Tachobecher
pascal12395
Tachobecher
Beitrag von pascal12395 »
Hat jemand hier Erfahrung beim Wechseln des Tachobechers?
Und könnte mir erklären wie es funktioniert ihn zu wechseln.
Im Reparaturheft steht leider nichts ;/
Grüße und besten Dank
Pascal
charlyvxbln
Hallo Pascal...
Beitrag von charlyvxbln »
Was willst du ausbauen? Den Tacho? Oder das Instrumenten-Gehäuse ganz abnehmen?
Tacho alleine ist simpel... Tachowelle abschrauben... die beiden Muttern hinten abschrauben und den Tacho nach Oben raus ziehen. Dann das Kabel von der Beleuchtung abziehen...
Selbiges geht auch mit dem Drehzahlmesser... zum kompletten Ausbau der Armatur wird´s aufwendiger.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
pascal12395
Ich will das Tachogehäuße wechseln.
hanspool
Beitrag von hanspool »
bau den Tacho/Drehzahlmesser, wie oben beschrieben ab, dann siehst du 4 Hutmuttern, damit kannst Du das Gehäuse abmachen!
Gruß hanspool
Zuletzt geändert von hanspool am Mi Mai 21, 2014 11:31:44, insgesamt 1-mal geändert.
(Frei nach Loriot)
pascal12395
In Ordnung, Danke
Pascal
