Einlassventil undicht?
numachendlich
Beitrag von numachendlich »
Moin, hab folgendes Problem, VX im Mai mit 65000km gekauft, im vorderen Luftfilter zw. 4 u 5 Tsd. U/min ein eigenartiges knarren/röcheln, Maschine fängt dann auch an zu ruckeln, Vergaser gereinigt, eingestellt, Ventilspiel ok, Kerzen neu, wurde nicht besser, beim Laufenlassen ohne Luftfilterkasten und Ansauggummi kann man sehen dass der vordere Vergaser das Gemisch bei besagter Drehzahl nach oben raussprottelt..., wtf...?
Servus Unbekannter :D :D
Mach einen Kompressions-Test, dann weisst Du mit Sicherheit, ob die Ventile undicht sind? 8)
Gilbert, the seniort :roll:
