Klappern bei niedriger Drehzahl
ArthurDent
Beitrag von ArthurDent »
heute morgen ist mir aufgefallen, dass meine Gute schon ne Weile gelegentlich klappert. Das tritt bei niedrigen Drehzahlen auf, ich höre es eigentlich nur an Ampeln, wenn sie im Leerlauf ist, wenn ich dann leicht aufdrehe, wirds deutlicher. Es klingt wie ein loses Blech, das durch die Vibration scheppert. Es hört sich so an, als käme es von "zwischen den Zylindern", ich kann dort aber nichts ertasten...
Gefühlt würd ich sagen dass es mehr ist, wenn sie kalt ist, im warmen Zustand fällts mir kaum auf.
Hat jemand spontan ne Idee, wo ich mal nachschauen sollte??
Danke.
ArthurDent
tobihofmann
Beitrag von tobihofmann »
Hast du einen Gang drin und die Kupplung gezogen, oder bist du im neutralen mit gezogener Kupplung?
ArthurDent
Normalerweise hab ich keinen Gang drin an der Ampel, ich glaube aber nicht dass es damit zu tun hat, weil es auch beim Fahren dann klappert.
Als ich heute Abend nach Hause gefahren bin, war wieder garnichts zu hören... merkwürdig...
Hm, Kettenspanner?
Fahrer 673
Moin Arthur,
wie alt ist deine VX, bzw. welche Laufleistung hat der Motor?
Könnte es sein, dass sich eben das Innenrohr vom Auspuff - zumindest teilweise - verabschiedet?
Bei meiner VX fing es mit Klappergeräuschen an, dann war zwischendurch Ruhe, dann lag ein Stückchen irgendwo unten im Rohr ....
Kurz danach wurde der Krümmer vor dem hinteren Zylinder erst gelb und dann blau. :oops: :roll:
Bereits nach einem Wochenende (VX-Treffen in Goslar) war der Krümmer "schön" blau.
Mein Motor hatte da schon über 80 tkm gelaufen.
Ab und an klappert oder klingelt es noch im Auspuff ... :roll:
Die VX ist eben nicht mehr neu :wink:
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Dieter SH
Beitrag von Dieter SH »
Oja,
das wird's wohl sein. Krümmerrohr links in Fahrtrichtung........meine klappert seit Tachostand 30.000.......jetzt sinds 70.000 auf der Uhr....linker Krümmer ist schön blau und es klappert und rappelt weiter...... :shock: :shock: :wink:. Klopf mal dagegen, vielleicht hörste dann schon so was.
Hört das irgendwann mal auf.......???
Ciao
ArthurDent
erst mal danke für die Anregungen.
Das Mopped hat 42000 runter, ist also quasi ladenneu :)
Das klappert nicht immer - aber immer wieder. Das mit dem Krümmer ist interessant, ich hatte neulich das Gefühl, da ändert sich die Farbe - mal genauer betrachten.
Ich schließe aus Euren Kommentaren, dass man das durchaus ignorieren könnte??
hanspool
Beitrag von hanspool »
Na ja,
wenn das klappern aus dem Krümmer kommt, würde ich das nicht ignorieren!
Bau ihn ab und punkte das Innenrohr mit einem Elektroschweißgerät wieder an.
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
Hallo Arne,
wenn es nicht stört, kann man auch unbesorgt weiter fahren.
ArthurDent
OK, danke für die Tipps, ich werds mal beobachten :)
Grumple
Beitrag von Grumple »
Und damit habt ihr direkt zwei Fahrern geholfen! :D
Genau dieses Problem habe ich auch. Da es mir aber unheimlich auf die Nerven geht, werde ich es machen lassen.
