Entchen VX-Rookie
Anmeldedatum: 27.08.2005 Beiträge: 27 Wohnort: Goslar/ Georgenberg
Verfasst am: Mo Aug 29, 2005 17:20:12 Titel: Getriebeöl |
Hallo Leute.
Ich hab da mal eine Frage. Bei meiner VX 800 Baujahr 93 ist noch das erste Öl im Kardantunnel. Muß ich das nicht mal erneuern?
und wenn ja wie viel muß da rein?
Gruß eurer Entchen _________________ Nimm deinen Schutzengel immer mit wenn du fährst. |
Marc VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.08.2003 Beiträge: 94 Wohnort: 54329 Konz bei Trier
Verfasst am: Mo Aug 29, 2005 17:30:44 Titel: |
Unbedingt
Ist schon viel zu lange drin.
Das kannst du in der Werkstatt machen lassen, da es eh nicht teuer ist und du nicht die Rennerei mit dem Altöl hast.
Meines Wissens sind das gerade mal 200 bis 220 ml. SAE 90 Hypoidgetriebeöl mit GL-5. (Oder so) _________________
Bikergrüße aus Trier
Marc
FRVX800 Gast
Verfasst am: Mo Aug 29, 2005 19:41:29 Titel: |
Hi Entchen,
wechsle das stinkende Öl (es stinkt wirklich!). Bei Polo etc. gibt es Shell Advance Transmission SAE80W-90. (für Hypoidverzahnte Getriebe) Der Liter kostet ca. 8 Euro und reicht für 3-4 Wechsel.
Der Wechsel ist kein Hexenwerk:
Einfüllschraube aufmachen,
Wanne unterstellen,
Ablassschraube auf,
Nase zuhalten
Rad etwas drehen damit der alte Siff rauskommt,
warten,
Ablassschraube mit neuer Dichtung rein,
Öl auffüllen bis Unterkante des Gewindes der Einfüllschraube,
Einfülldeckel wieder drauf machen,
... fertig
Das Altöl nimmt i.d.R. jeder Receyclinghof (in FR zumindest).
Ciao, Jürgen |
Fanatic Gast
Verfasst am: Di Aug 30, 2005 12:42:04 Titel: |
Servus,
Ich hab dann auch mal ne doofe frage wie sind dann eigendlich die Wechselintervale des öls und ist des der selbe kupferring wie bei der motorölablassschraube???
Danke und viel spaß noch
Fanatic |
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1075 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Di Aug 30, 2005 15:58:52 Titel: |
Peinliches Geständnis:
ich habe noch nie die Dichtringe unter irgendwelchen Ablass-Schrauben erneuert, weil die Dinger bei mir so lange drinbleiben, wie sie dicht sind...
@ Entchen: es schadet nicht, das Öl nach ner Tour zu wechseln, weil warmes Öl einfach schneller rauskommt als kaltes und so i.d.R. auch der Dreck besser rauskommt (genau wie beim Motorölwechel).
Gruß Gernot |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Aug 30, 2005 16:13:34 Titel: |
...ich schließe mich dem Geständnis an, bei mir sind auch noch die ersten Dichtungen drin. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Tagedieb VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.06.2005 Beiträge: 21 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Di Aug 30, 2005 16:22:12 Titel: |
lol wann wollt ihr denn feststellen, dass die alte dichtung undicht ist?
nach nem sturz bei 140km/h aufa autobahn mit abgetrennter birne wegen der leitplanken, weil ihr auf eurem eigenen öl ausgerutscht seit?
helden braucht das land
ps: *in-die-moralwunde-ganz-doll-drück* _________________ Grusz TD
Fahrer #781
Verfasst am: Di Aug 30, 2005 16:27:47 Titel: |
Die beiden Ablaßschrauben sind dicht, glaube mir. _________________ VX-Gruß von Christian
Gernot VX-König
Verfasst am: Di Aug 30, 2005 16:53:03 Titel: |
Eine Dichtung wird nicht schlagartig undicht, sondern fängt erstmal an zu "nebeln"; somit hat der aufmerksame VX-Fahrer genügend Zeit, eine neue zu besorgen...
Gruß Gernot (der bislang immer nur auf andererleuts Öl ausgerutscht ist ) |
Holger-76 Gast
Verfasst am: Mi Aug 31, 2005 10:48:28 Titel: |
Bei meiner G wechsele ich jedes Jahr das Kardanöl (stink). Die Ringe werden nur gewechselt wenn sie nicht mehr so frisch aussehen oder siffen.
Letzten Monat wars bei der Einfüllschraube vom Kardan soweit. Da hatte ich einen feinen, goldgelben Ölnebel auf dem Kardangehäuse.
G-ruß
Holger |
Wolfgang VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.01.2004 Beiträge: 270 Wohnort: Freiburg i. Br.
Verfasst am: Di Sep 06, 2005 22:57:49 Titel: |
Holger-76 hat Folgendes geschrieben: | Bei meiner G wechsele ich jedes Jahr das Kardanöl (stink). Die Ringe werden nur gewechselt wenn sie nicht mehr so frisch aussehen oder siffen.
G-ruß
Holger |
Liegt das am feinflüssigen Goldfischöl? An meiner VX hat die Einfüllschraube vom Kardan keine Dichtung.... |
FRVX800 Gast
Verfasst am: Mi Sep 07, 2005 07:36:02 Titel: |
Zitat: | An meiner VX hat die Einfüllschraube vom Kardan keine Dichtung.... |
Es sollte eine eine O-Ring Dichtung unter der Schraube liegen.
Grüße, Jürgen |
Markus VX-Lehrling
Anmeldedatum: 21.06.2005 Beiträge: 84 Wohnort: Gomaringen & Freiburg
Verfasst am: Mi Sep 07, 2005 13:11:22 Titel: |
Wolfgang hat Folgendes geschrieben: | An meiner VX hat die Einfüllschraube vom Kardan keine Dichtung.... |
Kann ich bestätigen, bei meiner gibt es auch keine. Ist trotzdem dicht! _________________ Markus
im Durchschnitt über mehr als 8000 km |
FRVX800 Gast
Verfasst am: Mi Sep 07, 2005 13:44:07 Titel: |
...gehört aber rein
J. |
sundowner Gast
Verfasst am: Mi Sep 07, 2005 13:51:39 Titel: |
Einfüllschraube hat bei mir auch keine Dichtung.
Aber ich weiß noch was !!
Bei mir hatte sogar die Ablaßschraube keine Dichtung
Habe gestern das Kardanöl gewechselt:
1. Nirgendwo eine Dichtung
2. Das Altöl roch nur nach Altöl und stank nicht
3. Beide Schrauben draussen gehabt, Rad gedreht wie ein Idiot und gut 'ne halbe Stunde die Ölwanne drunter stehen gelassen, habe trotz allem nur ca. 150ml wieder rein bekommen. Werde das wohl nach der ersten Tour nochmal kontrollieren, ob sich das Öl dann irgendwie verteilt hat, so dass noch etwas nachgekippt werden kann.
Jetzt habe ich allerdings am Ablass eine Alu-Dichtung, welche mir der freundliche Suzukihändler meines Vertrauens zu diesem Zweck geschenkt hat. |
Stefan_OE VX-Rookie
Anmeldedatum: 05.12.2006 Beiträge: 23 Wohnort: Attendorn
Verfasst am: Mo Feb 11, 2008 20:24:15 Titel: |
Servus,
ich habe auch mal eine blöde Frage zum Thema Winkeltrieböl:
Ich habe bei uns im Autozubehörhandel nur Getriebe 75W-90 S gefunden, kann ich das auch als Winkeltrieböl nehmen? Ich kenn mich nämlich mit den Zahlen nicht sooo aus.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus dem Sauerland
Stefan _________________ Bikerpsychosezentrum und Rauschboldtours
- nur echt mit dem Schädel.... |
motosite VX-Meister
Ronni VX-Meister
Verfasst am: Di Feb 12, 2008 10:18:35 Titel: |
@Stefan_OE
ich würde eher JAEIN sagen.
Von den Zahlen (Viskosität) passt es zwar, aber
für Winkelgetriebe gibt es ein spezielles ÖL für Hypoidverzahnte Geriebe.
Die Belastung bei den Winkelgetrieben ist deutlich höher als bei normalen Zahnrädern und das Hyboid-Öl ist dafür extra ausgelegt. _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
Verfasst am: Di Feb 12, 2008 11:04:50 Titel: |
Servus alle
@Entchen: nur der Klarheit halber: im "Kardantunnel" ist kein Öl - nur im 90Grad Getriebe, das man auf der Zeichnung sieht!
@Stefan: richtig, Dichtring muß sein! Obere Einfüllschraube hat original einen O-Ring aus Gummi, untere Ablasschraube, einen Dichtring aus Metall! Ein Kupferring ist auch gut.
Zum Öl: da es sich um eine sogenannte Hypoidverzahnung handelt, sollte man ein Öl einfüllen, das ausdrücklich als Hypoidöl ausgewiesen ist! SAE 70-90 ist ok - das ist bereits ein modernes Mehrbereichsöl!
Würde ich bei Ganzjahresbetrieb auf jeden Fall vorziehen!
Jedes Jahr wechseln finde ich etwas übertrieben, das ist nicht notwendig!
Aber 14 Jahre sind mit Sicherheit zu lange.....
Sagen wir mal salopp: 30TKM hält das Öl mit Sicherheit aus!
Und drei Jahre - wenn weniger gefahren wird....würde ich meinen.
Neues Öl ist nie ein Fehler, das ist klar!
Altes Getriebeöl stinkt tatsächlich, und: führt mitunter zu bösen, juckenden Hautausschlägen an den Händen, also Gummihandschuhe verwenden und ordentlich entsorgen, bitte?
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Feb 13, 2008 10:45:30 Titel: |
Und noch ein Tip von einem Opfer:
Bevor du unten das Öl ablässt, versuche VORHER, ob du auch die Einfüllschraube aufbekommst! Ausserdem fliesst das Öl dann besser ab!
Ich war echt am Verzweifeln...und hab 40 min gebraucht, die Einfüllschraube aufzukriegen!
Die war nur handfest angezogen - von KingKong !!!
