Problem Schraube abgerissen
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Leon1896
Anmeldedatum: 15.08.2012
BeitragVerfasst am: Do Nov 29, 2012 21:30:36    Titel: Problem Schraube abgerissen Antworten mit Zitat
Hi, wollte heute mein Auspuff abbauen um ihn mal wieder etwas vom Rost zu befreien.
Schön schon 3 Schrauben ab und bei der letzten ist es passiert, reist mir die Schraube am linken Zylinderkopf ab und bekomme sie nicht raus.
Habe schon versucht die Schraube anzubohren aber sie ist verdammt hart.
Kam dann auch gut ein cm rein wollte dann mit einen Rausdreher versuchen rauszudrehn und schwups der auch abgebrochen nun weiß ich nicht weiter, wer Hilfe weiß sagt Bescheid bitte.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Do Nov 29, 2012 21:47:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
1. rechts raus drehen geht nicht.
Da drehst du die Schraubenreste nur noch fester.
Ausdrehen geht nur gegen Uhrzeigersinn.
2.
Schraubenrest ausbohren, Loch aufbohren passenden Helicoil rein und Auspuff wieder dran schrauben.
Helicoil gibts z.B. bei der Tante Louise
http://www.louis.de/_107aa1cd633ce2f3e43338f7aece92c66c/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003870
Hengo
Leon1896
BeitragVerfasst am: Do Nov 29, 2012 21:52:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das große Problem, komme kaum mit meinen Bohrer rein, mit gegen den Uhrzeigersin hatte ich ja versucht, da ist mir Rausdreher ja abgebrochen.
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Do Nov 29, 2012 22:09:24    Titel: Antworten mit Zitat
Was hast du denn für einen Bohrer???
Die Schraube ist durch die Wärmebelastung einfach "festgebrannt", für einen richtigen Bohrer normal kein Problem.
Gib mal nen sanften Schlag mit einem Dorn auf den Schraubenrest. Wenn du noch nicht zu groß aufgebohrt hast, hilft auch schon mal des "Ausdrehen" mit einem Körner.
Ich kenne ja deine handwerklichen Fähigkeiten nicht, aber der Weg zu einem gewerklichen Schrauber kann manchmal auch der billigere Weg sein. Die haben auch entsprechendes Werkzeug.
Viel Erfolg. Smile
-Grüße aus THÜRINGEN-
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr Nov 30, 2012 03:55:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leon,
hier mal ein paar Tipps Arrow KLICK Exclamation
FAHRER-NUMMER 1330
MitchVX
Anmeldedatum: 06.10.2011
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 13:07:39    Titel: Mutter aufschweissen Antworten mit Zitat
Moin Leon,
wenn die Schraube bündig oder zumindest nicht zu tief abgerissen ist, kann mann eine passende Mutter drauflegen und mit Schutzgas festschweissen.
Der Wärmeeintrag lockert meist den Stumpf, so das der Bolzenrest relativ leicht rauszudrehen ist.
Leon1896
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 14:47:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ne ne Mutter bekomme ich nicht rauf ist fast bündig abgerissen.
Sitz heute auch schon 2 Stunden dran mit aufbohren aber komme da nicht richtig rein. Sad
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 17:30:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leon,
würde es mal mit einem HSS-E Bohrer versuchen. Wink
FAHRER-NUMMER 1330
hengo
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 18:24:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde es mit einem VHM-Bohrer versuchen-----
HSS E geht natürlich auch.....
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 18:56:36    Titel: Antworten mit Zitat
hengo hat Folgendes geschrieben:
Jo, am besten mit Innenkühlung. Wink
FAHRER-NUMMER 1330
hengo
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 19:02:25    Titel: Antworten mit Zitat
...und Drallbeleuchtung samt Späne-Sensor...
Natürlich mit Bruchkontrolle.
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 19:14:13    Titel: Antworten mit Zitat
FAHRER-NUMMER 1330
hengo
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 19:27:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Joe
Ich weis,das nicht jede Schrauberwerkstatt und schon gar keine Hobby-Schrauberbude mit VHM Bohrern aufwarten kann.
Da ich aber vor ca. 10 Jahren in einem Sonderwerkzeugbau gearbeitet habe...
http://www.prinzbach.de/html_de/index.html
Hat sich das von selbst ergeben.
Da konnte dann schon der ein oder andere Bohrer der nicht 100% im Maß
war günstig erstanden werden.
BeitragVerfasst am: So Dez 02, 2012 20:48:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hengo,
danke für den Link (könnte man ja mal gebrauchen). Wink
Manche Produkte sehen ja echt lustig aus, wie kleine Kunstwerke. Laughing
FAHRER-NUMMER 1330
sbo
Anmeldedatum: 05.05.2009
BeitragVerfasst am: Di Dez 04, 2012 09:27:11    Titel: Antworten mit Zitat
probiere mal einen HSSE Bohrer. VHM ist
leicht abgebrochen, wenn man den mit der Hand
führt und er verkanntet. Ich habe es schon
hinbekommen das Kernloch auszubohren,
die ersten Gewindegänge rauszuprokeln
und das Gewinde im Original Gang wieder
herauszuschneiden...
Gruß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1222
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden MSN Messenger
Leon1896
BeitragVerfasst am: Mi Dez 05, 2012 10:16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt von einen Kollegen einen HSS G Bohrer bekommen, mal schaun ob der geht und einer sagt langsam bohren, einer schnell was nun richtig ???
BeitragVerfasst am: Mi Dez 05, 2012 12:15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leon,
der HSS-G Bohrer ist nur geschliffen und ist nicht für Materialien mit sehr hoher Festigkeit (sehr harten Stählen) geeignet.
Ein HSS-E Bohrer ist zusätzlich mit Kobalt legiert und somit für hohe Standzeiten geeignet.
Eine präzise Drehzahlempfehlung zu geben ist unmöglich, dafür sind die zu bohrenden Materialien zu unterschiedlich.
Als Anhaltspunkt können bei gängigen Edelstählen bis 900 N/mm² folgende Richtwerte dienen:
Ø 2 mm – 2.000 UPM bei 0,03 mm/U Vorschub
Ø 4 mm – 1.000 UPM bei 0,06 mm/U Vorschub
Ø 8 mm – 500 UPM bei 0,12 mm/U Vorschub
Ø 13 mm – 300 UPM bei 0,16 mm/U Vorschub
Je weniger hoch legiert und je weicher ein Stahl, desto höher kann die Drehzahl gewählt werden.
Außerdem solltest du immer mit Kühlung bohren, damit der Bohrspan nicht an der Schneide des Bohrers festhaftet, wodurch diese zuschmiert, was dann zu schneller Überhitzung und damit Zerstörung des Bohrers führt.
Wenn du kein Schneid- bzw. Bohröl hast, geht zur Not auch normales Motoröl.
Viel Glück beim
FAHRER-NUMMER 1330
VX-Frischling
Anmeldedatum: 04.06.2010
BeitragVerfasst am: Sa Dez 15, 2012 11:09:11    Titel: Verhuntzte Gewinde Antworten mit Zitat
Hallo wollte auch mal meinen Senf dazugeben. Gib mal Baer Coil ein, die haben in MA eine Filiale. Es ist das Gleiche wie Helicoil da ist dann
auch der entsprechende Kernbohrer dabei. Habe schon damit gearbeitet bin zufrieden
Schöne Weinachten an alle VXer
VX Frischling Rolling Eyes
Leon1896
BeitragVerfasst am: Sa Dez 15, 2012 11:37:46    Titel: Antworten mit Zitat
Problem gelöst, danke für die Antworten.
hengo
BeitragVerfasst am: Sa Dez 15, 2012 11:41:36    Titel: Antworten mit Zitat
Lass uns teil haben....
wie ists gelaufen?
