Aufnahme ein weinig angeschliffen. Hierbei wurden Miniunebenheiten sehr gut abgeschliffen. Für das Motorblockschleifen habe ich einen einfachen Schleifklotz aus hartem Kork genommen (ca. 2 Euro) und das Schleifpapier drumgewickelt.
Danach alles wieder zusammengebaut, den O-Ring schön in Motoröl getunkt.
Jetzt warte ich ab, ob die Kiste wieder leckt.
Heute abend weiß ich dann schon mehr.
Das ist dicht! Würd ein Sixpack drauf wetten.... Außer die Nut im Deckel hat ne Macke .. das ist aber unwahrscheinlich..
ich drück dir die Daumen.
Seymore
[quote:e6c5ddc1cb]Anstatt normalem Kreuzschlitzdreher habe ich einen sogenannten T-Griff Schraubendreher benutzt. [/quote:e6c5ddc1cb]
das interessiert mich, wie sieht der T-Griff denn aus?
Bilder hochladen geht kostenlos und fast werbefrei mit [url]http://picr.de/logoff.html[/url]
Grüße Seymore
VXWing
geb einfach T-Griff Schraubendreher in Google ein und schon weißt Du Bescheid. Meiner war echt aus so einem billigen Budget Werkzeugkoffer. Also nix besonderes Seymore.
Seymore? Ich kenne eigentlich nur Jane Seymore. Eine perfekt erhaltene Schauspielerin übrigends.
PS: Bin die VX noch nicht gefahren, aber lecken tut nix. Also Uff, vorerst.
Wenn was leckt... gib mir eine PN ich hab ja mutig "gewettet"
VXWing
... hat nix geleckt, war alles trocken.
Jetzt gibts ne richtige Inspektion.
