Blinkerrasen
Bernd J. Kruse
Blinkerrasen
Beitrag von Bernd J. Kruse »
Moin und Hallo,
habe folgendes Problem:
Meine Blinker fangen an zu rasen ebenfalls die Kontrollleuchte.
Beispiel: Zündung an ohne Abblendlicht alles normal.
Zündung an mit Standlicht alles OK.
Zündung an mit Abblendlicht Blinker rasen Licht flackert auch die
Armaturenbeleuchtung.
Bei laufendem Motor, Licht an/Licht aus Blinker rasen und
Licht flackert.
Batterie 12 V 14 Amp einige Jahre alt
Schon mal Danke für Eure Tipps MfG BJK
VX 1996
Beitrag von VX 1996 »
klingt nach Massefehler! :wink:
Wenn alles so weit funktioniert und keine Blinkerbirne durch ist! Ich kenne das nur wenn eine Birne durch ist... was mich aber wundert ist das du einen größeren Verbraucher einschaltest. Klingt nach Masseschluß!
Zuletzt geändert von VX 1996 am Mo Apr 20, 2015 21:14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Henry Ford 1863-1947
charlyvxbln
Beitrag von charlyvxbln »
Mit Sicherheit ein Schaden am Massekabel.
Wahrscheinlich in der Lampe oder Kabel am Lenkkopf...
Viel Glück bei der Suche, da gibt´s viele Möglichkeiten.
Würde mal beim Massekabel der Batterie anfangen. Das kleine davon ist oft kaputt...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
VX 1996
Hallo charly,
ich habe nicht mal ein kleines! Nur eins und das ist das Hauptmassekabel! :roll:
charlyvxbln
Schau mal....
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=8376
Massekabel am Blinkrelais wichtig, z.B.
Oder wurde mal ein Kellermann-Elektronik-Relais eingebaut?
Dann gäbe es zwei weitere Kabel, welche, wenn kein Kontakt, die Blinker rasen lassen.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Bernd J. Kruse
Blinkerrasen die Zweite
Guten Abend,
habe heute an der Batterie das kleine Massekabel untersucht, der Sitz an dem Batterie plus Kabel scheint OK. Danach den Stecker abgezogen und siehe da, alles grün-pulvrig. Steckerinnenleben gereinigt, etwas Kontaktspray, alles zusammen gebaut und Zündung an, alle Möglichkeiten mit Motor an/aus Licht dazu usw. probiert.
Ergebnis: Motor aus mit Licht an, Blinkerrasen nur noch sporadisch
Motor an mit Licht "Standlicht" Blinkerrasen beim Gas geben noch
schlimmer
UND JETZT "ACHTUNG": Motor an Abblendlicht an alle Birnen OK
Blinker normal - nur nicht beim Gas geben, da wieder Blinkerrasen.
Kann es an der Batterie liegen Plattenschluß oder so? Batterie ist wartungsfrei aber keine Gel.
Danke Gruß BJK
hengo
Beitrag von hengo »
Schau dir lieber mal den Laderegler an....
charlyvxbln
Ja, das hört sich immer mehr nach Regler an...
Messe mal die Ladespannung im Verlauf beim Gas geben...
Mit und ohne Licht sollte die sich im Bereich von 13 - 15 V bewegen.
Geht sie deutlich drüber, dann tausch das Teil, sonst wird bald auch die Batterie sich verabschieden...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
hengo
Beitrag von hengo »
...und wenn es ganz dumm läuft, fackelt dir die Kiste ab...
Bernd J. Kruse
Blinkerrasen
Kurze Info: Fehler gefunden, wie vermutet, es war der
Lichtmaschinenregler. 96 € plus Steuer
Aber Achtung: der Regler vom 96`er Modell passt nicht für
ältere Modelle.
Gruß BJK
Tipp: Miss sicherheitshalber auch die Nullastspannung der LiMa-Phasen! Nicht selten ist die Ursache für einen defekten Regler dort zu suchen - nicht das dir der neue Regler auch wieder abraucht weil die LiMa einen weg hat..
