Ventile einstellen bei VX 51A
TheJucken
Beitrag von TheJucken »
Schönen guten Tag liebe VX-er
Wie es nunmal immer so ist melden sich die schwarzen Schafe nur wenn sie Hilfe brauchen :wink:
Bin gerade in meiner freien Woche an meine VX und hab gedacht, ich versuche mich mal am einstellen der Ventile.
Nun liegen die 8 Freunde frei und ich sehe durchs Schauglas wann ich den OT habe zum einstellen.
Mein Problem ist nun folgendes:
Mein Reperaturbuch sagt ich sollte, je nach dem ob ich vorderen oder hinteren Zylinder einstellen will, die Nocken drehen bis R/T ODER F/T im "Schaufenster" erscheint.
Im Fall meines Grauimports zeigt es jedoch NUR R/F T an egal wie ich drehe.
Ich hoffe jemand versteht mein Problem?
Ich wollte auch schon einfach drehen bis ich oben an den Ventilen leichtes Spiel spüre, das war jedoch nie von Erfolg gekrönt. Kann mir jemand helfen, vielleicht hat sogar jemand selbst die Ami-Version und weiss Bescheid?
Vielen Dank schon mal im Vorraus für die Hilfe!
Herzliche Grüße
Jakob ausm badischen Land
Hi Jakob,
das die Bezeichnung etwas anders ist als im Buch, ist nicht nur bei der VS51 A so. Kein Problem. Das erste F(ront)=Zyl 2 und R(ear) = Zyl 1 sind entscheidend.
Schau nochmal genau ins Loch, es gibt noch eine F/FT Markierung, da bin ich mir ziemlich sicher. Die ist keine viertel KW-Umdrehung weg von der R/FT. die richtige Stellung ist dies dann aber noch nicht, sondern dafür musst Du den Arbeitstakt finden. Dann sind auch die Ventile des betreffenden Zylinders frei.
Achso: Du scheibst Nocken drehen? Hoffentlich meinst Du dass nicht wörtlich: Kurbelwelle drehen!
TheJucken
Tut mir leid, ich verstehe nun doch noch nicht.
Welche Markierung muss denn nun im Schauglas stehen damit ich beruhigt vorderen und hinteren Zylinder einstellen kann?
Tut mir leid aber ich steh wohl gerade aufm Schlauch.
Jakob
Moin Jakob,
im Schauglas kannst Du nur den Ölstand sehen :wink:
Für den hinteren Zylinder muß die "R/F T" Markierung am Genearator zwischen "F T" stehen.
Beim vorderen Zylinder "F/F T" zwischen "F T" stehen.
Gruß Frank
