Welche Widerstände oder Relais bei 6 W. Blinkern
heiner
Beitrag von heiner »
kann mir jemand sagen, wie ich verfahren soll bei dem Tausch der alten Blinker gegen 6 Watt Blinker (alle 4). Wo sitzt eigentlich das Blinkerrelais? Vorrätig habe ich 2 Widerstände a 10 Ohm.
Danke für die Mühe und eine paar schöne trockene Kurven.
Henry
Beitrag von Lui »
Kauf Dir ein Kellermann Relais...
Das Relais sitzt rechts neben der Batterie an der Außenseite...
Lui meint ein Blinkrelais für kleine Lasten (Lastunabhängig). Gibt es inzwischen in allen Mopedshops.
Es geht auch dieses https://www.louis.de/artikel/spezial-blinkgeber-fuer-led-blinker/10033844?list=40319634&filter_article_number=10033844
Gibt es auch in anderer Bauform. Hab noch nicht nachgesehen was in der VX gebraucht wird.
Oder ähnliche
Beitrag von Lui »
Die Kellerman-Relais haben den Charme das sie funktionieren, ohne viel Aufwand. Das R2 langt vollkommen für eine reine Blinkanlage. Willst du mehr dann gibt es auch andere, das R3 und CR4. Bei keinem dieser Relais brauchst du Widerstände.
heiner
Danke für Eure Antworten, dann werd ich mal loslegen.
Henry
